Teraz jest 25 lip 2026, o 22:42
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:07
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam mam takie pytanko . Przysiadłem dzisiaj do atmegi 128 i tu zonk programator mi nie wykrywa go. Procek jest nowy. Wlutowany do shielda mojej produkcji .Osadzony w zestawie evbavr04. Procesor posiada wyjście PEN czyli programing enable . Czytałem trochę w internecie i wszystkim programuje się bez podłączaniu tego pinu do czego kolwiek. Więc w czym problem? poniżej schemat przejściówki.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:20
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Z tego co pamiętam to Porty PE0 i PE1 (zamiast PB... MISO/MOSI) są używane do programowania ale nie jestem pewien
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:28
Do których końcówek podłączasz programator?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:30
Pewnie pod SPI podłącza :), a tymczasem trzeba pod PE0 i PE1 (RX/TX) najlepiej za pomocą multiplexera 4053 żeby sobie nie obcinać UARTA
PostNapisane: 19 paź 2014, o 17:46
Zgadza się pod spi . A nie da rady programować tej atmegi tak jak zawsze miso , mosi , sck , i leci? tylko po uarcie?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 18:04
W m128 piny do programowania nazywają się nietypowo – PDI (ang. Serial Data In), PDO (ang. Serial Data Out) i SCK, wyprowadzone są na portach PE0, PE1 i PB1.
PE0 i PE1 służą do UARTu lub programowania - nota katalogowa Atmela str 80.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 19:10
Czyli jakie rozwiązanie byście proponowali?Najlepiej przez multiplekser?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 19:16
Dołączył(a): 19 lut 2014
Tutaj masz rozrysowane podłączenie do Atmegi128.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 19 paź 2014, o 19:33
Dzięki już sobie poradziłem zrobiłem tak jak na instrukcji od ciebie dzięki:)
PostNapisane: 21 paź 2014, o 00:17
Witam ponownie . Nadal mam problem z tą atmegą . Program się wgrywa lecz atmega nie reaguje . już wgrywałem prosty kod na miganie diodą i nadal nic program wgrany dioda świeci się ciągle.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 00:42
Po pierwsze Multiplexer panie kochany - CD4053 a sposób podłączenia masz tutaj na schemacie ATB SHIELD M128
http://atnel.pl/atb-shield-m128.html
po drugie kolejny stary temat jak świat - odprogramuj pan fusebit M103
bo każdy kto zaczyna z ATmegą128 albo 64
to zwykle zawsze
- źle podłączy ISP
- nie wyłączy fusebity M103
PostNapisane: 21 paź 2014, o 00:44
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega może używasz portu F? Masz tam JTAG, w dodatku jeżeli masz ustawioną kompatybilność z Atmega 103 to ten port jest tylko wejściowy.
Port G ma zarezerwowane piny tylko dla funkcji alternatywnych.
Musiał by kolega więcej konkretów dać, bo tak to zgaduj zgadulla będzie:)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Widzę, że Pan Mirek to książkę pisze do późna ;)
Ja to lece spać, bo wstaję... o 4 do pracy :D
PostNapisane: 21 paź 2014, o 12:26
Programator mam podpięty jak kolega LA73 mi podał czyli mosi i miso pod rx i tx mkavrcalculator wykrywa procesor odczytuje fusebity programuje lecz procesor nie odpowiada na żadne polecenia fusebit m103 wyłączony . Jeszcze dzisiaj wymienie podstawkę dil28 na 2 rzędy żeńskich pinchead-ów bo może mi coś nie łączyć.
A i jeszcze próby były na wszystkich portach i dalej nic. Jakiś błąd jest po mojej stronie ale jaki to nie wiem dlatego proszę POMOCYYYYYYY.
I takie pytanie czy brak CD4053 może powodować takie objawy?
PostNapisane: 21 paź 2014, o 14:29
Panowie a że tak się podłączę pod temat bo szukam i szukam i znaleźć nie mogę CD4053 SMD znajduję same THT czy braki magazynowe CD4053 oznaczają iż można zastosować jakiś zamiennik ?
PostNapisane: 21 paź 2014, o 14:42
TME.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 15:57
nie
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:47
LA72 napisał(a):
TME.
Ok ale zobacz że jest 0 w magazynie natomiast ten 4053-SMD to końcówka magazynowa ... zamawiam aktualnie towar w innym sklepie i nie pasuje mi by zamówić 2 sztuki warte 1,8 zł a za wysyłkę dać 16 pln dlatego moje pytanie brzmiało czy można użyć innego. multipleksera demultipleksera
PostNapisane: 21 paź 2014, o 18:26
atmega już działa dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie tematem .
Problemy były 2 na pewno .
pierwszy to to że nie miałem odblokowanego m103 za to dziękuje tobie mirku.
Po czym problem stanowiło złącze między zestawem a atmegą wymieniłem jak pisałem dil28 na 2 rzędy pinchead żeńskich i działa.
Oczywiście 4053 zawita takrze by nie blokować portów:)
Jeszcze raz wszystkim dziękuję:)
ps ten układ w smd mają tutaj->http://www.sklep.monster.pl/74HC-4053D-SMD-SO-16-UKLAD%284,35955,17069%29.aspx
