Teraz jest 21 sie 2026, o 10:07
PostNapisane: 12 paź 2014, o 13:23
Dołączył(a): 01 wrz 2014
Witam, dzisiaj w nocy pisałem sobie program i mam z nim problem.Program w zamierzeniu służy to obsługi silnika krokowego przez podawanie napięcia po kolei na kolejne piny mikroprocesora. Całość będzie oparta także na l293D.
Problem polega na tym, że diody ciągle się żarzą. Ma ktoś pomysł dlaczego?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 16:44
0 << x nie stosuje się, bo nic to nie daje. Rozpisz sobie kolejne operacje i będzie jasne. W razie czego zajrzyj Bluebooka lub do poradników Mirka.
Tak powinno być:
Jeśli dobrze policzyłem to 13 linii jest do poprawy.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 17:20
Kol. Krauser wyraźnie zaznaczył o co chodzi. Podstawowy błąd to zastosowanie 0<< x.
Nie chodziło mu o operatory tylko o niepoprawny zapis przesunięć bitowych.
edit: jak to pisałem to coś tu wcześniej jeszcze było :)
PostNapisane: 12 paź 2014, o 17:27
Bo pomyliłem się i napisałem że kod nie działa, ale działa, tylko nie było delayów w przerwaniach które informowały mnie o włączeniu/wyłączeniu funkcji.
@kicajek czyli zapis np 1 << PB1 jest zły? Jak to powinienem zapisać?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:16
Pixello napisał(a):
...czyli zapis np 1 << PB1 jest zły?
Ja zwracałem Ci uwagę na to co pisał kol.Krauser - zapis np.: 0<<PB1 jest zły.
Nie pisałem nic nad to.
Rzuciłem tylko okiem na ten kod (który później zniknął) i zauważyłem dalej przesunięcia 0<<x i myślałem, że nie zrozumiałeś sugestii w.w.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:35
Aha! Już wiem o co wam chodziło :D O To że przesunięcie było do 0! Człowiek czasem sobie coś wbije do głowy i myśli że tak ma być. Coś mi się pomieszało i jakoś tego nie widziałem w waszych komentarzach. Dzięki wielkie!
PostNapisane: 12 paź 2014, o 20:52
Przy okazji jeśli operujesz na całych połówkach (jakby to głupio nie zabrzmiało ;) ) to możesz użyć czytelnego hexa F0 zamiast litanii przesunięć, które zajmą zapewne więcej miejsca w programie.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:22
Dziękuję za radę! Dopóki wystarcza pamięci na razie będę pisał te, jak to ująłeś, litanie, ponieważ łatwiej mi później wrócić do kodu. Temat można zamknąć, po drobnych korektach sterownik działa po wstępnych oględzinach, jutro na zajęciach w szkole dokładne go wytestuję. Wszystkim kliknąłem pomógł.
Bywajcie!
