Teraz jest 29 wrz 2026, o 23:40
 Tytuł: Problem z kodem
PostNapisane: 16 paź 2014, o 15:05
Dołączył(a): 05 sie 2014
Witam!
Od dłuższego czasu zastanawiam się nad kodem do AVR, a właściwie nad wyświetlaniem słów, które będę chciał zmieniać w czasie działania programu (po naciśnięciu jakieś przycisku itp.).
Pytanie brzmi: Jak napisać taki kod? Próbowałem tworzyć tablicę ze zmienną char, ale nie działało.
Jestem w tym zielony, więc proszę o pomoc. Działam w oparciu o bluebook, ale nie wiem jak to rozwiązać. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 15:20
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
To wrzuć chociasz jakiś przykładowy swój kod. Gdzie chcesz to wyświetlać?
PostNapisane: 16 paź 2014, o 15:25
Zapomniałem napisać :) . Na zwykłym wyświetlaczu LCD.
Chce, aby w "zmienna" osadzić jakiś tekst.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 16:13
Ostrzeżenia: -2
Skoro masz bluebooka-a. To masz też ładnie wyjaśnione na temat przesyłania do LCD tekstu etc.
Nie możesz tak zrobić.
Bo kompilator musi wiedzieć ile ma zarezerwować miejsca dla danej zmiennej.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 22:46
Dołączył(a): 03 mar 2014
Ingvarusk napisał(a):
Witam!
Kolega skoro działasz w oparciu o bluebook to nie da się prościej jak:
Efektem będzie wyświetlanie w kółko napisu doman89 na wyświetlaczu.
Oczywiście pominąłem wszelkie oczywiste kwestie związane z tworzeniem projektu czyli takie jak np. #include <avr/io.h>
Jak coś niejasne pytaj :)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 16 paź 2014, o 23:02
Dzięki za odpowiedzi, ale nie w tym rzecz. Bibliotekę całą rozumiem. Chodzi mi o to, żeby wyświetlić np:
i chcę, aby to imię było pobierane ze zmiennej ("imie"), która gdzieś jest zapisana
PostNapisane: 16 paź 2014, o 23:24
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Kod który przedstawiłeś jest w porządku.
Do zapisu łańcucha znakowego do zmiennej "imie" możesz użyć funkcji "strcpy", niezależnie czy statyczna, czy też dynamiczna (malloc/new) alokacja tablicy.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 23:41
PostNapisane: 16 paź 2014, o 23:44
Dokładnie jak już wyżej kolega napisał, dobrze masz wpisane.
Generalnie to można zajrzeć do pliku nagłówkowego i zobaczyć jakiego argumentu oczekuje funkcja, a więc:
Czyli funkcja oczekuje wskaźnika. Jak wiemy w języku C tablice nie są przesyłane do funkcji jako kopie, tylko przesyłamy adres ich początku. Tak więc przesyłając tablicę imie (tablica bo składa się z kilku elementów typu char), tak naprawdę przesyłamy tylko adres początkowy tablicy. Mam nadzieję, że w miarę to dobrze zobrazowałem :P
Doman89
PostNapisane: 18 paź 2014, o 21:18
Jeszcze jedno (mam nadzieję pytanie). Jak zmienić zawartość tablicy z np. "Rupert" na "Adam". Próbowałem to zrobić tak:
Ale nie działa :( .
PostNapisane: 18 paź 2014, o 21:40
Przecież napisałem wyżej...
Zmień:
Na:
Do działania trzeba dołączyć bibliotekę <string.h>.
Musisz też pamiętać, że masz statycznie zaalokowaną pamięć na 7 bajtów (6 znaków + NULL) i nie wolno przekraczać tej wartości (chyba, że to miejsce w pamięci zostanie realokowane)!
Poza tym zarezerwowana pamięć "się marnuje" w przypadku krótszych łańcuchów znakowych, ale myślę że to w tym momencie nie jest aż tak istotne ;)
PostNapisane: 18 paź 2014, o 22:52
Ale nie działa :( .
Kolega niestety na tablicach już takich myków nie porobisz. Musiałbyś każdy jeden element przypisywać osobno czyli imie[0] = 'A', imie[1] = 'd', itd. Do tego mógłbyś napisać szybko funkcję, ale poco wyważać otwarte drzwi? Kolega wyżej Ci napisał jaka funkcja to spełnia.
Ale jak kolega również zauważył wyżej, nie możesz przekroczyć rozmiaru tablicy. Zawsze możesz podczas inicjalizacji zmiennej przypisać jej długość np. 20 elementów - zawsze wtedy możesz swobodniej się poruszać.
Doman89
PostNapisane: 19 paź 2014, o 07:33
Dołączył(a): 30 sie 2014
doman89 - ale czy to rezerwuje jakąś pamięć uC czy nie ? Czy to nie marnotrastwo? :)
Jeśli tak to jak definiowanie long long int dla zmiennej ktora przyjmnie max wartosc np. 2 ?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 08:40
Ostrzeżenia: -2
To zadeklaruj sobie tablice z imionami w pamieci flash.
Losuj sobie cyfre od 0 do n ktora bedzie indeksem do danego imienia.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 09:07
Zmień:
Na:
Dzięki. Nie wiedziałem do czego w ogóle służy ta funkcja. Jak napisałeś pierwszy kod, to go nie zrozumiałem. Teraz to wyjaśniłeś i rozumiem. :D
Jeszcze jeden problem. Przy wyświetlaniu słowa "Adam" wyświetla się "Adamrt", od słowa "Rupert" Czy można jakoś to zmienić?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 09:14
Ostrzeżenia: -2
Tak jak wyswietlasz na lcd to w pamieci sterownika wyswietlacza pozostaja te znaki, ktore wyslales mu wczesniej.
Musisz sobie przed wyswietleniem wyczyscic caly ekran lub tylko tam gdzie wyswietlasz imie za pomocą lcd_locate i wpisanie tam spacji o okreslonej długości.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 09:30
OK, ale jak to zrobić?
Szukam po książce, ale nie mogę znaleźć.
Co trzeba napisać?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 09:39
Kolega czyść wyświetlacz poleceniem:
lcd_cls();
A poźniej ustaw sobie kursor np. na początek:
lcd_locate (0,0);
lcd_locate ( x, y)
x - wiersz,
y - kolumna
Doman89
doman napisał(a):
doman89 - ale czy to rezerwuje jakąś pamięć uC czy nie ? Czy to nie marnotrastwo? Jeśli tak to jak definiowanie long long int dla zmiennej ktora przyjmnie max wartosc np. 2 ?
Kolega sory ale bredzisz!
Wrzucanie long long żeby liczyć np. do 100 to jest błąd tego typu, że programista nie potrafi oszczędzać pamięci.
Wrzucenie tablicy 10 elementowej na imię to nie jest marnowanie.
Kolega ma np. imię: Marcel - tablica 7 elementowa (6 + null). Więc sobie deklaruję tablicę 7 elementową. Później musi na przykład do tej zmiennej przypisać Mateusz - i co wtedy? Albo Władysław - gdzie ta tablica (10 elementowa) spokojnie by te wartości przyjęła - ale wg. Ciebie to marnotrastwo pamięci. Tak więc kolega wszystko zależy od tego, do czego programista potrzebuje danej zmiennej.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 10:01
Jeszcze mam jeden problem z kompilacją. Gdy tworzę inny plik od 04_LCD (gdy kopiuje i robię folder np. 04_LCD_2) i kompiluje to kompilacja tego nowego folderu nie przebiega dobrze, gdy ten pierwszy jest ok.
Czy problem jest w tym?:
Pojawiają się błędy w void lcd_str_P , void lcd_hex , void lcd_defchar_P .
PostNapisane: 19 paź 2014, o 10:05
Kolega musisz zawsze dodawać po prostu zawsze poprawne includy w main.
#include "nazwa_folderu/nazwa_pliku_naglowkowego.h"
Jak zmieniesz w porjekcie nazwę folderu, to w includzie też to rób.
Co do funkcji EEPROM to masz je uaktywnione w pliku nagłówkowym? Musisz tam odblokować nijako tą funkcję poprzez wpisanie 1 w #define USE............. wszystko pięknie i ładnie opisane w bibliotece - plik nagłówkowy .h
Doman89
Chodzi mi o takie coś:
Jeżeli w pliku lcd44780.h masz w powyższej linijce 0 - to program ma wyłączoną z kompilacji tą funkcję.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 13:34
Doman89
Już wiem w czym problem. Nie używałem po prostu tych funkcji. trzeba zmienić na 0. Dzięki.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 08:33
Jeszcze jeden problem. Jak wyświetlić jakąś liczbę z zmiennej?
Tak?
PostNapisane: 20 paź 2014, o 09:00
Dołączył(a): 19 gru 2012
do tego używa się funkcji lcd_int
PostNapisane: 20 paź 2014, o 09:49
Kolega ale opór stawiasz plikowi nagłówkowemu lcd44780.h.
Wystarczy go przejrzeć, a w nim mamy wszystko ładnie po polsku - więc myślę, że nie ma problemu ze zrozumieniem.
Tu masz małą "ściągawkę":
lcd_init(); - inicjalizacja wyświetlacza
lcd_cls(); - czyszczenie całego wyświetlacza
lcd_str( str ); - wypisywanie łańcucha zankowego z pamięci RAM np. w zmiennej str
lcd_locate( y, x ); - ustawianie kurosora w pozycji x, y;
lcd_char( c ); - wyświetlenie pojedynczego znaku z pamięci RAM np. w zmiennej char c
lcd_str_P( str_P ); - wyświetlenie łańcucha znakowego z pamięci FLASH np. w zmiennej str_P (musi być ona zadeklarowana jako const i PROGMEM)
lcd_str_E( str_E ); - wyświetlenie łańcucha znakowego z pamięci EEPROM np. w zmiennej str_E (musi być ona zadeklarowana jako EEMEM)
lcd_int( zmienna ); - wyświetlenie zmiennej integer jako tekstu na wyświetlaczu (tylko zmienne int, nie może być to np. float)
lcd_hex( val ); - wyświetlenie zmiennej integer heksadecymalnej na wyświetlaczu jako tekst
lcd_defchar( nr, def_znak); - dodawanie własnego znaku do pamięci CGRAM wyświetlacza, z pamięci RAM mikrokontrolera, numer to pod jaki adres dodajemy (mamy możliwość zdefiniowania 8 znaków) a def_znak to wzór znaku - zapisany w tablicy 8 elementowej typu uint8_t.
Do tego może się przydać MkAvrCalculator - generator fontów
lcd_defchar_P( nr, def_znak ); - jak wyżej tylko z pamięci FLASH mikrokontrolera, czyli tablica jest typu const uint8_t PROGMEM
lcd_defchar_E( nr, def_znak); - równie podobnie, lecz teraz z pamięci EEPROM
lcd_home(); - powrót kursora na początek
lcd_cursor_on(); - włączenie kursora
lcd_cursor_off(); - wyłączenie kursora
lcd_blink_on(); - włączenie miganie kursora
lcd_blink_off(); - wyłączenie migania kursora
Oczywiście każdą musisz włączyć ewentualnie do kompilacji.
Mam nadzieję, że Ci się przyda i skorzystasz ze ściągawki ;)
Doman89
