Teraz jest 27 wrz 2026, o 18:23
PostNapisane: 21 paź 2014, o 09:52
Dołączył(a): 23 wrz 2014
Witam. Sprawa wygląda tak: używam zasilacza impulsowego DC12V. W układzie wykorzystuję atmege32 oraz BTM-222. Potrzebuje zasilić oba te elementy. Atmege mam podpiętą pod 5V, dzięki stabilizatorowi 7805. Natomiast do BTM-222, który ma działać pod 3.3V, używam LM1117. I tutaj moje pytanie, w karcie katalogowej jest napisane, że można użyć 5-12V, ale która wartość będzie lepsza? Jak to będzie wyglądało ze spadkami mocy? Załączam też zdjęcie mojego podłączenia stabilizatora LM1117.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 10:31
Dołączył(a): 07 sty 2014
W tym przypadku możesz użyć dowolnego połączenia ponieważ moc jakiej potrzebujesz do zasilania BTM jest stosunkowo niewielka
PostNapisane: 21 paź 2014, o 10:56
Dołączył(a): 15 cze 2013
niewielka to wartość względna, BTM-222 pociągnąć może ponad 100mA.
jeśli LM1117 z 12V do 3,3V obniża to 8,7V zostaje na stabilizatorze co daje moc 0,87W a sam moduł pobiera moc 0,33W, więc można powiedzieć że większość mocy idzie w ciepło na stabilizatorze.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 11:00
A więc lepiej by było, gdybym użył z LM1117 z 5V, co by obniżyło tylko o 1.7V, czyli 0,17W, gdyż mniej ciepła będzie wydzielane na stabilizatorze?
PostNapisane: 21 paź 2014, o 11:11
Wg mnie lepiej LM1117 zasilić z 5V, może też kiedyś zamienisz 7805 na przetworniczke, lub jakiś zasilacz 5V lub nawet zasilanie bateryjne i nie będzie problemy z przepinaniem zasilania LM1117.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 11:37
ZDECYDOWANIE popieram ... a nie z 12V
PostNapisane: 21 paź 2014, o 12:08
Moc gdzieś musimy wytracić. Czy to na 1117 czy na 7805
Nie wiemy czy prócz uc coś jeszcze jest zasilane z 7805 i w ślepo chcemy mu dokładać obciążenia.
Autor nie podał w jakiej obudowie jest 7805. Może się okazać że jego wydajność jest 100mA
Spotkałem te układy 1117 w zasilaniu procesorów serii Ali w tunerach DVB przy zasilaniu 12V
P. S. Tannis. Do swoich wyliczeń dodaj 0,7W odłożone na 7805 w przypadku szeregowego połączenia tych stabilizatorów.
PostNapisane: 6 lis 2014, o 11:31
Jeżeli +5V podłączam pod atmege32 oraz programator, to suma poboru prądu, obu tych urządzeń jest to mój prąd na stabilizatorze? A więc moc na stabilizatorze 7805, to P=UI, gdzie U = 7V, I = Ia + Ip???
Jak dokładnie wyliczyć pobór prądu atmegi?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 5 gości
