Teraz jest 20 gru 2025, o 22:04
PostNapisane: 10 paź 2014, o 22:06
Dołączył(a): 19 sie 2014
Podczas wgrywania programu komputer nagle traci kontakt z arduino i odłącza na sekundę i na nowo podłącza. Ale nie ma możliwości wgrania programu. Czy to wina laptopa czy programu?
Program do wglądu
PostNapisane: 10 paź 2014, o 22:50
Dołączył(a): 12 paź 2011
Program nie jest istotny pokaż komunikat z konsoli może botloader ci się wykracza ?
PostNapisane: 10 paź 2014, o 22:59
Dołączył(a): 29 mar 2012
Ja bym zwrócił uwagę na zajętość portu COM na którym "wisi" Arduino.
PP
PostNapisane: 10 paź 2014, o 23:01
Jeśli port jest zajęty tzn używa go inna aplikacja to w konsoli wyskakuje wyjątek Javy od portu COM
PostNapisane: 12 paź 2014, o 11:56
Dochodzi do 8/10 długości paska ładowania (ten zielony prostokąt który pokazuje ile jest już załadowanego programu) i nagle komputer traci kontakt z arduino i za seksunde odnajduje arduino. Za kazdym razem podłącza do pinu COM6. I ładowanie staje w miejscu, żaden komunikat się nie pojawia. Jedyne co jest wyświetlane to "Wielkość binarna szkicu: 5 252 bajtów (maksymalnie: 28 672 bajtów)"
Pojawił się z czasem komunikat
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Leonardo"
Found programmer: Id = "B­Y"; type =
PostNapisane: 12 paź 2014, o 14:35
up
Tym razem ostrzeżenie ... następnym razem temat poleci w niebyt, a ty posmakujesz banana
nie ma podbijania tematów ... SunRiver
PostNapisane: 12 paź 2014, o 14:39
bartek70 napisał(a):
up
A cóż to za podbijanie? Jak znajdzie sie ktoś kto ci będzie mógł pomóc to to uczyni.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 20:33
Zainstaluj lub rozpakuj wersje 1.0.5 spróbuj co się będzie działo :)
Jaki system ? Pobrałeś stabilna wersję IDE ?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 20:51
Dołączył(a): 20 wrz 2013
This report would have more information with "Show verbose output during compilation" enabled in File > Preferences.
Komunikaty są po to by je czytać, akuratnie ten instruuje cię jasno co powinieneś dalej zrobić: ustawić poziom komunikatów na "gadatliwy" i odpalić wgrywanie jeszcze raz. To co się po tym pojawi na konsoli czytasz i analizujesz albo przekazujesz mądrzejszym ;-) (czyli wklejasz na forum)
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:41
jak to zrobić?
