Teraz jest 16 lip 2026, o 05:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 paź 2014, o 17:42
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam mam problem z wyświetlaczem lcd 2x16 podłączyłem według książki zmieniłem piny w programie bo były inne i nie działa kod się kompiluje wsad się wgrywa.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 17:48
Dołączył(a): 28 mar 2013
Hej, sprawdź sobie jeszcze raz fizyczne połączenia. Tutaj jest fajny poradnik http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
Sprawdź tez czy nie pomyliłeś się przy ustawianiu pinów w programie, bo często niby wygląda ze jest ok a nie zsuważymy ze np pisze PORTA zamiast PORTC
Na pewno zainicjowałeś wyświetlacz w kodzie?
Ostatnio edytowano 20 paź 2014, o 17:51 przez Atmegowiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 paź 2014, o 17:50
Kod wziołem z płyty może źle zlutowałem da się to jakoś sprawdzić podać napiecie czy coś?
PostNapisane: 20 paź 2014, o 17:54
Może źle zlutowałeś, a może zwyczajnie pokręć kontrastem do oporu w jedną i druga stronę u mnie np. na samym końcu wyświetlają się cyfry. Podałem Ci linka tam ładnie widać wszystko jak uruchomić LCD.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 18:11
Dołączył(a): 19 cze 2014
sprawdź, czy na pewno wszystkie kierunki portów ustawione jak trzeba. Ja się ostatnio złapałem, że ustawiłem wszystkie piny ok, a kierunki portów przeoczyłem i oczywiście nie mogłem tego zauważyć. Dopiero na drugi dzień jedno spojrzenie świeżym wzrokiem i od razu się rzuciło w oczy
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 paź 2014, o 18:12
Kontrast jest dobry bo kwadraciki zmieniają się na białby kolor taki jaki powinień być
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:37
radex324 napisał(a):
...zmieniłem piny w programie bo były inne...
...taka zgaduj-zgadula: a może podłączyłeś na PORTC z niewyłączonym JTAG'iem?
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:48
kicajek napisał(a):
Racja podłącze pod PD.
Nie mogę znajść jakimi pinami jest sterowany kod wyświetlacz ma tak podłączony D0-D4 D4-D7 wyświetlacza RS pod B0 RW pod B1 i ten 3 pod B3
PostNapisane: 20 paź 2014, o 20:03
Dołączył(a): 05 sie 2012
Używasz biblioteki Mirka z pierwszej książki czy jakiejś innej ? Jeśli to pierwsze to patrz w pliku lcd44780.h . Poza tym dobrze było by gdybyś załączył schemat i przynajmniej kawałek main'a żeby było wiadomo co gdzie podłączasz i co jak definiujesz.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 20:08
Używam pierwszej książki bluebook zaraz sprawdzę w tym pliku.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 21:25
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega tu wszystko definiujesz, znajdź takie coś:
Co do JTAG'a to nie musisz zmieniać przez niego portu, wyłącz go za pomocą MkAvrCalculator i zaprogramuj Fuse Bity i po problemie, no chyba że masz programator który z niego korzysta ;)
3 pin wyświetlacza zawsze podłączałem do masy, bo tak naprawdę nie trafiłem nigdy na wyświetlacz który by lepiej ustawiał kontrast przy pomocy potencjometru.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Ostatnio edytowano 20 paź 2014, o 21:27 przez doman89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 paź 2014, o 21:27
Nima tak łatwo w czwartek kupie dopiero program hehe
A pytanko gdzie w eagle jest kondensator ceramiczny bo nie mogę znajść w tym gąszczu
PostNapisane: 20 paź 2014, o 22:23
Kolega co nie ma łatwo? Podaj co chcesz w fusach ustawić to Ci napisze jakie wartości hex musisz wrzucić.
Co do kondensatora zaraz napiszę ale chyba resistance czy coś takiego ;)
Doman89
PostNapisane: 20 paź 2014, o 22:26
Podkręcić procka że tak powiem na jakieś normalne taktowanie.Mam ważne pytanie jak robię płytkę w eagle to strona top to jest ta u góry czy ta co można np.zwykły kondensatorek przylutować?
PostNapisane: 20 paź 2014, o 22:30
Kondensatory, cewki i oporniki - biblioteka "resistor"
Doman89
Kolega no to masz:
LOW: 0xE4
HIGH: 0xD9
Wewnętrzny oscylator 8MHz, JTAG wyłączony
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Jak jesteś początkujący i robisz w THT a nie SMD to rób na stronie BOTTOM. Inaczej możesz później się pomylić w kolejności wyprowadzeń.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 11:48
Kolego akurat z tytułu wynika że działasz na ATmega32 oznacza to że mkAVRcalculator wpiera właśnie ten procek w wersji darmowej.
I w wersji darmowej możesz spokojnie wyłączyć sobie JTAG dla procesora ATmega32.
Więc jak widzisz dzięki Mirkowi możesz ustawić sobie fuse bity w mkAVRcalculator wersja free dla ATmega32.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 11:56
Na atmedze32 nieda się zminiać fuse bitów na free
PostNapisane: 21 paź 2014, o 12:00
Dołączył(a): 27 maja 2013
Da się ale nie MkAVRcalc a np. Bascomem albo AvrStudio można samym avrdude z nakładka np. Burn o Mat, albo ISP Prog, oj wiele jest aplikacji do tego celu.
A32 w wersji darmowej nie jest wspierana.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 13:13
Mam pytanie jak się dokładnie nazywa kondensator ceramiczny w eagle i czy ma ktoś może biblioteke wyświetlacza 7 segment poczwórny 4 wspólne anody?
PostNapisane: 21 paź 2014, o 13:16
Biblioteka RCL.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 13:29
Dołączył(a): 19 gru 2012
A czy kolega się nie rzuca na zbyt głęboką wodę? Z jednej strony masz problemy z podłączeniem LCD a już zabierasz się za projekt płytki. Moze lepiej najpierw przejść przez całą książkę odpalić poszczególne moduły które chcesz mieć na swojej płytce a dopiero później przystąpić do realizacji?
PostNapisane: 21 paź 2014, o 13:54
Możecie zerkąć na płytkę czy niema jakiś poważnych błędów?Obrazek
PostNapisane: 21 paź 2014, o 14:03
Czemu ścieżka po prawej tronie przy 100nF jest nie dokończona? Oglądałeś video poradnik Mirka o tworzeniu PCB? Bo ścieżki bardzo brzydko prowadzone.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 14:05
oglądam poradnik ale nie wychodzi mi tak Mirkowi.
Możesz narysować kółko gdzie bo ślepy chyba jestem bo nie widze.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 14:13
Nie mam jak teraz, ale Atmega32 nóżka od AVCC ma żółtą linie prowadzącą pod uC.
Wiesz dużo by już poprawiło to że od padów nie wychodzić linią pod kątem. Tylko zacząć linią prostą i dopiero zakręcać. Tak samo nie używać lini pod kątem 90 stopni (masz tak pod atmega8), ładniej wygląda 45 stopni.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 14:41
poco robisz podłączenie LCD na stałe, lepiej zrobić je z goldpinami i łączyć kabelkami tak jak masz to na schemacie ATB. Możesz się potem przejechać jak będziesz chciał uzyć innego portu bądź innych funkcjonalności pinów.
Tej filtracji tez jak na lekarstwo. Poczytaj blog Mirka o prawidłowej i minimalnym podłączeniu procesora. No i na wała na dwa procesory od razu zrób samą a32 starczy CI.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:30
Masz jedną linię unrouted, Nie mieszaj THT z SMD - tzn nie ma to znaczenia ale po co?? jak już robisz w THT to lepiej wszystko. Pozatym pisałeś gdzieś że nie masz wprawy w lutowaniu SMD a ledy mają na prawdę niewielkie pady. Pozatym Dlaczego prowadzisz ścieżki po TOP a nie BOTTOM??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:36
Właśnie się kapłem jak zrobiłem teraz robię od nowa płytkę Obrazek
Ostatnio edytowano 21 paź 2014, o 16:49 przez radex324, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:48
Kolega mam propozycję, jak skończysz najpierw schemat ideowy to wrzuć załącznik. Sprawdzimy i powiemy, że możesz się zabrać za płytkę PCB. Jak już ją skończysz to powtórka, wrzucasz to Ci pomożemy. Żebyś na początku mógł się skupić na programowaniu, a później powoli zaczniesz się uczyć nijako elektroniki.
Doman89
P.S. Kolega jakie masz doświadczenie w lutowaniu, że dodajesz elementy SMD? Bo możesz mieć nie lada kłopot ;)
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:50
doman89 napisał(a):
Doman89
Na elektronice się znam od 2-3lat się bawie
