Teraz jest 12 lut 2025, o 19:35
PostNapisane: 11 paź 2014, o 12:19
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam wszystkich,
Pracuje nad schematem plytki w ktorej chcialbym miec diode informacyjna kiedy nastepuje reset procesora. W zalaczeniu czesc schematu , w ktorej jest reset ....
Moje pytanie : Czy wystarczy ze podlacze diode od 5V poprzez rezystor do lini RESET (ktora przy resecie laczy sie z GND :) ) aby miec "migniecie" przy resecie ?
Z gory dzieki za informacje
PostNapisane: 11 paź 2014, o 14:04
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Zdecydowanie tak jak piszesz. Dodatkowy układ równoległy względem rezystora pull-up 10k pracuje niejako zupełnie niezależnie od reszty układu. Dzieje się tak dlatego, że linia Reset jest wejściem o sporej impedancji wejściowej i jako wejście nie ma większego wpływu na stan tego pinu. Jest to niejako odrębny układ diody zapalanej przyciskiem, bo przecież umiejscowienie go na schemacie nie ma żadnego wpływu na działanie, a tylko sygnał dla resetu pobierany jest z danego punku pomiarowego (w tym przypadku połączenie przycisku z katodą diody, bądź też rezystorem ograniczającym prąd tejże diody).
W końcu również rezystor 10k jest tylko pull-up'em wstępnie polaryzującym linię Reset...
PostNapisane: 11 paź 2014, o 14:12
Dzieki bardzo za wyjasnienie!
PostNapisane: 11 paź 2014, o 15:01
Ale rozumiem ? nie wiem czy słusznie - jak coś to mnie naprostuj - tobie chodzi żeby mieć to mignięcie TYLKO I WYŁĄCZNIE wtedy gdy SAM ręcznie KLIKNIESZ ten klawisz RESET tak ? bo wtedy oczywiście wszystko co wyżej napisane jest ok
ale tak mi przemknęło przez myśl - czy ty przypadkiem nie oczekujesz od tej diody mignięcia gdy procek się np zresetuje sam w wyniku np złego działania, w wyniku zadziałania układu BOD, Watchdoga itp ??? ... bo w takich sytuacjach ta dioda ci NIGDY nie mignie :(
a w związku z tym zapytam tak z ciekawości gdyby miała jednak mignąć tylko po ręcznym przyciśnięciu - to jaki jest cel tego mignięcia czy też świecenia w trakcie gdy wdusisz klawisz i go np przytrzymasz ? no bo hmmm no chyba że nie jesteś pewien jakości tego klawisza i np może on czasem nie styka a chciałbyś mieć informację dla oka że właśnie nie "styknął" że tak brzydko się wyrażę ;) ... i że musisz go nogą docisnąć ?
czy jak ? .... to tak uzupełniająco pytania zadaję przeczuwając być może źle - że jednak myślałeś że ona będzie sobie radośnie migać sama gdy procek zrobi "fikołka" w programie i się zresetuje
PostNapisane: 11 paź 2014, o 15:45
Jestem ostatnimi czasy na etapie dodawania "diod" zeby mnie migaly jak choinka gdy tylko sie cos bedzie dzialo. I rzeczywiscie nie przmyslalem faktu , ze ta dioda mignie tylko wtedy jak sobie nacisne sam ten guzik.
Teraz jak na to spojrze to rzeczywiscie jesli chce przy starcie / watchdogu zobaczyc "blink" to musze przeciez to sam napisac... chyba , ze to tez nie tak do konca ?
PostNapisane: 11 paź 2014, o 15:54
No właśnie TAK do końca ;)
PostNapisane: 11 paź 2014, o 16:02
Dołączył(a): 19 cze 2014
No też tak myślałem, że chcesz blinka przy resecie. A to najłatwiej osiągnąć dodając leda i podpinajac go pod pin procka, a w programie, jeszcze przed pętla główna wykonać zapalenie i po jakimś czasie z gaszenie diody. W tej części podczas "bootowania" programu, możesz sobie nawet delaya śmiało wstawić .
Minus taki, że tracimy jeden pin procka na mało użyteczny fjuczer. Ale jak chcesz i masz free piny to tak chyba lepiej. Zawsze programowo można wyłączyć.
Jak zawsze poczucie humoru na najwyższym poziomie. Roz......eś mnie tym :lol:
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
