Teraz jest 21 maja 2026, o 23:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 paź 2014, o 17:04
Dołączył(a): 09 paź 2014
Proszę o sprawdzenie - czy to ma prawo działać?
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 15 paź 2014, o 19:04
Kolego ja już się troszeczkę pogubiłem :) w temacie dlatego skromnie zapytam rezystory rozumie są na płytce z ledami ?
17 pin atmegi ma zwarcie z przelotką rozsuń troszkę ścieżkę i przelotkę
Mosi zwiera z przelotką od Miso na PCB i nie zaprogramujesz nigdy atmegi :(
23,24,25,26 też ma zwarcie przelotek do ścieżek.
PC0,1,2,3 ma błędny opis na schemacie ... jeżeli tak ma być to ok ale może to mylić cię w przyszłości
PostNapisane: 15 paź 2014, o 19:28
Wygląda na to, że rezystory są na płytce z ledami ;)
Zamieniłem PC0,1,2,3 aby było łatwiej zrobić połączenia.
Ok, czyli rozumiem, że jak usunę zwarcia to powinno działać?
Ostatnio edytowano 15 paź 2014, o 19:56 przez In-sane, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 paź 2014, o 19:41
Dołączył(a): 15 cze 2013
tak są
zdjecie firmy gortonik z tej witryny: http://www.gotronik.pl/modul-poczwornym-wyswietlaczem-segmentowym-led-p-2357.html
PostNapisane: 15 paź 2014, o 19:53
Usunąłem zwarcia, teraz jest dobrze?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 20:48
No nie zamieniłeś zobacz na schemat :)
OdeOn napisał(a):
tak są
O i tranzystorki są no to super
Masz unrouted nawet przy wylaniu poligonu :/ zerknij bo jakiś babolek tam jest
Czy będzie działać to zależy od wsadu uC :)
PostNapisane: 15 paź 2014, o 21:06
Jeśli poligon nie jest wylany między wszystkimi połączeniami to trzeba to poprawić żeby był wylany na całej płytce między każdym połączeniem?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 21:11
In-sane owszem ale kolega ma babola bo pady nie lacza sie z poligonem. Zapewne zapomnial dac komendy by poligon byl w gnd.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 21:13
Aha, rozumiem... Gdy wpiszę GND to pojawią się takie niebieskie krzyżyki na pinach z GND, o to chodzi, tak?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 21:55
Dołączył(a): 19 lut 2014
Tak patrzyłem sobie na tą ilość ścieżek po obydwu stronach laminatu i stwierdziłem, że dużo ich.
Przypuszczam, że będziesz robił to metodą termo-transferu.
Pokusiłem się o małą optymalizację płytki.
Wynik poniżej.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 15 paź 2014, o 22:14
Wow :) Dzięki wielkie. Tak,będę to robił metodą termotransferu.
Ten temat to praca nad moją pierwszą w życiu płytką PCB, ciekawe kiedy mi będą wychodzić takie projekty od ręki ;)
Teraz wystarczy że włączę polygon i mogę drukować używając Twojego projektu?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 22:29
Tak trochę zastanawia mnie, po co są dwa kondensatory 100nF.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 22:42
Kierowałem się tym poradnikiem. Dałem dwa kondensatory 100nF, a widać w tym poradniku, że może ich być jeszcze więcej.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
PostNapisane: 15 paź 2014, o 23:21
jeszcze warto dolozyc miejsce na kwarc,mozna go nie montowac a moze sie przydac i wtedy wystarczy by go dolutowac, leda od zasilania i leda do PB0 co by mogl migac i informowac czy procek pracuje.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 23:26
Dobrze, że ktoś poprawił po mnie grubości ścieżek.
To co wstawiłem było tylko jako przykład poglądowy.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 14:49
Pokusiłem się o wykonanie tej płytki. Lecz efekt jest następujący (schemat LA72):
1. Obrazek
2. Obrazek
Na zdjęciu 1. widać po lewej stronie "poszarpane" ścieżki, poprawiałem je przed trawieniem markerem, bo się przerwały.
Na zdjęciu 2. zostały bardzo małe włoski papieru których nie mogłem usunąć. Po wytrawieniu przemyłem denaturatem płytkę i zmył się marker i odsłonił kawałek miedzi jak widać na zdjęciu. Widać marker nie był wodoodporny, mimo napisu na nim ;/
Jestem w posiadaniu ok. 20 płytek PCB różnych rozmiarów i mam próbować zrobić to jeszcze raz schematem od OdeOna?
Wytrawiałem w roztworze 0,5l wody + 100g nadsiarczan sodowy.
Czy mogę wytrawiać jeszcze płytki w tym roztworze jeśli go sobie zostawię, czy muszę za każdym razem robić nową mieszankę?
PostNapisane: 16 paź 2014, o 15:02
Chyba słabo był odbity toner na laminacie.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 15:03
Czyli muszę dłużej "prasować" i dociskać?
PostNapisane: 16 paź 2014, o 15:27
Dołączył(a): 19 mar 2013
8 minut prasowania, ustaw na bawełnę, przez pierwsze 2 minuty nie poruszaj żelazkiem. dociskać z wyczuciem ;-)
wrzuć plik z którego robiłeś wydruk.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 15:36
Przesyłam plik ;)
A jak z roztworem do wytrawiania? Mogę go użyć ponownie?
PostNapisane: 16 paź 2014, o 16:28
Możesz, przecież nie jest jednorazowy. :D
PostNapisane: 16 paź 2014, o 16:45
Tutaj masz ciekawie i po "łopatologicznie" napisany poradnik dobrego wykonywania PCB.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 18:25
In-sane napisał(a):
Przesyłam plik
nie ma eagle, może któryś z kolegów sprawdzi, ale mi głównie chodzi o to, czy wydruk został poprawnie wykonany (łącznie z ustawieniami drukarki i rozdzielczością), więc sprawdź, czy sam wydruk był odpowiedniej jakości.
nie czytałem całości, ale pierwsze co rzuciło mi się w oczy to moczenie w wodzie z detergentem. Dużo lepsze efekty można uzyskać mocząc w czystym occie (zwykły sklepowy, 10-12%).
PostNapisane: 16 paź 2014, o 18:55
Sprawdzając różne proporcje, to zauważyłem że lepiej jest zastosować proporcje octu w stosunku do wody 1:5.
Po wcześniejszym rozmoknięciu papieru w letniej wodzie, resztę papieru oddzielam właśnie w takiej proporcji mieszaniny.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 22:23
Dołączył(a): 03 mar 2014
Panowie ja z kolei nigdy nie dodawałem żadnych octów, płynów i tym podobnych do wody. Nigdy nie miałem problemu z odejściem papieru, a płytkę to nawet paluchem tarłem i toner się trzymał.
Generalnie drukuję na papierze kredowym kupionym w sklepie dla plastyków, wydruk na drukarce laserowej z ustawieniami: wydruk na folii, jakość wysoka.
Prasuję tak długo, aż układ "odbija" się na papierze. Tzn. widać tak jakby ścieżki od góry - kto prasował ten wie o co mi chodzi :P
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 17 paź 2014, o 16:32
Dołączył(a): 01 paź 2013
Pozwolę sobie na włączenie się do dyskusji, po pierwsze tak jak napisali koledzy powyżej, Papier kreda, nie może być wilgotny trzymany gdzieś w piwnicy (raz taki dostałem i była kicha już na etapie drukowania na laserze) prasowanie tak długo aż papier będzie prześwitywał czyli będziesz widział ścieżki (zawsze daję listek ręcznika kuchennego na górę) , gorąca płytka do wody z detergentem, momentalnie stygnie co pozwala szybko związać toner z miedzią , detergent pomaga r=zmiękczyć papier po 5-10 min sam odchodzi.
Uwaga robiąc rozlaną masę bądź ścieżki blisko siebie na 10-18mil uważaj na pozostałości po papierze (biały osad węglanu czegoś tam) delikatnie usuwasz szczoretczką lub cieniutkim ostrzem z między ścieżek, ocet działa ale nie do końca zawsze coś zostawi chyba że długo będziesz trzymał, ręczne usunięcie jest szybsze i pewniejsze-polecam.
Trawinie , cały czas ciecz musi być w ruchu ( mieszanie albo ruchy płytką) nie możesz wrzucić i pozostaeić płytkę w roztworze, ruch przyspiesza bardzo trawienie, zawsze kontrola proces na początku prawie nie widoczny w pewnym momencie miedz zaczyna znikać i w tym momencie kontrolujesz czy wszystko co chciałeś zostało wytrawione można trochę przetrzymać dla pewności ale nie pozostawiać w roztworze . I to wszystko , powinno wyjść ładnie nie napisałem o odtłuszczaniu i przygotowaniu warstwy miedzi ja to robię za pomocą cifa i zmywaka tej szorstkiej strony/
