Teraz jest 5 paź 2026, o 06:33
PostNapisane: 10 paź 2014, o 12:03
Dołączył(a): 22 cze 2013
Szanowni Państwo forumowicze. Po długich pertraktacjach z moim programem przegrałem batalię i w związku z powyższym proszę o wsparcie duchowe, fizyczne żebym mógł tego dziada pokonać.
Zatem od początku. Na samym początku programu mam zainicjowane niektóre zmienne w taki oto sposób
Następnie po inicjacji wyświetlacza, innych urządzeń peryferyjnych, ustawieniu wszystkich wejść i wyjść oraz włączeniu przerwań mam następujący kod:
I tu pojawia się problem. Otóż pętla wykonuje się tylko jeśli urządzenie jest <3 czyli tak for(urzadzenie=1;urzadzenie<3;urzadzenie++) (może to być 1, 2 lub 3. Powyżej tego pętla się zapętla w nieskończoność.
Żeby nie było niedomówień delay i PORTA dałem żeby migać i widzieć miganie. W podstawowej wersji programu tego nie było ale też pętla się nie kończyła i program nie przechodził dalej. Odczyt w ten sposób (i zapis) działa gdyż w innej części programu używam podobnych wyrażeń żeby odczytać (zapisać) każdą daną ze struktury i nawet ją wyświetlam po odczycie. Wartość jest poprawna.
Dodatkowo gdzieś w jednej z procedur mam taki zapis
Oczywiście wcześniej pobieram dane z RTC i są one poprawnie pobierane bo je też wyświetlam na ekranie. Niestety każda procedura (czy to obsługa timera czy jakaś inna) w ogóle nie chce działać jeśli jest tam ta linijka kodu. Usunięcie tej linijki powoduje, że procedura działa bez problemu. Dane struktury są typu uint8_t
Największa liczba jaką zapisuje do zmiennej teraz jest równa 23*60+59 czyli 1439 i mieści się w zmiennej typu uint16_t.
Cały program znajduje się na procesorze MEGA32 zajmuje około 8kb Flasha i 60% RAM także nie martwię się, że nadpisuje sobie stos (chyba).
Ma ktoś pomysł co spartoliłem?
PostNapisane: 10 paź 2014, o 12:21
Moim zdaniem ... ale mogę się mylić - to ta pętla się nie zapętla w nieskończoność bo nie ma jak się zapętlić ....
tylko program ci się gdzieś restartuje i masz taki efekt .... ale gdzie się restartuje ? kto wie ? może nie dałeś gdzieś procedury obsługi jakieś przerwania albo inne rzeczy
Pomijam już fakt , że obsługujesz eeprom jedną z najgorszych metod .... polecam obejrzeć mój poradnik na ten temat i TYLKO raz przy starcie wczytać dane z eeprom do identycznej struktury w RAM i na niej program może pięknie działać... A do eeprom można zawsze zapisać gdy przyjdzie taka potrzeba ...
PostNapisane: 10 paź 2014, o 12:39
Mirku, rzeczywiście może to być reset programu bo ostatnie mignięcie diody jest jakieś takie krótkie. Pętla w każdym razie nigdy nie przechodzi dalej bo po pętli następuje zapalenie czerwonej diody i zmazanie ekranu powitania. To nigdy nie nastepuje. Ba, dioda czerwona nawet nie myśli by mignąć, a jedna z diod mrugających lekko się zaświeca i gaśnie gaśnie. Tak, wygląda rzeczywiście to jak reset i dzieje się po ostatniej instrukcji w pętli.
Co do tego co mówisz - odczytywania do RAMu i tam działania na tym to właśnie po to utworzyłem tą strukturę. Ona jest wczytywana z eeprom tylko raz właśnie w ten sposób. Wiem, że to najgorszy z możliwych sposobów ale na początku miałem trochę inną wizję i nie chce mi się przerabiać kodu. W każdym razie ta pętla wykonywana jest tylko po resecie (brak zasilania) i nigdy więcej.
Więc co może być problemem?
Przy pięciu urządzeniach nie zahaczam nawet o połowę pamięci EEPROM
I co z ta zmienną "teraz"? Przecież obliczenie tego typu nie jest aż tak bardzo wymagające żeby procesor nie chciał nawet tego wykonać, a jak dla mnie procesor strzela focha i mówi, że nie będzie mnożyć :/
Dodam też, że mam wyłączoną jakąkolwiek optymalizację bo na początku myślałem, że to wina tego.
PostNapisane: 10 paź 2014, o 12:50
Zrozum to wcale nie musi być reset po którejś linii pętli ... tylko jeśli zapomniałeś np jakiegoś wektora przerwań uzupełnić to może strzelać ten reset w różnych momentach programu
PostNapisane: 10 paź 2014, o 12:58
Mea culpa. Źle napisałem. Zajętość RAM 40% :) czyli 60% wolnego
Mirku, wszystko działa poprawnie po usunięciu pętli jak również przy 3,2,1 obiegach pętli. Wywala się jeśli urzadzenie >= 4. Co ciakawe obliczenia mignięć diod wskazują na zawsze ten sam moment +/- kilka mikrosekund :D.
Jeśli bym zapomniał uzupełnić jakiegoś wektora to wywalałoby się zawsze, prawda?
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:04
no tak ... więc to dziwne i pewnie na końcu okaże się to jakimś mega banalnym ale upierdliwym BUG'iem
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:05
Narazie będę z tym walczył w wolnych chwilach. Ale jakby ktoś miał jakiś pomysł... Czekam z zapartym (tu wpisz właściwe słowo)
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:26
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Zmienne 'urządzenie' i 'czas_dzialania' modyfikujesz w przerwaniu (są volatile)?
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:29
Tak, dlatego są volatile.
Muszę mieć do nich dostęp z każdego punktu programu
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:33
Ale możesz mieć dostęp z DOWOLNEGO punktu programu .... i nie musi być volatile jeśli nie ma potrzeby dostępu z przerwania. Więc jeśli nie działasz na nich w przerwaniu to na pewno możesz wywalić volatile
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:36
Wiem Mirku ale jak wspomniałem wyżej działam na tych zmiennych w przerwaniu.
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:41
Dołączył(a): 07 lut 2013
Rozumiem że tej pętli nie masz w ciele tego przerwania?
Ale modyfikuje w przerwaniu? W takim razie pętla for to lipa bo nigdy nie wiadomo jaką zmienna urządzenie ma wartość w danym punkcie pętli. W jednej iteracji w najbardzije ekstremalnym przypadku może mieć inną wartość przy testowaniu wartości, inną przy inkrementacji, inną przy czytaniu z eeproma a jeszcze inną, w tej samej instrukcji, przy zapisywaniu do tablicy czas_dzialania.
Poza tym operacje typu "urzadzenie+10" wyglądają, nie dość że całkiem nieczytelnie, to po prostu podejrzanie. Jesteś pewien, że odczyt nie jest gdzieś "z buraków"
....ale zaraz....makro eeprom_read_byte oczekuje wskaźnika jako argument a ty wstawiasz char
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:45
Dokładnie o tym pisałem na początku, że to masakra - ale ok ... może i dane lecą z kosmosu - nie mniej jednak sama operacja odczytu niby nie powinna przeszkodzić ... ciężko coś powiedzieć nie widząc reszty kodu bo pewnie pies jest pogrzebany wcale nie w tej pętli
chyba że nadal wszyscy czegoś nie widzimy jeszcze :D
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:48
A jak się czyta z eeproma spod adresu którego nie ma to nie nastąpi właśnie resecik?
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:51
A ja tak przy okazji zapytam czy ten średnik na końcu pętli jest do czegoś potrzebny, czy niema on większego znaczenia na jej działanie?
Nie powinien - ustawiany jest tylko wskaźnik do odczytu ... (adres) i jeśli będzie np za wysoki niż pojemność eeprom to co najwyżej zostanie pobrana jakaś głupota z komórki odpowiadającej niższej wartości w młodszej części adresu ... Więc nie widzę powodu ale też upierać się nie będę
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:53
Jest niepotrzebny ale nie ma znaczenia. Można tam wstawić choćby i 100 średników i nic to nie zmieni
PostNapisane: 10 paź 2014, o 13:55
Podziękował!!!
Bo się już kilka razy spotkałem z takim zapisem i myślałem że czymś nie wiem.
PostNapisane: 10 paź 2014, o 23:00
Dobrze, odpowiadając na niejasności i pewne spostrzeżenia.
Otóż. Każde z tych odwołań do eeprom wywoływane poza pętlą zwraca właściwą wartość zapisaną wcześniej (ściągałem nawet eeprom żeby zobaczyć co jest zapisane). Nawet jeśli wywołuje w przerwaniu zmienną urządzenie to nie ma ona wartości nigdy większej niż 5. Zmieniłem, żeby nie była volatile i wykorzystuje w przerwaniu inną zmienną - nadal się psuje.
Reasumując. Program wywala się nadal w tym samym momencie, o którym wspominałem wcześniej. Wartości odczytywane w sposób KOCI są właściwe więc odwołania nigdy nie są poza pamięcią EEPROM. Zmienna urządzenie NIGDY nie przyjmuje wartości większych od 5. I ostatnie najważniejsze, nadal się wywala.
Owszem, mogę zmniejszyć liczbę urządzeń do 3 ale skoro mam na płytce 5 wyprowadzeń chciałbym móc z nich korzystać
I nadal zmienna teraz wstrzymuje dziłanie wszelkich prcedur :/
PostNapisane: 11 paź 2014, o 02:18
Dołączył(a): 18 maja 2014
Z głupot to: brakuje ci jednej gwiazdki przy rzutowaniu na wskaźnik - w pierwszym odczycie i "czas_dzialania" zaczynasz zapisywać od adresu 1, czyli pod 0 marnują się niepotrzebnie puste 4 bajty ;) Ale to nie powinno powodować wysypywania się programu raczej.
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 09:22
Nie marnują się. Zaczynanie od 1 jest zamierzone ale tak jak mówisz to nie powinno mieć wpływu :)
A co do tej gwiazdki to nie rozumiem.
Wszędzie piszą w poradnikach o jednej gwiazdce
np tu
http://www.societyofrobots.com/member_t ... t/html/309
PostNapisane: 11 paź 2014, o 11:39
No a ty nawet tej jednej nie masz ... rzeczywiście kolega Federerer ma sokole oko
PostNapisane: 11 paź 2014, o 12:01
Masz racje :)
Tyle, ze przy patrzeniu w ekran nie zauważyłem. Dziękować. Wieczorem sprawdzę czy zadziałało bo teraz nie mam jak. Po sprawdzeniu napiszę co i jak.
A czy ktoś ma pomysł dlaczego linijka z "teraz" blokuje działanie każdej procedury w której się znajdzie?
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Dziękować, dziękować i jeszcze raz dziękować.
Brak tej gwiazdki był przyczyną źle działającej pętli i nieoczekiwanego resetu procesora. Po dodaniu gwiazdki pętla działa.
Niestety nadal nie działa teraz
Więc od początku
Mój kod wygląda mniej więcej tak
A następnie w timerze sprawdzam odpowiedni warunek zaproponowany przez Szanownego Pana mokrowskiego
Przerwanie mam wywoływane co 30 sekund więc myślę, że obliczanie warunku trwa krócej.
Problem, który się pojawia to taki, że procedura w której znajduje się linia teraz=(hr*60)+mn; //ustaw warunek w ogóle nie chce się wykonywać. Problem znika gdy linię tę usunę. Tylko, że wtedy nie mam w ogóle obliczanego warunku "z teraz" :/
PostNapisane: 11 paź 2014, o 13:00
Nie dostajesz tutaj warninga ani nic?
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 22:30
Pisałem to z reki, a nie kopiowałem. W kodzie jest dobrze.
Reszta jest kopiowana.
