Teraz jest 4 sie 2026, o 10:10
PostNapisane: 12 paź 2014, o 17:57
Dołączył(a): 09 mar 2014
Witam!
Chciałbym wyświetlić znak który odbiore na wyswietlaczu a nie mam pojecia jak to zrobic.
Pozdrawiam i prosze o pomoc
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:04
Dołączył(a): 03 mar 2014
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:11
Mam taka funkcje. Tylko gdy tam w nawias wpisze x to wyświetla mi się błąd: "passing argument 1 of 'LCD_WriteText' makes pointer from integer without a cast
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:17
Błąd wskazuje, że masz złą funkcję, w niej podajesz tekst - czyli łańcuch znakowy, musisz zastosować funkcję która przekształca zmienną na łańcuch, ewentualnie bardzo prosto ją sobie napisać.
Podpowiem, że w takiej funkcji musi być wykorzystanie funkcji itoa.
Doman89
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:21
A mógłbym porosić o mała podpowiedz bo jestem juz ten problem wałkuje od obiadu.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:27
Kolega napisałem przecież, że wszystko co potrzebujesz to:
1. Twoja funkcja do wyświetlania tekstu - LCD_WriteText.
2. Funkcja itoa.
Tu gotowiec, bo prościej się nie dało podpowiedzieć:
Doman89
PostNapisane: 13 paź 2014, o 15:44
A mógłbym się jeszcze dowiedzieć dlaczego litera wyświetla się w formie cyfry? I jak zrobić żeby to była litera?
PostNapisane: 13 paź 2014, o 18:21
Kolega trochę nie rozumiem pytania.
Jeżeli do funkcji wyżej podajesz literę to się nie dziw, że działa inaczej niż zamierzałeś. Ta funkcja jest TYLKO i wyłącznie do zmiany cyfry na literę.
Do tekstu korzystasz ze swojej funkcji LCD_WriteText.
A i teraz zauważyłem, zmień sobie typ uint8_t na int. Bo inaczej będziesz miał tylko zakres od 0-255.
Doman89
Kolega tu masz przykład jak korzystać:
