Teraz jest 30 mar 2026, o 18:19
PostNapisane: 13 paź 2014, o 22:02
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Koleżanki i Koledzy,
uruchomiłem komunikację szeregową z zestawem. Najpierw wyłączyłem zasilanie przez przejściówke usb/rs (czerwona zworka na bok) następnie podpiąłem usb i usbasp przez kandę i skompilowałem bibliotekę MKUART z prostym programikiem wysyłającym numerek.
Skalibrowałem również procesor, OSCCAL wyszło mi coś koło 167
Używam terminala mincom na ubuntu, jest to stara dobra emulacja vt100, ma fajną zaletę w stosunku do putty, że sam robi taki jakby reconnect, czyli jak wyszarpię usb z gniazdka i włożę z powrotem, to nadal dobrze działa.
Po dłuższym czasie działania niestety wyłażą śmieci - - macie jakiś pomysł dlaczego? Flow Control? mam xon/xoff
Jak wyłączę na chwilę kabelek usb, wraca do normy (na putty nie, dlatego wolę minicom-a)
Nie jest to dramat, ale może ktoś ma jakiś pomysł...
Kod prosty:
PostNapisane: 13 paź 2014, o 23:00
Dołączył(a): 20 sie 2013
Może po prostu zmień OSCCAL o jeden w górę lub w dół i wtedy zobacz.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 23:03
przede wszystkim to jakie masz taktowanie procka ? domyślnie w zestawie jest włączone taktowanie z kwarca więc kalibrowanie jest kompletnie pozbawione sensu ....
no chyba że przełączyłeś sobie na wewn. oscylator 8MHz to wtedy ok
nie ma żadnego sprawdzania przepływu - wszystko wyłączone
Jak ci to nie idzie to sprawdź najpierw na kwarcu swoje pierwsze próby z RS232 i zobacz jak powinno to poprawnie działać bo na kwarcu będzie na pewno poprawnie (na wewn. oscylatorze podejrzewam że też) ... ale wtedy szybciej wykryjesz gdzie robisz błąd
PostNapisane: 13 paź 2014, o 23:55
Dzięki !! Zaraz zmieniam na kwarc - mam 8MHz wewnętrzne
O jejej same śmieciuchy
Coś bardzo schrzaniłem - szukam
Po chwili - działa :)
Włączyłem z powrotem zasilanie na przejściówkę - jest i z usbasp i usb do przejściówki.
Chyba w ogóle zrezygnuję tego zasilania usb i dam porządnie z zasilacza warsztatowego przez ATB-PWR3
No więc zmieniłem bibliotekę na inną, z sieci, i porównuję - niestety to samo.
Dochodzi sobie do 2/3 ekranu i staje w poprzek....
Nie zależy od zasilania :(
PostNapisane: 14 paź 2014, o 04:19
spróbuj na windowsie
PostNapisane: 14 paź 2014, o 07:21
Dołączył(a): 13 lut 2012
Trochę nie na temat ale tez jest cutecom pod ubuntu.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 11:30
Mirku, sprawdzam. Może drivery na linuxie nie obsługują dobrze przejściówki, np. się przytykają po czasie.
Po godzince:
Mirku, działa bez zarzutu :) Windows rulez hahaha :D
Ostatnio edytowano 14 paź 2014, o 15:46 przez sq5rix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 paź 2014, o 14:55
Cieszę się, że ruszyło a zmuszony byłem przeczyścić posty z tych co napisał ten co o tej słomie miał w butach coś tam
PostNapisane: 14 paź 2014, o 15:46
Hehe i bardzo dobrze :)
Kompiluję sobie teraz drivery
PostNapisane: 14 paź 2014, o 16:25
Jestem przekonany że i na linuxie spokojnie zadziała - tyle że w tym środowisku po prostu nie umiem pomóc, a myślę że warto było sobie po prostu porównać - żeby mieć punkt odniesienia. Co wcale nie oznacza że win lepszy czy odwrotnie ... Tymczasem już mi się kiedyś zdarzyło, że słyszałem o takim przypadku i też kogoś naprowadziło to że akurat pod windą ruszyło - a po zmianie jakichś tam driverów w linuxie też.... Tylko jak widać nie wszyscy rozumieją chyba co to są drivery jak ten od tej słomy - za to lubią rozróby ;)
PostNapisane: 14 paź 2014, o 16:32
Dokładnie tak :)
Odkryłem właśnie co się stało - mam włożony w drugi usb taki mały dongielek do zegarka - jak go wyjąłem wszystko ruszyło jak złoto !! Dongielek ma drivery prolific-a i pewnie się gryzły
Komunikacja UART opanowana :)
