Teraz jest 17 wrz 2026, o 01:35
PostNapisane: 15 paź 2014, o 10:20
Dołączył(a): 14 lip 2014
Cześć,
Chciałbym wykonać bezprzewodową stacje meteo z pomiarem temperatury, ciśnienia i wilgotności na jakiejś atmedze. Czy może ktoś mi doradzić dobór czujników i procka?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 10:58
Dołączył(a): 20 sie 2013
Jeśli iść po najniższej cenie to można użyć BMP180, DHT11 , DS18B20 i masz wszystko. Atmega 8 powinna styknąć swobodnie. Dodatkowo można dać HC-05 i mamy bluetooth. Należałoby jednam sprawdzić dopuszczalne zakresy pracy jeśli chodzi o temperaturę.
Ostatnio edytowano 15 paź 2014, o 15:01 przez icer_cmg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 paź 2014, o 12:12
Dołączył(a): 22 cze 2013
icer_cmg napisał(a):
Jeśli iść po najniższej cenie to można użyć BTM180, DHT11 , DS18B20 i masz wszystko..
DHT11 bądź ulepszony DHT22 to termometr z higrometrem.
DS18B20 to tylko termometr. Lepszy niz DHT ale w sumie jeśli nie jest to stacja do jakichś zaawansowanych badań to tylko sam DHT w zupełności wystarczy.
Zamiast modułu BT można dać jakiś RF. W chinach tego mają dużo i tanio
PostNapisane: 15 paź 2014, o 13:12
Dołączył(a): 19 gru 2012
Mi bardzo dobrze do komunikacji bezprzewodowej spisywały się układziki nRF24L01 bardzo tanie i przywzwicie działają, chociaż wykorzystywałem tylko na arduino.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 14:34
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
ja bym dodał czujnik ciśnienia : BMP180 , który również mierzy temperaturę.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 16:50
Dzięki za podpowiedzi, a możecie mi jeszcze zasugerować jakie AVRy użyć? do płytki z nadajnikiem gdzie będą czujniki oraz częsci odbiorczej z wyświetlaczem 2x16 i pewnie gniazdem na karte SD?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 17:33
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Ja sugeruję użyć po stronie odbiorczej atmegę 328(jeśli chcesz tylko odbierać dane i wyświetlać na lcd + może jeszcze wprowadzanie jakiś drobnych ustawień i obsługa SD), a po stronie nadawczej atmegę 168(różni się od atmegi 328 jedynie tym, że ma mniej pamięci która i tak wystarczy do obsługi czujików i nadajnika).
PostNapisane: 16 paź 2014, o 17:49
Wielkie dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 16 paź 2014, o 18:26
Dołączył(a): 23 maja 2014
tomek11b napisał(a):
Kolego, przed zakupem zajrzyj może jeszcze tutaj i dobierz sobie parametry mikrokontrolera zwracając uwagę, żeby miał przynajmniej te dwa timery.
Pozdrawiam! J23
PostNapisane: 17 paź 2014, o 09:11
Dołączył(a): 19 mar 2013
daruj sobie dht11 - IMO strata czasu. Użytkuję 2 sztuki już rok i wskazania praktycznie się nie zmieniają... żeby drgnął trzeba chuchać, albo lać wodę wężem.. wywalę go przy pierwszej okazji.
co do mikrokontrolera: jeśli bezprzewodowy to znaczy zasilanie bateryjne, więc szukaj układów z opcją PicoPower i pracujących na napięciu od 1.8V. oczywiście wszystkie czujniki i nadajnik również powinny pracować na niskich napięciach. Co do Timerów - potrzebny Ci będzie praktycznie tylko 1 - przerwanie watchDoga, które będzie wybudzać uP z uśpienia i w nim załatwisz wszystkie operacje.
