Teraz jest 28 sie 2026, o 10:58
PostNapisane: 12 paź 2014, o 17:34
Witam zacząłem sobie tworzyć program do sterownika akwaryjnego po skrętce komputerowej vel Ethernet
na razie mam zarys programu pytania co do tego co i jak można zrobić wysłać itp będę na pewno zadawał w tym temacie gdyż uczę się AVR a zacząłem również naukę C# więc bez pytań się nie obejdzie.
Na początku chciałbym prosić by ten kto może włączył programik który nic nie robi prócz przełączania się między panelami
ustawienia, konfiguracja, informacje
nie mniej chciałbym wiedzieć na jakim systemie program działa a na jakim się nie włącza.
Mój system to Windows 8.1
.NET najnowszy 4.5.1
nie mniej w Visual Studio Express 2010 bo w tym programie coś tam próbuję stworzyć mam zaznaczony
.NET 4.0 i program powinien startować od 4.0 w górę.
Proszę o przetestowanie mikro programu czy się u was włącza.
Dla uściślenia co powinno być w programie aktywne to jest na screenach:
ObrazekObrazekObrazek
Program w załączniku
Załącznik:
TMudpLAN.rar
Ostatnio edytowano 12 paź 2014, o 18:13 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 paź 2014, o 17:41
Włącza się na Win7 64 bit ;-)
PostNapisane: 12 paź 2014, o 17:58
Dołączył(a): 03 mar 2014
Melduję działanie na Win XP SP3 32-bit ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:00
O nawet na Win XP SP3 wstał ?:) a jakiego masz .NET ? jeżeli można wiedzieć ?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:07
A jak to sprawdzić kolego? Mój system ma już parę latek, jak zainstalowałem tak żadnej reinstalki ;)
Doman89
Tu masz screen z dodaj/usuń programy ;)
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:11
Doman89
Najnowszy u ciebie 4.0 czyli jest szansa że program będzie dobrze działał na WinXP :) cieszy mnie to bardzo
------------------------ [ Dodano po: 56 minutach ]
Panowie i tutaj pierwsze pytanie bo widzę że jak już mam programik w pliku exe to jest jakaś dziwna ikonka systemowa ... a chciałbym dać swoją jak to mogę uczynić ?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:16
Dołączył(a): 12 maja 2014
Prawym na projekt i wlasciwosci a pozniej masz wybor ikonki.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:21
Dziękuję pięknie jakoś tam zaglądałem ale mi to umknęło :)
PostNapisane: 12 paź 2014, o 20:20
no i na 8.1 64 działa bez problemowo , kawał dobrej roboty choć widać ze jeszcze w powijakach
PostNapisane: 12 paź 2014, o 20:24
No na razie robię zarys programu i to co bym chciał by miał ...
następny etap będzie poświęcony na spinanie funkcjonalności
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:04
Witam ostatnio mam mniej czasu na poświęcenie się projektowi ale co nieco tam pomału skrobię.
Nowe fotki z działań, piszcie jeżeli coś byście zmienili.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:06
W ostatnim ekranie jak masz czas / data i godzina. Dalbym te kontrolki co moszesz zwiekszac zmniejszac wartosc. I od razu mozesz okreslic Max/Min :)
Oprocz tego projekcik wymiata :D
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:22
no no noooo, ładny projekcik programistyczny się szykuje - aż zazdroszczę że tak ładnie wszystko idzie w C# ;) ....
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:31
No nie tak wszystko dopiero ustawiam boxy na dniach bede próbował zestawić AVR z PC wtedy na pewno zaczną się pytania :)
RafPe dobry pomysł mówisz o tym kalendarzu 1 linijkowym ? Gdzie moge dac up/down zamiast rozwijanego kalendarza ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:38
Czego dokladnie uzywasz w C# ? WinForms ? Czy Wpf ? To wtedy bede mogl Ci podpowiedziec :D
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:41
Windows Form Application
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:44
To rzuc okiem na te dwie kontrolki ... moze Cie zainteresuja :)
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:48
No tak tak dokładnie o tych pisałem jak się pytałem bo z 10 minut przed twoim postem je zaimplementowałem tylko zastanawiałem się czy o nie ci chodzi :)
mam mały problem typu że czas nie odświerza się będę zapewne musiał użyć jakiegoś timera albo coś w stylu by odczytywać bieżący czas z win ...
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:51
Jak masz event OnClicked / On entered (w zaleznosci co tam otwierasz lub kiedy chcesz miec wyswietlony aktualny czas) przypisujesz do tego pola piekniusio
język csharp
A pozniej zeby bylo latwiej mozesz sobie wejsc we wlasciwosci :) np ...
język csharp
etc.... :)
O to Ci chodzilo ?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:56
Zaraz się pobawię a na testy mam tak:
PostNapisane: 15 paź 2014, o 17:00
Podejrzewam , ze chcesz odswiezanie na biezaco ;)
Oto i moj kod ktorego uzywam do wyswietlania czasu - musisz tylko nazwe kontrolki dopasowac :)
język csharp
PostNapisane: 15 paź 2014, o 17:42
Hmm nie za bardzo wiem jak to użyć. Postaram się zaraz rozkminić kod. Tzn jak on działa co i jak rozumie. Problem mam z tym gdzie go zaimplementować.
Ale spokojnie rozkminię to :)
Najpierw komunikacja program <-> avr
PostNapisane: 15 paź 2014, o 17:47
Ju pedze wytlumaczyc :)
Mozesz tego uzyc w inicjalizacji forma / lub onload. Kiedykolwiek np aplikacja sie laduje.
Krok po kroku tworzymy nowy timer.
1) Nastepnie mozna powiedziec ustawiamy sobie jak w uC kiedy ma nastapic nasze przerwanie :)
2) W miejscu gdzie jest
język csharp
tworzymy metode , ktora zostanie wywolania kiedy nastapi te przerwanie
3) W lini gdzie jest
język csharp
robimy rzutowanie obiektu ktory wywolal przerwanie na typ Timer (niekoniecznie w tym wyapadku potrzebne ale kiedys mozesz wykorzystac)
4) W kolejnej lini odbywa sie cala magia , ktora sprawia ze program nam nie wyskoczy z bledem. Umozliwa ona bezproblemowe wykonanie akcji na kontrolkach etc. Jest to jeden ze sposobow.
język csharp
gdyby tego nie bylo program by sie "plul" ze probujemy dostac sie do kontrolek z innego thread'a niz urychomiono je.... tutaj mozna poszukac info na temat cross thread controls update
5) A ostatnia linia jest mowiaca za siebie :) startujemy naszego timera ;)
Gdyby cos nie mialo jeszcze sensa ;) dawaj znaka ;) jak wiem to chetnie pomoge!
