Teraz jest 23 sie 2026, o 15:55
PostNapisane: 5 paź 2014, o 18:04
Dołączył(a): 05 sie 2012
Korzystając m.in. z informacji zawartych w tym temacie
post84301.html?hilit=nRF24L01#p84301
udało mi się uruchomić komunikację bezprzewodową za pomocą modułów nRF24L01 z tym że działa to tylko w jedną stronę.
Mam dwa układy, ATmega32 i podpięty nRF24L01 i drugi układ składający się z ATmegi8 i nRF24L01.
I teraz tak , komunikacja działa ładnie kiedy jeden z tych układów pracuje cały czas jako nadajnik a drugi jako odbiornik. Bez względu na to czy to ATmega32 czy ATmega8 odbiera czy nadaje.
Problem natomiast pojawia się w takie sytuacji gdy np. ATmega32 wyśle jakiś bajt do ATmegi 8. ATmega8 to odbiera i odsyła inny bajt. Wtedy ten nie dociera. Reset ATmegi8 nie pomaga, dopiero odłączenie i podłączenie zasilania poduje że ATmega8 w końcu wyśle dane do ATmegi 32.
Gdy zamienie role i to ATmega8 najpierw wysyła dane a potem czeka na odpowiedź od ATmegi32 sytuacja wygląda tak samo. Doszedłem więc do wniosku że nRF24L01 po odebraniu danych ma problem z nadawaniem, bo kiedy po starcie zasilania pracuje tylko jako nadajnik wszystko gra. Szukam przyczyny w kodzie ale nie mogę jej znaleść. Funkcje do wysyłania i odbierania wyglądają tak:
Rekomendowane w dokumentacji kolejności przejść pomiędzy trybami pracy są zachowane więc nie powinno być problemu z przełączaniem się pomiędzy nadawaniem i odbieraniem
Liczę na to że ktoś z was spotkał się już wcześniej z tym problemem i coś podpowie bo wyczerpują mi się już pomysły.
Biblioteka której używam powstała w oparciu http://www.tinkerer.eu/AVRLib/nRF24L01 (Adam Peterwas)
i wygląda ona tak:
PostNapisane: 5 paź 2014, o 20:06
Jak to jest cały twój kod to brakuje załączania trybu odbioru po tym jak już dane zostaną wysłane. Zgodnie ze schematem po zakończeniu nadawania lub odbierania moduł wraca do trybu Standby-I.
PostNapisane: 5 paź 2014, o 20:49
Też tak myślałem dlatego próbowałem modyfikować funkcję do wysyłania w ten sposób:
Ale nic to nie dało. A nawet wręcz przeciwnie, jak za dużo kombinowałem to transmisja całkiem przestawała działać.
Bardziej mi się wydaje że problem jest przy przejściu z trybu RX MODE do TX MODE tylko że gdy na poczatku funkcji inicjalizuje moduł w trybie RX i potem coś wysyłam cały czas na żądanie to jest ok, natomiast gdy po inicjalizacji w trybie RX coś odbiorę a potem próbuję wysłać to jest problem.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 01:58
Dołączył(a): 26 lip 2012
Bo musisz zaczekać, aż moduł wyśle dane, albo odczytując rejestr statusowy, albo załączyć przerwanie od końca wysyłania i w nim ustawiać moduł w tryb odbioru.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 09:05
Działa Panowie, zastosowałem się do waszych wskazówek i dodatkowo nie miałem włączonych automatycznych potwierdzeń w rejestrze EN_AA.
Teraz funkcje inicjalizująca moduł oraz wysyłająca dane po modyfikacji wyglądają następująco:
PostNapisane: 16 paź 2014, o 10:04
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hej ,
Moze troche off topic ale patrzac na informacje to nrf24l01 sa na 3,3V ? Czy tam trzeba uzywac ko nwersji napiec ? Bo na schemacie zalaczonym na mikrokontroler.net z tego co wyczytalem uzyto tam napiecia 3,3V do procka i do modulu
PostNapisane: 16 paź 2014, o 10:16
Dołączył(a): 19 gru 2012
Powiem tak u mnie wystarczyło zasilanie 3V3 ale reszta komunikacja szła normalnie na 5V bez żądnych buforów.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:49
RafPe napisał(a):
Hej ,
Jeśli chodzi o zasilanie tego modułu to maksymalne napięcie wynosi 3,3V (nie radzę go przekraczać) natomiast pozostałe linie tolerują napięcie 5V więc nic się nie statnie jak podłączyć je do ATmegi zasilanej z 5V, więc tak jak kolega wyżej napisał, dodatkowe bufory są zbędne.
