Teraz jest 21 sty 2026, o 08:29
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 16:30
Dołączył(a): 24 lut 2013
Mam problem z wyświetlaczem 128x64 podczas korzystania z instrukcji graficznych np.Line
objawy są ,że obraz się dzieli na dwie części i jedna z nich przesuwa się o 8 lub 16 pixeli w dół lub w górę , jednocześnie wyświetlam text z czcionkami w/w rozmiarze ... jak to można poprawić ?
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 09:34
Dołączył(a): 19 lip 2012
Wstaw kod.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 09:36
kod poniżej , problem jest z instrukcją line , Boxfill ... wyświetlacz po naciśnięciu jakiegoś klawisza wygląda jak stop klatka z analogowego magnetowidu z odświeżaniem :o
język basic4gl
PostNapisane: 19 paź 2014, o 11:26
Dołączył(a): 19 lip 2013
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40
Ja miałem podobne problemy.Zwiększyłem wszędzie na 128 i to pomogło.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 15:42
Pomogła zmiana
$hwstack = 128' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 128 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 128
