Teraz jest 27 lip 2026, o 11:30
 Tytuł: Zamek na hasło
PostNapisane: 8 paź 2014, o 09:58
Dołączył(a): 23 mar 2014
Ostatnio zmagam się z problemem kodu, który będzie porównywał naciśnięte przyciski z tablicą.
Otwarcie zamku ma początkowo symbolizować zapalona dioda. Do programu wykorzystuję klawiaturę analogową z racji tego, że potrzebuje mieć do dyspozycji większą liczbę portów do czego innego.
Identyfikacja przycisków i tablica kodu wygląda następująco:
Rozumiem, że do porównania najlepiej trzeba użyć pętli for, która to będzie za każdym razem porównywać wciśnięty przycisk z tablicą. Jednak to nie za bardzo się tu sprawdza.
jednak pętla zapali diode po naciśnięciu 2 lub 5 lub 9. Rozumiem, że brakuje mi jakiegoś znaku, który dopiero po wcisnieciu przycisku pozwalał by na rozruch pętli i przyrównywanie. Czy może ktoś jakoś na to pomóc, nakierować?
PostNapisane: 8 paź 2014, o 10:15
Kolego jak na moje oko to mało kodu dałeś więc nie mogę pomóc.
Ale ale doradzić zawsze mogę.
Powiedzmy że kod ma 6 cyfr dołożyłbym zmienną która liczyła by od 0 do 6 ... dlaczego ma liczyć wciśnięć klawisza ? A no dlatego że wbojamy
123456 cyfr i na końcu zatwierdzamy # i tutaj odpowiednio zmienna biegnie ...
012345 zmiennych i na końcu mamy 6 zmienną i po osiągnięciu zmienna = 6 dopiero porównywałbym czy cyfry się zgadzają z tymi zapisanymi w pamięci eeprom
Ta linijka jest zbędna:
No i jeszcze to:
tutaj i jest numerem obiegu pętli for więc led zapali się zawsze i to od samego początku obiegu pętli.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 16:12
Nic dobrego nie przychodzi mi do głowy, jakby to poprawnie rozwiązać
Próbowałem z funkcją strcmp jednak ona porównuje stringi a nie pojedyncze znaki w tabeli. Wstawiając nową zmienną która liczy ile przycisków użyłem mogę wrzucić w pętle, ale zwiększy mi to tylko raz argument.
W funkcji warunkowej if mogę porównywać tylko jeden argument z tablicy.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 16:32
Kolego ale tak jak pisałem wyżej bez twojego kodu mało co pomogę ... więc tylko podpowiadam jak wyżej.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 17:10
Dołączył(a): 12 maja 2014
To jak tak na dziko wskocze z NIETESTOWANYM pomyslem
A cos takiego ? Robisz sobie ADC a nastepnie masz tablice war z wartosciami ADC dla klawiszy. Pozniej masz klaw_war ktora ma odpowiednio wartosci char dla klawiszy.
Nastepnie entered czyli to co zostaje wprowadzone. I docelowo unlock czyli to co ma byc wprowadzone jako kod zabezpieczajacy
Po przejsciu przez tablice wartosci mozesz porownac entered oraz unlock i jesli sa takie same to cos robisz a jak nie to robisz cos innego ?!
Jesli kod zawiera jakis blad ... sory ale nie mialem czasu wrzucic na ATB :/
PostNapisane: 8 paź 2014, o 21:03
Dołączył(a): 04 lut 2014
Na moje oko musisz mieć co najmniej dwie pętle for.
Pierwsza - zapis klawiszy do tablicy. Druga - porównanie i dopiero wynik.
Jak pomysł Ci podejdzie to coś skrobnę.
Pomysł z ADC dobry, ale może da się to zrobić łatwiej.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 11 paź 2014, o 12:00
Zasugerowałem się zrobieniem dwóch pętli, jednak teraz jeżeli nadusimy obojętnie który przycisk z tablicy haslo zapali nam się dioda, kolejność wciskania też może być obojętna.
Na pewno kod który tu napisałem jest zbyt posty żeby to mogło zadziałać w dany sposób. Domyślam się że brakuje to jakieś zmiennej, która mogła by trzymać w pamięci kolejne porównania przycisków. Kombinowałem, żeby program sprawdzał czy przypisany przycisk do tab[j] równał się z wartością w tablicy haslo[]
Jedank w tym przypadku pętla zapamiętuje zmienną tylko raz x,y lub z.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 12:38
A moglbys pokazac caly kod ? Byloby na pewno latwiej cos Ci podpowiedziec :D
PostNapisane: 11 paź 2014, o 12:51
Definicja zmiennych:
A tu główny program, nie przesyłam bibliotek UARTA i ADC bo w tym przypadku są kompletnie zbędne.
Jak w gram te program to zaświeca diodę jeżeli wciśniemy po prostu te trzy cyfyr obojetnie w jakiej kolejności i obojętnie czy naciśniemy w trakcie inny przycisk
PostNapisane: 11 paź 2014, o 13:23
Dołączył(a): 22 lut 2014
Cześć, ja miałem podobny problem przy zamku na RFID ,gdzie zapisywałem znaki kolejno do tablicy i porównywałem ze wzorcem.
Udało się rozwiązać i pięknie działa.
Tu co prawda wklepujesz cyfry ręcznie ,ale sama idea porównywania tablic może ci się przyda.
forum.atnel.pl/topic8255.html?hilit=zamek%20rfid
PostNapisane: 12 paź 2014, o 10:27
Powalczyłem troche z tym przez sobotę i udało się. Oczywiście trzeba jeszcze kod nieco doszlifować, żeby wszystko zachowywało się tak jak potrzeba ale na tę chwilę porównanie tablic działa poprawnie i zapala diode. Poniżej fragment dotyczący samego porównywania i zapalania diody.
Trzeba dorobić teraz kiedy ma się kasować i dać przycisk do potwierdzenia i kasowania wpisanego hasla.
