Teraz jest 8 lis 2024, o 19:03
 Tytuł: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 07:31
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Potrzebuję wyświetlić w terminalu liczby typu zmiennoprzecinkowego.
Czy mógłby ktoś dać jakąś wskazówkę jak to zrobić. Ponieważ za pomocą funkcji
z biblioteki MKUART Pana Mirka można tylko typ int.
Aha nie wchodzi bardzo w grę zamiana zmiennoprzecinkowych jak to jest opisane w rozdziale
"Pomiar napięcia za pomocą ADC" ponieważ jestem zmuszony użyć funkcji trygonometrycznych.
Arek
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 08:01
A co ma wspólnego sposób opisany w tym rozdziale z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych ? ;) NIC
Musi kolega niestety - czy chce czy nie chce - zrozumieć dokładnie co to jest i na czym polega zamiana postaci binarnej na znaki ASCII.
jeśli chodzi o wyświetlanie liczb typu INT to jest to robione można powiedzieć identycznie tylko jest użyta jakaś tam funkcja itoa() ... . Tu można użyć jeszcze innych ale trzeba zrozumieć podstawę - z którą jak widzę wiele osób ma poważne problemy. Tzn nie za bardzo początkujący rozumieją co to reprezentacja liczb w postaci ASCII. Gdzie nie ma różnicy czy ta liczba jest int czy float.
dla przykładu - jak masz liczbę np 14, tzn bajt o wartości = 14 to zdajesz sobie sprawę jak to leci do terminala ? Ile bajtów musi wysłać procek do terminala żeby pokazała się w nim liczba 14 ?????
- jeden bajt ?
- dwa bajty ?
- trzy bajty ?
- czy więcej bajtów ?
podobnie gdybyś miał liczbę np: 14.7 to ile bajtów musi polecieć do terminala wg ciebie ???
- jeden bajt ?
- dwa bajty ?
- trzy bajty ?
spróbuj mi odpowiedzieć na te pytania - to podpowiem ci dalej ok ? wtedy może zaskoczysz - a to dość ważne
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 08:41
Nie chce zgadywać bo nie o to chodzi.
Funkcja która realizuje konwersje i wysyła string do terminala:
Prosiłbym o mały tutorial, na pewno przyda się wielu osobą, które zaczynają naukę C.
Programowanie
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 08:49
Dołączył(a): 01 lis 2011
Nie stanowi to żadnego problemu! W programie używasz zmiennych zmiennoprzecinkowych.
Na sam koniec wynik zamieniasz na ASCII (np napisz sobie funkcje: FloatToASCII()) i wysyłasz na terminal.
Liczysz swoje funkcje np:
c=arcsin(a)+sin(x)+ctg(2*x);
wsk=FloatToASCII(c);
Następnie wsk możesz spokojnie wysyłać jako ASCII.
www.iuvo.it - Automatyka Budynkowa
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 10:25
Właśnie o to chodzi żeby troszkę pomyśleć i odpowiedzieć, ja z odpowiedzi wiedziałbym gdzie kolega popełnia błąd w rozumowaniu i wtedy precyzyjnie mógłbym dalej podpowiadać ... ale jeśli kolega woli inaczej to nie ma sprawy pewnie ktoś napisze tutorial.
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 10:43
Dołączył(a): 24 cze 2012
Język C dla AVR zmusza do myślenia. Co z tego, że kolega chce wyświetlić coś tam/gdzieś tam, jak nie chce wiedzieć jak się to odbywa? W takich sytuacjach lepiej użyć BASCOM - nie trzeba myśleć, sam zrobi wszystko za nas ;)
Oczywiście nie namawiam do tego, tylko po co się męczyć i coś rozumieć, jak można prościej??
Pozdrawiam:
Mikołaj
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 12:14
To może inaczej. Mam wartość uint16_t bit = 2047.
Robię tak uint16_t alfa=(bit/6554)*1000;
i następnie uart_putint(alfa,10);
A to wyświetla 0 a powinno 312.
Programowanie
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 12:25
Dołączył(a): 15 lut 2012
Kolego arko_go, a kolega korzysta w ogóle z funkcji itoa. Ona właśnie służy do konwersji zmiennej int na łańcuch. Za bardzo nie wiem co to jest za zapis uart_putint(alfa,10). Bo jesli uart_putint jest z biblioteki Mirka to powinna być sama alfa uart_putint(alfa).
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 12:29
Funkcja uart_putint() wykorzystuje do konwersji int na string właśnie funkcję itoa().
Tylko nie wiem czego przy dzieleniu dwóch liczb i zapisaniu jej do zmiennej typu int
nie wyświetla części całkowitej tylko zero.
Programowanie
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 12:36
Słuchaj wejdź w funkcje uart_putint i zamień itoa na ultoa.
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 12:48
Dzęki:) Pomogło!
Programowanie
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 12:52
No i widzisz - tak o wiele łatwiej tłumaczyć
pierwszy błąd poważny i to bardzo poważny jaki popełniasz to już jest w tej linii:
a w zasadzie dokładniej to w tym wyrażeniu już wszystko ci leży
2047/6554 będzie ile równe ??? ano będzie równe 0.312328
skoro robisz dzielenie na liczbach całkowitych to jak sobie wyobrażasz że kompilator ma podejść do obliczenia dalej ??? dla niego w wyniku takiego działania NIGDY nie będzie brane pod uwagę to co po przecinku - więc to wyrażenie będzie = 0 (ZERO) i dalej już chyba zrozumiałe że
0 * 1000 = 0 prawda ???
No ale tu wychodzi jak widać nieznajomość podstaw związanych z typami danych dla zmiennych więc zachęcam koniecznie jeszcze raz do poczytania tych rozdziałów w książce - jakie mamy typy i jakie one liczby mogą przechowywać
oczywiście najprostszym sposobem żeby to załatwić byłoby zrobić to tak:
float alfa = (bit/6554)*1000;
wtedy w zmiennej alfa pojawi się DOKŁADNIE wartość typu: 312.328
tyle że kompilator zaraz dorzuci TYLE bibliotek do obsługi FLOAT'ów że program spuchnie ci jak żaba napompowana powietrzem :(
od samego początku mówię więc że w prockach 8-bitowych należy unikać floatów jak ognia .... hmmm no to co ? to mamy się poddać i tego nie zrealizować? bez typu float się nie da ????
ależ pewnie że się da ..... i to też jest opisane w książce - tylko znowu podkreślę - od razu widzę, że kolega przynajmniej RAZ nie przeczytał jej w całości od deski do deski. A ten materiał dydaktyczny jest tak przygotowany że wtedy dużo by koledze dał i wiedziałby kolega, że O!!!!!!! coś o tym było w rozdziale o ADC jak sobie radzić z liczbami zmiennoprzecinkowymi bez używania typu float
dlatego taki konkretny przykład można TAK MEGA PROSTO zrobić żeby wyszło upragnione 312 że SZOK, proszę bardzo:
uint16_t alfa= (bit*1000UL)/6554;
i co ??? prosto ? teraz dlaczego ? ano bo
2047 * 1000 = 2047000 ;) jak wiadomo a:
2047000 / 6554 = 312.328 ;) czyli ponieważ działamy na liczbach całkowitych to nigdy nie zobaczymy tego co po kropce zatem wynik w alfa będzie równy dokładnie 312
ale UWAGA!!!!!!! do liczby 1000 dodaliśmy na końcu UL .... przypomina sobie kolega z książki co to znaczy ???? to znaczy że każemy kompilatorowi obliczyć to wyrażenie jako liczbę UNSIGNED LONG czyli jako liczbę 4 bajtową bo domyślnie kompilator robi promocję zawsze do typu 16-bitowego i znowu by nam obcięło część wyniku - liczba 2 miliony by się nie zmieściła i byłaby skucha - a tak ??? a tak kompilator na 4 bajtach obliczy sobie ten wynik 2 miliony - potem podzieli go przez 6554 (Tu też warto dodać UL na wszelki) a już wynik ponieważ jest mniejszy od 65535 to spokojnie jest niejawnie rzutowany do zmiennej 16-bitowej alfa
reasumując panie kolego mam nadzieję że pokazałem ci tym nieco innym tutorialem niż tego którego się spodziewałeś , że warto tak podchodzić do tematu tu na forum hmmm ... mam nadzieję, że to pomoże a moje sugestie o odesłaniu do poczytania wskazanych rozdziałów w książce nie potraktujesz przypadkiem jako złośliwości z mojej strony
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 20:31
Przyjąłem wszystko z pokorą.
Wytłumaczenie jest super. Ale.... oczywiście się pojawi zawsze. To był prosty przykład ze zmiennymi typu float.
A co zrobic gdy mam w tym funkcję trygonometryczną arcsin??
Konwersja będzie wyglądała jak napisałeś wcześniej?
Programowanie
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 16 lip 2012, o 20:57
No trudno robić bardziej zaawansowane funkcje matematyczne w tym trygonometryczne bez zmiennych typu float. Więc jeśli już to przecież nie będziesz nadawał zmiennej alfa typu całkowitego i świadomie skorzystasz z typu float. To że mówiłem aby unikać - podkreślałem "unikać gdzie się da i kiedy się da". Nie oznacza to że zawsze się da. Chociaż z drugiej strony jeśli potrzeba zbyt dużo takich funkcji to warto rozważyć w ogóle inny procek. Z drugiej zaś strony jeśli właśnie - masz na tyle flasha wolnego a dodatkowo nie zależy ci na każdym takcie zegara - to czemu nie ?
ale dobrze - bo ja wyżej zwróciłem tylko uwagę na konkretny przykład który podałeś - odchodząc trochę od tematu pokazywania tego na terminalu - bo jak widać problem leżał gdzieś głębiej ...
w tym przypadku o który teraz pytasz , jeśli już musisz posługiwać się zmiennymi zmiennoprzecinkowymi to
float alfa = asin(bit/6554.0);
natomiast na końcu zamiana alfa na znaki ASCII to przecież żaden problem....
poczytaj przykład w książce pierwszej w rozdziale o ADC OK ? Wprawdzie tam mowa o zamianie na ASCII na potrzeby LCD ale to przecież żadna różnica żeby w C skierować te znaki ASCII (tą liczbę z LCD na Terminal)
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 17 lip 2012, o 07:22
Często w przypadku funkcji trygonometrycznych używa się tablic (i nie musi to być float, bo można przechowywać np. dla funkcji sinus wartości pomnożone przez 1000 ), a skoro nie ma obliczeń to działanie jest przyspieszone.
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 15:59
Dołączył(a): 21 sty 2014
A co z liczbami większymi od 65535, jak je wyświetlić w terminalu?
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 20:37
Można jeszcze korzystać z funkcji utoa i ultoa dla liczb bez znaku.
 Tytuł: Re: Terminal
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 20:39
Super dzięki wiedziałem że trzeba zmienić itoa() na ltoa() ale kompletnie zapomniałem że również trzeba zwiększyć tablice .
