Teraz jest 17 gru 2025, o 18:34
PostNapisane: 15 paź 2014, o 17:27
Dołączył(a): 04 cze 2013
Witam wszystkich,
Jestem na etapie projektowania układu mostka H. Do sterowania mosfetami wykorzystuje drivery ir2101 podłączenie do mosfetów wykonałem zgodnie z dokumentacją. Niestety, dokumentacja nie podaje wartości elementów kondensatorów, rezystorów i diody. W schematach które znalazłem na google wartości strasznie się różnią. Czy ktoś wykorzystywał już w swoich projektach te układy i jakie dobrał wartości elementów pobocznych? Zamieszczam schemat który prezentuje jakie wartości dobrałem na ten moment.
marc90
PostNapisane: 16 paź 2014, o 04:53
Niestety ds nie wspomina nic na temat pojemnosci kondensatorow.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 17:15
Czy ma ktoś jeszcze jakies sugestie?
PostNapisane: 16 paź 2014, o 17:35
Te kondensatory to magazyn energii dla MOSFETów. Z nich powinien płynąć prąd ładujący pojemność bramki. Pojemność tych kondensatorów nie musi być duża. Lepsze będą kondensatory ceramiczne o pojemności 10x pojemność bramki tranzystorów MOS.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 19:00
Dzieki za odpowiedz. Wprowadze wszystkie wasze sugestie w zycie i sprawdze jak zachowuje sie układ po poskładaniu na płytce stykowej.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 20:30
Trochę na temat doboru elementów jest w (pdf'y do wygooglania):
- Application Note AN-978 (HV Floating MOS-Gate Driver ICs)
- Using Monolithic High Voltage Gate Drivers
+ pewnie znajdzie się cała masa innych application nołtów na temat "high-side driverów" i bootstrapów.
Z praktycznego punktu widzenia pewnie nie jestem najlepszym wzorem, ale zrobiłem kilka mostków ze sterownikami IR2130 - i czy wsadziłem 1u czy 10u... czy elektrolit czy ceramik... różnicy nie uświadczyłem ;)
PostNapisane: 17 paź 2014, o 07:10
Ja spotkałem sie z opinia na pewnym forum że np wartość kondensatorów przy ir2101 powinna być scisle zwiazana z czestotkiwościa pracy układu.
