Teraz jest 6 paź 2026, o 13:08
PostNapisane: 19 paź 2014, o 19:41
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Koleżanki i koledzy,
trochę Was teraz pomęczę :)
Otóż po zrobieniu sobie biblioteki dla Oleda według poradnika Mirka (tak, tak, sam wziąłem skalpel i powycinałem z biednego misia różne fajne rzeczy) wziąłem się za WS2803.
Niestety, cholerstwo nie chce zadziałać, a więc po kolei:
Tak wygląda układ - generalnie nic wielkiego:
port 4 do portu B nr. 7 (SCL),
port 5 do portu B nr. 5 (MOSI),
rezystor 1k p portu 2 do VCC
diody od wyjść diodowych do pinów diodowych na zestawie ATB
Tak to wygląda:
A kod do tego (jest w plikach, ale wkładam w całości - co tu sknociłem?
Please help!!
PostNapisane: 19 paź 2014, o 20:15
A na forum masz taką ładną bibliotekę kolegi RafPe do tego scalaczka i AVR ;)
PostNapisane: 19 paź 2014, o 20:24
Dokładnie tu: viewtopic.php?t=8587
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 20:53
Widzę błędy w konfiguracji SPI. Popraw na:
i
PostNapisane: 19 paź 2014, o 21:08
Aaaa już znalazłem buga :)
void ws2803_buffer_write(uint8_t *buf, uint8_t len){
for(uint8_t i=0;i<len;i++){
spi_write(buf[i]);
_delay_us(620); // delay w pętli hahahahahahahahah
Biblioteczka zacna, widziałem, ale ja chciałam siama ;)
A teraz jeszcze ten ! <<<<<< ---------------
Teraz będę skalpelem wycinał te rzeczy z gammą :)
Dzięki wszystkim - działa !!!
PostNapisane: 19 paź 2014, o 22:17
Bingo! i to się chwali ;) bo jak się samemu przejdzie - to już na zawsze zostanie w głowie.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 23:29
Dokładnie - tak jak z oledem - obejrzałem wszystkie Twoje poradniki i potem bez ściągania :) powycinałem z adafruita organy, zrobiłem na i2c do wyboru sprzętowymi i programowym i hula jak złoto :)
A teraz kolejny chip w garści.
Następny będzie RTC i układ do synchronizacji z DSF :)
PostNapisane: 19 paź 2014, o 23:32
Czyli kolejny chirurg nam rośnie ;) i dobrze - trza "wykorzystać" MISiO'a :lol:
PostNapisane: 20 paź 2014, o 03:04
Hihi skalpelem Misia !
Mam natomiast pytanie, czy jest taki układ jak WS2308 który wysteruje mocniejsze diody, potrzebuję 6 sztuk, tylko on-off bez pwm, ale za to tak z 500mA każda?
Szukam i szukam i wyskakują mi same potwory na 220V
Chciałbym zrobić oświetlenie migające do modelu samolotu.....
Znalazłem oto to: MAX16826
Pytanie czy ten mosfet z noty jest mega bardzo potrzebny, czy można sobie go odpuścić.... Pewnie potrzebny, to się troszkę układ rozrośnie....
Aaaa tu lepszy, z mosfetem w środku :) MAX16832C lub A
No tym to będzie można przysmarować ...
Tylko teraz tak się zastanawiam, czy starczy baterii do silnika :)
