KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 kwi 2025, o 14:45
    PostNapisane: 14 paź 2014, o 21:08
    Dołączył(a): 08 gru 2013
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    TAK JAK W TYTULE I W KODZIE
    Chciał bym zmieniać funkcje klawisza podstawiając je pod zmienne,
    buduje menu i chciałem sobie skrócić trochę kod .
    Proszę o jakieś podpowiedzi.
    PostNapisane: 14 paź 2014, o 21:52
    Wyobraźmy sobie że mamy kilka pozycji menu i pod każdą pozycją jest najpierw przekazywana funkcja klawisza do zmiennej następnie wywoływana funkcja klawisz . Pod każdą pozycją menu będą inne funkcje tych klawiszy np incr licznik lub call czy inne.
    Chcę poprostu by podprogram klawisze służył za uniwersalną bibliotekę tych klawiszy. Bascom niestety gdy zrobiłem tak jak w załączonym kodzie wywala mi błędy .
    PostNapisane: 14 paź 2014, o 22:56
    Dołączył(a): 04 lut 2014
    Myślę, że zrobisz to dzięki enum (typ wyliczeniowy) i instrukcji SWITCH. Tak na szybko mój pomysł:
    ::::::: C ::::::::::
    :::::: C++ :::::::::
    PostNapisane: 14 paź 2014, o 23:53
    Hmm rozumiem ciebie kolego że preferujesz jeżyk c niestety nie jestem jeszcze dobry w tym języku dlatego piszęw bascomie jak byś mógł to przenieść na ten język bym był bardzo wdzięczny.
    PostNapisane: 15 paź 2014, o 09:36
    Niveasoft napisał(a):
    ...chyba, że przyśniło Ci się żeby dany przycisk znaczył coś zależnie od tego na której pozycji Menu jesteś. Bez aliasów jest to bardzo mało czytelne rozwiązanie. Polecam więc stosowanie tych nazw Stałych zamiast kolejnych cyferek.
    Właśnie o to mi chodzi przycisk ma mieć zależną akcję w zależności w której pozycji menu jestem dlatego akcje w pętli case są podstawione zmiennymi .
    Zobaczę ten rozwiązanie co podałeś i napisze co mi wyszło dzięki.
