Teraz jest 2 wrz 2026, o 05:07
PostNapisane: 15 paź 2014, o 00:22
Dołączył(a): 30 sie 2014
Jak wyglada adres rejestru np. PORTD.DIR? Summary pidake tylko dla dir + "adres".
PostNapisane: 15 paź 2014, o 00:39
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Nie napisałeś o jaki konkretnie model chodzi, ale dla atxmega128a3u adres rejestru kierunku dla PORTD to 0x0660.
Jest to zerowe przesunięcie względem adresu bazowego portu D.
PostNapisane: 15 paź 2014, o 04:56
Czy moge prosic o rozpisanie, bo kompletnie nie rozumiem. Wiem jak to wyglada w megach ale tu sie pogubilem. Model dowolny, chodzi mi o sama zasade.
Czy chodzi o to ze nie podali adresu bezposredniego a "przesuniecie" wzgledem rejestru PORTD? Dodaje sie po prostu dwie wartosci hex?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 13:01
Dołączył(a): 10 sie 2013
Wszystko podali. Lookasz w PDFa danej XMEGI w końcowe rozdziały i szukasz "Peripheral Module Address Map" i w kolumnie "Base Adres" znajduje się bezpośredni adres do modułu, którego szukasz. Tu modułem nazwiemy np PORTD. Rejestry modułu ułożone są w strukturę, trochę podobnie jak rejestry portów w ATmegach.
I tak jak piszesz - dodajesz dwie wartości hex (adres bezpośredni modułu + ofset rejestru w danym module).
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
PostNapisane: 15 paź 2014, o 13:02
Każdy port jest deklarowany jako struktura typu PORT_t:
Wynikają stąd odpowiednie przesunięcia względem adresu bazowego portu, które są zgodne ze sprzętowym ich umiejscowieniem w pamięci.
Te fragmenty kodu, które przytoczyłem pochodzą z pliku "iox128a3u.h".
Na przykład chcąc poznać adres rejestru wyjściowego portu F (PORTF.OUT), będzie to 0x06A0 + 4, gdzie czwórka jest kolejnym numerem pola w strukturze PORT_t (licząc od 0).
Myślę, że lepiej wytłumaczy to nota aplikacyjna jednego z układów xmega.
Strona 149: http://www.image.micros.com.pl/_dane_te ... a3b-au.pdf
