Teraz jest 30 sie 2026, o 22:43
PostNapisane: 12 paź 2014, o 20:57
Dołączył(a): 15 cze 2013
Dziś trafilem z dzieciakami do galerii gdzie był event z robotyki. Dzieciaki zachwycone były robotami walczącymi ze sobą i już wymyśliły że takie mam im zrobić :D
Więc projekt taki ma szanse powstać jednak co mi nie daje spokoju to sterowanie nimi. Te co widzialem mialy sterowanie IR (chyba) i wybieranie 3 przełacznikami 1 z 8 kanałów. Pilot to pcb z 5 przyciskami a od dołu baterie, sam robot na gorze odbiornik IR i potrójny przełącznik do wyboru kanału.
To co mnie zastanawia jak wykonać takie sterowanie aby możliwe było sterowanie podczerwienią conajmniej 2 robotów i żeby oba piloty nie zakłucały się.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:10
Dołączył(a): 19 gru 2012
Można zastosować różne piloty albo o różnych standardach kodowania, albo jeżeli zostajesz przy tym samym kodowaniu to piloty od różnych urządzeń Maja inne adresy np piloty od tv i od DVD mają inne adresy więc nie będzie problemu jeśli odpowiednio napiszesz program w robocie.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:50
Piloty byly identyczne jedynie przelacznikiem ustawialo sie ktorym robotem mial sterowac. Potrójny przelacznik w pilocie i robocie tak samo ustawiony.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 22:59
Króciutko - nie ma możliwości żeby się nie zakłócały - żadnej możliwości ... mogą być sobie nawet na różnych częstotliwościach, wykorzystywać różne adresy itp ... jak ktoś wciśnie klawisz i będzie ciągle trzymał wciśnięty to KLOPS ... ramki będą docierały na chybił trafił - najczęściej "nietrafił"
ci którzy je zrobili musieli się umówić że krótko klikają klawisz tylko po to żeby robot coś tam zrobił np zmienił kierunek itp i puszcza - wtedy czasem będą kolizje ale rzadko
PostNapisane: 12 paź 2014, o 23:24
Tak jak pisze Mirek - IR nie bedzie pracowac poprawnie. Ramki będą się sumować w eterze :( rozwiązaniem jest np. modul radiowy, którego ramki są odpowiednio krótkie i nie będą powodowały widocznych opóźnień.
P.s. Jak damy Mirkowi wytchnac, to na pewno wkrótce o nich napisze w GB wyd. 2 :)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 10:18
No i poszperałem trochę i te roboty to produkt do samodzielnego montażu.
Firma opracowała tę transmisję IR że nie koliduje ze sobą sterowanie 2 robotami w tym samym czasie.
Dokładne zdjęcie samego pilota:
prezentacja zestawu:
PostNapisane: 13 paź 2014, o 11:29
A jaka to ma nośną?
PostNapisane: 13 paź 2014, o 12:36
Produkują je w Korei południowej http://www.roborobo.co.kr/eng/winko.php?code=e_kit&type=kit2
Też chętnie poznał bym jak to wszystko działa?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 07:13
Dołączył(a): 02 lut 2014
OdeOn wiesz można było by się pokusić o coś droższego :) Wszyscy tylko IR a mamy takie wspaniałe moduły Bluetooth , nie wiem czy widziałeś mój projekt ale spokojnie zamiast sterować z PC można by zrobić płytkę :).
PostNapisane: 15 paź 2014, o 11:27
Własnie te sterownie IR nie dawało mi już któryś dzień spokoju i chyba zalęgł się pomysł jak to by mogło funkcjonować, w końcu widziałem działający produkt na własne oczy. Tyle że od pomysłu do testów jeszcze długa droga ograniczona czasem i finansami. Moja zabawa z IR to narazie badanie pilotów jakie to posiadam, jeszcze nic nie nadawałem w IR.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 12:00
Dołączył(a): 08 gru 2013
Ja bym jednak rozważał albo sterowanie radiowe albo bt najlepiej bt . parujesz 2 moduły atb-btm222 ze sobą na stałe i nadajesz i odbierasz. nie ma zakłóceń i problemów z komunikacją możesz do robota dodać kamerkę radiową i będziesz nawiedzał wszystkich w domu.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 12:05
driver0207 nawet jak chce jak najtaniej to dwa modułu HC-05
