Teraz jest 5 sie 2026, o 04:38
 Tytuł: spi na DS1621
PostNapisane: 20 paź 2014, o 18:22
Dołączył(a): 20 paź 2013
Używam Atmega8 i chcę się połączyć z DS1621 po SPI.
Oto kod którego używam:
i problem jest taki że cały port D jest postawiony na baczność. Dołączyłem do niego 8 diod led i wszystkie świecą.
Co mogłoby być przyczyną tego problemu? Taktowanie? Błąd w skrypcie?
Czy dobrze rozumiem, że te diody/piny na porcie D będą w sposób binarny pokazywały temperaturę? np: 00000001 to jeden stopień a 00001111 to 15 stopni?
Ostatnio edytowano 20 paź 2014, o 18:37 przez matej1410, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:06
Dołączył(a): 29 sty 2012
Tak patrze w pdf-a do DS1621 i z tego co widzę to ten scalak komunikuje się poprzez I2C a nie SPI.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 20:13
Dołączył(a): 05 sie 2012
Schemat by się przydał bo faktycznie ten układ ma sterowanie przez I2C. Co z czym tam łączyłeś ? Po drugie do rejestru PORTD wpisujesz same zera, a jak masz podłączone diody na tym porcie? Nie przypadkiem anodą do vcc i katodą do portu ? Bo jeśli tak to nic dziwnego że ci cały port świeci.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 10:06
Diody podłączone mam anodą do VCC, podłączenie jest takie jak na rysunku niżej i dalej odpowiednio do SDA i SCL w Atmedze.
Rzeczywiście kod jest pod SPI, ale myślałem że można to uruchomić na standardzie SPI. Czy
i2c jest trudniejszy o wiele w implementacji?
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:25
Dołączył(a): 03 mar 2014
I2C nie jest skomplikowaną magistralą, tym bardziej, że mamy sprzętowe TWI w Atmegach. Bibliotekę do obsługi można znaleźć dowolną w necie, lub napisać na podstawie datasheetu - ale tu trzeba znać angielski. Co do DS masz w rozdziale: "Two-wire Serial Interface" podrozdział "Using the TWI"
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Naturalnie jest również pięknie opisana w Bluebooku ;) po polsku :D
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:30
Czyli już wiesz czemu diody ci świecą cały czas. I2C nie jeset trudniejsze, masz w Atmedze interfejs TWI który upraszcza sprawę. Kwestia jest tylko załapania zasady działani i zapoznania się z notą aplikacyjną DS1621 żebyś wiedział co kiedy, jak i z pod jakiego adresu masz czytać.
