Teraz jest 13 wrz 2026, o 23:55
PostNapisane: 16 paź 2014, o 17:45
Dołączył(a): 28 sty 2013
Jak w temacie. Mam problem z multipleksowaniem nixie i już nie wiem, czy problem dotyczy kodu, czy połączeń. Proszę o pomoc. Dodam, że bardzo często po włączeniu zasilania, lampy przybierają losowe cyferki, migają włączają się, wyłączają samoistnie. A jak już się uspokoją to liczby są całkowicie inne niż te zadeklarowane.
dekoder_74141.c
dekoder_74141.h
main.c
Schemat. Sorki za taką laurkę, ale był robiony na szybko :)
PostNapisane: 16 paź 2014, o 18:13
Przed zmianą wyświetlacza należy wyłączyć wszystkie wyświetlacze potem ustawić cyfrę i na końcu włączyć wybrany wyświetlacz.
Dziwnie wygląda zmiana cyfry. Tu też należy ustawić startowy stan np. wszystkie segmenty wyłączone i w zależności od cyfry włączyć potrzebne segmenty. To co masz teraz to pewnie "ponakładane" cyfry.
PS.
Na schemacie maż węzły tam gdzie nie powinny być. Sygnały rysuje się poleceniem Net, a węzły pojawiają się same. Polecam poradniki Mirka o Eagle.
PostNapisane: 17 paź 2014, o 18:40
Ok już wszystko działa. Wystarczyło dodać kilka linijek.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
