Teraz jest 30 wrz 2026, o 08:13
PostNapisane: 17 paź 2014, o 00:52
Dołączył(a): 27 sie 2014
Mam kłopot z Atmegą 64. Chce wykorzystać port F do przesyłania danych do wyświetlacza LCD. Problem polega na tym, że nie jestem w stanie wystawić na ten port stanu wysokiego/niskiego.
Poniżej schemat który umieszczałem już w innym wątku przy okazji problemu z inicjalizacją:
http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/5618/a28b570c08f0105ed20b820b53df6fa9.png
Ustawiam JTAG jako "disabled" (zmiana high fuse z domyślnego 0x99 na 0xD9), wyłączam przetwornik ADC w rejestrze ADCSRA. Na inne porty bez problemów wystawiam stan niski czy wysoki - prosty program w którym znajduje się jedynie
DDRx = 0xFF oraz PORTx = 0xFF (0x00), dla innych portów działa tak jak ma, w nieskończonej pętli stany zmieniają się z wysokiego na niski z zadanym opóźnieniem, jednak na porcie F ciągle pojawiają się napiecia takie jak 0.5V, 1.3V, 2.2V, itd.
Z czego to może wynikać? O czymś zapominam? Co jeszcze muszę zrobić żeby móc używać portu F jako portu I/O?
PostNapisane: 17 paź 2014, o 01:37
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega czytał notę katalogową?
Jest taka fajna informacja zaraz na początku - praktycznie nie znam angielskiego ale to idzie zrozumieć:
Tak więc przy zgodności z ATMega103 port F mamy do użytku tylko jako wejście.
A jak jest z tą zgodnością? Tu też DS coś nie coś podpowie :)
Ja to rozumiem, że bit M103C standardowo ma wartość 0 - czyli jest zaprogramowany. Kolega wyłącz kompatybilność z ATMegą 103 i powinno ruszyć, czyli kasujesz bit M103C na 1.
Przy okazji fajny przykład pokazujący, że nie można popadać w rutynę, że skasuj = 0, ustaw = 1.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 17 paź 2014, o 01:38
cyctat panie z noty PDF twojego procka:
"In ATmega103 compatibility mode, Port F is an input port only."
a więc sprawdź czy nie masz przypadkiem zaprogramowanego fusebitu "Compatibilitymode" , MkAvrCalculator ci w tym pomoże ;)
PostNapisane: 17 paź 2014, o 23:10
Do tego powierzchowne i wyrywkowe czytanie noty katalogowej i nieszczęście gotowe.
Generalnie port F działa jako wyjście, na LCD wyświetlane są fajne napisy.
Dziękuje za pomoc i serdecznie pozdrawiam :)
