Teraz jest 12 mar 2025, o 21:14
PostNapisane: 11 paź 2014, o 07:27
Dołączył(a): 04 sie 2014
Witam serdecznie, ja już chyba tradycyjnie mam z czymś problem, tym razem jest to funkcja if
mój cudowny program wygląda tak:
Przycisk podłączony jest pod PC4 a dioda pod PD1, dioda zależnie od użytej funkcji świeci cały czas lub wcale. Robię coś źle, czy raczje coś z uC jest źle ?
PostNapisane: 11 paź 2014, o 07:38
Dołączył(a): 11 lut 2013
Pomijam już "dobre zwyczaje" i stosowanie przesunięć bitowych, ale tutaj kolega TYLKO jeden raz zmienia stan diody ....
Nie obsługuje kolega zmiany stanu na inny.
Po drugie należałoby podciągnąć najpierw pin przycisku do VCC (jeśli zwiera do masy) — PORTC |= (1<<PC4)
Po trzecie sprawdzenie przycisku powinno wyglądać mniej więcej tak
(pod warunkiem że przycisk "ściąga" do masy" )
A tak z ciekawości to z jakich kolega materiałów korzysta ucząc się ??
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 11 paź 2014, o 08:08
Dołączył(a): 26 sie 2014
Taki zapis będzie ci zmieniał stan diody.
Edit: Popełniłem wcześniej błąd i zapomniałem jednego nawiasu. Już poprawiłem :P
Ostatnio edytowano 11 paź 2014, o 11:13 przez rafalstauer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 paź 2014, o 08:59
a ja proponuję obejrzeć sobie to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/if ... -o-co.html
PostNapisane: 11 paź 2014, o 11:16
Zrobiłem taki poradniczek w kodzie do pomigania sobie diodką. Może coś pomoże :)
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:35
Dzięki wielkie za wszystkie rady, korzystam z "tutoriala" wykopanego w internecie.
Program hula aż miło ;)
A takie pytanie, ten "poradnik" został stworzony na moją potrzebę ? :)
I kolejne pytanie, możecie coś polecić, żeby ogarnąć uC ?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:43
Dołączył(a): 22 cze 2013
Internety, Mirkowe książki, Mirkowe poradniki, książki o uC i najważniejsze -- > uC
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:46
Dołączył(a): 03 mar 2014
http://sklep.atnel.pl/pl/p/KSIAZKA-I-wydanie-2/75
Lecz tymczasowo niedostępny, być może ukaże się wraz z II książką, czyli okolice grudnia. Najlepiej pisać do samego autora - mirekk36
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 13 paź 2014, o 08:25
Ja zaczynam walkę z AVR i C. Napisałem to żebyś się nie zniechęcił bo te kszaczory :D mnie też przerażały ale widzę teraz w tym sens i logikę. Poradnik śmieszny i nieudolny ale chciałem dobrze :)
Edit: Tak jak Kolega wyżej radzi. Polecam bluebooka Mirka.
