Teraz jest 13 mar 2025, o 03:35
PostNapisane: 19 paź 2014, o 23:53
Dołączył(a): 25 lut 2014
Witam wszystkich.Buduję naświetlarkę UV do laminatów światłoczułych.Mam napisany program który włącza i wyłącza przekaźnik po zadanym czasie, który można ustawić od 1 minuty do 13 minut.Program działa prawidłowo jeżeli nie jest podpięte obciążenie do przekaźnika.Obciążeniem są 4 świetlówki UV 9W (te same są stosowane w urządzeniach do utwardzania tipsów) podpięte do czterech układów zapłonowych z żarówek energooszczędnych 11W.W momencie gdy załączają się świetlówki następuje reset programu,w chwili gdy starter inicjuje świetlówkę powstaje zakłócenie na zasilaniu 5V.Jeśli odepnę świetlówki od przekaźnika reset programu nigdy nie występuje,i nie ma także zakłóceń na zasilaniu 5V w momencie załączania przekaźnika.Oprócz tych elementów które są na schemacie dodawałem 3 kondensatory filtrujące zasilanie przy samych nogach mikrokontrolera (2x 100nF, 1x 47uF ) ale nic nie pomagało.Dołączam schemat i oscylogramy z linii zasilania 5V.Jeden oscylogram jest przed załączeniem przekaźnika,a dwa w momencie załączania przekaźnika.Nie potrafię usunąć tych zakłóceń.Proszę o pomoc z tym problemem.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 20 paź 2014, o 01:53
Dołączył(a): 03 mar 2014
1. Kolega schemat to całkiem niezła laurka - z tym GND to pojechałeś po bandzie ;)
2. Spróbuj dać układ gasika RC równolegle do: "do swietlowki"
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 20 paź 2014, o 07:46
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
czy +12V masz z przetwornicy?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 20 paź 2014, o 08:02
Dołączył(a): 08 maja 2013
Zamiast układu zwykłego stabilizatora zastosuj izolowaną przetwornicę:
http://www.tme.eu/pl/details/dc1s-1205s ... s-1205sz/#
PostNapisane: 20 paź 2014, o 08:03
Dołączył(a): 26 lut 2014
Spróbuj zmienić rezystor do pinu reset UC. Daj 4.7k, dodatkowo możesz testowo dołożyć kondensator 100n na tym pinie do masy, ale będziesz miał problem z programowaniem. Widzę, że podłączyłeś podświetlenie w wyświetlaczu, i dałeś tylko 78L05, który daje na wyjściu 100mA. W moim wyświetlaczu podświetlenie może wziąć nawet 120mA. No i ciężko coś podpowiadać jeśli nie widzi się jak wygląda płytka.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 11:15
Zasilanie 12V bralem z zasilacza regulowanego transformatorowego.Probowalem tez z zasilacza impulsowego 5V i jeszcze testowalem na tranformatorze 9V z dodanym mostkiem prostowniczym i kondensatorem duzej pojemnosci.Na wszystkich zasilaczach wystepowal reset programu.W swietlowkach UV jest starter w postaci kondensatora i neonowki.Zauwazylem ze gdy kondensator jest rozladowany to reset programu wystepuje za kazdym razem gdy swietlowka startuje.Podejrzewam ze uklad startera swietlowki jest sprawca tych zaklocen.Probowalem juz wczesniej dac kondensator 100nF do pinu RESET ale nie pomoglo.
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Na schemacie jest 78L05 a w trakcie wykonywania ukladu zamienilem go na 78M05 a on ma 0,5A.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 12:38
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Jeśli podejrzewasz układ startera świetlówki, to możesz to sprawdzić, podłącz przewód z wtyczką do sieci 230 i sprawdź czy układ będzie się restartował.
Jeśli nie to powodem zakłóceń jest przekaźnik, na stykach którego podczas załączania powstają spore zakłócenia. Wymień go na układ z optotriakiem i problemy znikną.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:12
Jeśli zasilałeś to z odizolowanego zasilacza i nadal problem występuje to pewnie iskrzenie na stykach powoduje restart. Może gasik RC na stykach przekaźnika lub na obciążeniu coś pomoże.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 07:25
Kilka dni temu probowalem juz w ten sposob ze podlaczylem 230 V bezposrednio do swietlowek z zaplonnikami i tez sie resetowal.Pozniej zbudowalem do testow uklad na optotriaku MOC 3042 i triaku BT 134, tez nic to nie zmienilo.Sprobuje jeszcze zrobic gasik na obciazeniu jak radzi kolega
PostNapisane: 9 lis 2014, o 23:23
Po wielu bojach poznałem przyczynę resetów,aż trudno w to uwierzyć ale to świetlówka UV w momencie załączenia się powodowała potężną falę elektromagnetyczną zakłócającą pracę elektroniki,okazuje się że sterownik był za blisko świetlówki UV,jakieś 3cm i jeszcze oddzielone obudową z plastyku 1mm okazuje się za małą odległością.Oddaliłem elektronikę na co najmniej 10 cm,zrobiłem do niej obudowę z metalowym ekranem i resety mikrokontrolera ustąpiły całkowicie.Układ działa poprawnie.Dziękuję wszystkim za porady i za pomoc.
