Teraz jest 5 sie 2026, o 01:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 9 paź 2014, o 23:42
Dołączył(a): 09 paź 2014
Cześć,
chciałbym zrobić swoją pierwszą płytkę PCB metodą termotransferu na której będzie znajdował się wyświetlacz 7 segmentowy poczwórny ze wspólną anodą. Układ będzie zasilany programatorem podłączonym do listwy kołkowej 2x5.
1. Proszę o sprawdzenie schematu, gdyż jest to mój pierwszy projekt i poprawienie moich błędów.
2. Chciałbym wywiercić otwory na listwę kołkową 1x13 i 2x15 i przylutować ją do PCB. Jak mogę to zaznaczyć na schemacie (to są tzw. przelotki)? Posiadam wiertło o średnicy 1mm.
3. Czy aby przylutować ATMegę do PCB, muszę wykorzystać listwę żeńską 2 x (1x14) aby móc wkładać i wyjmować procesor? Lub jak przylutować go na stałe?
W załączniku przesyłam pliki projektu PCB w Eagle.
Wykorzystane części:
-ATMega 8A
- Wyświetlacz LED 7 segmentowy poczwórny, ze wspólną anodą
(Chcę odlutować fabryczne nóżki z wyświetlacza i przylutować go do listwy kołkowej 1x13 na PCB)
- listwa kołkowa 1x13
- listwa kołkowa 2x5
- listwa żeńska 1x14
- płytka PCB o wymiarach (4,3 x 9,8).
PostNapisane: 9 paź 2014, o 23:55
Ja bym tobie polecił najpierw, zapoznać się z tym:
bo masz kupę błędów w projekcie już schematu - szczególnie jeśli chodzi o zasilanie
po drugie odnośnie samego tworzenia schematu i PCB - nie widziałeś dotąd tego?
naprawdę polecam się z tym zaznajomić - a zobaczysz sam jak fajnie ci dalej pójdzie
PostNapisane: 10 paź 2014, o 00:03
Dziękuję za odpowiedź, zaraz zaznajomię się z artykułem na blogu.
Kurs Eagle posiadam na CD wydanym do BlueBook'a, ale chyba jednak muszę obejrzeć go jeszcze raz ;)
PostNapisane: 10 paź 2014, o 07:13
A no właśnie ;) sam zapominam jeszcze że na DVD jest kurs Eagle oofline ;) ... Tak podejrzyj pierwsze dwa odcinki chociażby odnośnie rysowania schematów - bo masz pełno niepotrzebnych tych kropek no i fajniej byłoby użyć tu etykiet niż ciągać wszędzie te zielone połączenia.
PostNapisane: 10 paź 2014, o 07:21
Dołączył(a): 19 lut 2014
Zerknij także tu:
http://atnel2.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
oraz
proponuję masę złącza KANDA dawać do pinów 8, 10. Pin nr 4 nie jest dobrym wyjściem, z niektórymi programatorami wystąpią problemy.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 10 paź 2014, o 07:28
Na D1,2,3,4 dałbym tranzystory bo może ci uC prądowo nie wyrobić ... i poprawił filtrowanie procesora w CANDA zmieniłbym GND z pinu 4 na pin 8 i 10
PostNapisane: 12 paź 2014, o 12:23
Wrzucam poprawiony schemat.
Czy tranzystory i rezystory są odpowiednie? Dodam, że moje tranzystory mają bazę, kolektor i emiter w jednym rzędzie, a na schemacie są ustawione w "trójkąt".
Mogę brać się już za prowadzenie zasilania na PCB?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 12:28
Kolego co tu sprawdzać na pcb skoro wszysko masz unrouted. Polacz ścieżki i sprawdzimy. Jeżeli chodzi o rozkład elementów to jest logicznie.
Jeżeli chodzi o rezystory do led to 330R bedzie dla leda w granicach 9mA wiec nie beda za mocno swiecily jezeli nie maja razic po oczach i jezeli ma to byc dla testu dalbym nawet 520R
Namazane ze smarta.
Ostatnio edytowano 12 paź 2014, o 12:31 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 paź 2014, o 12:30
Witać, że nie oglądałeś poradników kol.Mirka nt. zasilania.
AVcc, filtracja ...
PostNapisane: 12 paź 2014, o 12:34
Przecież ma filtracje na schemacie tylko zamiast 100uF dalbym 100nF nie wiem tylko dlaczego widac 1 kondensator na pcb
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 12:40
Dołączył(a): 03 mar 2014
1. Literówka przy kondensatorach 100uF zamiast 100nF co nie wpływa oczywiście na termotransfer ;)
2. Rezystory na bazach możesz dać spokojnie minimum 4.7k jak nie 10k.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
AVcc, filtracja ...
Kolega AVcc wystarczy podłączyć tylko do Vcc bo kolega nie korzysta z przetwornika ADC, filtracja tak jak kolega Majster zauważył, jest osobno u góry schematu, lecz z literówką (widać ceramiki, a nie elektrolity).
PostNapisane: 12 paź 2014, o 14:27
Mam jeszcze pytanie, powinienem projektować ścieżki na dwóch warstwach TOP i BOTTOM czy wystarczy tylko na jednej warstwie?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 14:29
Jak sie zmiescisz tylko na bottom to bedzie ci latwiej plytke zrobic.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 14:31
Ok, prowadziłem ścieżki na TOP, ale zmienię na Bottom
PostNapisane: 12 paź 2014, o 14:42
Kolega TOP jest dobre jak masz elementy SMD.
W Twoim przypadku dałbym również Bottom, ewentualne przelotki robisz na TOP, a w fizycznym układzie robisz po prostu przelotki.
Choć jeżeli byś chciał mieć układy SMD pod spodem, wtedy można je również wpakować na Bottom.
Doman89
Ostatnio edytowano 12 paź 2014, o 16:26 przez doman89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 paź 2014, o 16:09
Do D1,D2,D3,D4 dałem rezystory 10K i poprawiłem literówkę kondensatorów.
Mam problem ze zmieszczeniem wszystkiego na jednej stronie. Zalałem polygonem warstwę Bottom i nie mam już pokazanych połączeń GND. które połączenia polecacie zostawić na warstwie Top, a które na Bottom?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 16:25
1. Kolega zrób sobie przelotki przechodzące na ścieżkami - klik rolką od myszki.
2. Podczas projektowania/obmyślania urządzenia, warto już myśleć o tym jak będą prowadzone ścieżki, aby je łatwo poprowadzić.
3. Polygon ja się pozbywam w ten sposób, że wyłączam plik BRD i odpalam od nowa :) I znów możesz wszystko robić póki nie wciśniejsz RATSNESS (czy jakoś tak :D).
Doman89
Kolega, powalcz z jedną warstwą.
Ja kiedyś zaprojektowałem zegarek, więc na płytce (głównie warstwa Bottom - TOP kilka przelotek) znajdował się DS1307, DS18B20, 2xULN, ATMEGA8 i inne tj. rezystory czy kondensatory, również LM7805. Trzeba tylko się troszkę namęczyć ;)
Kolega tu masz przykład mojego układu:
PostNapisane: 12 paź 2014, o 16:37
1. Przelotki w celu przewiercenia płytki i wsadzeniu list kołkowych?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 16:38
Zobacz sobie te przelotki jak dodałem do postu wyżej.
Ja to normalnie na przewodach lutuję.
Doman89
PostNapisane: 12 paź 2014, o 16:46
Widzę schemat, ale nie wiem czy dobrze rozumiem.
1. Widzę przelotki i połączenia na czerwono w celu uniknięcia przecinania się połączeń na jednej warstwie.
Lecz nie mogę tego wykorzystać jeśli mam pracować tylko na warstwie bottom, prawda?
2. Zrobić sobie przelotki przy rezystorach aby je przylutować tak jak u Ciebie na schemacie?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 17:00
1. Tak unikasz przecięć. Takie przelotki możesz wykorzystywać bez problemu, bo to zwykły kabelek przylutowany do padów. Ja kabelki umieszczam na płytce od strony bez miedzi. Końcówki wkładam w pady i lutuję - myślę, że dobrze zobrazowałem.
2. U Ciebie pod rezystorem nie poszalejesz, ponieważ masz mało miejsca.
Ale możesz na przykład zasilanie do tranzystorów poprowadzić inaczej. Obrócić tranzystor aby kolektor i emiter były w jednej lini, rezystory do baz umiejscowić nad linią zasilającą i masz bez przelotki :)
Doman89
PostNapisane: 12 paź 2014, o 17:07
Dzięki za informacje :) Będę próbował w takim razie zmienić ustawienie elementów na płytce
PostNapisane: 12 paź 2014, o 17:28
Dołączył(a): 01 paź 2013
Patrząc na schemat , nie unikniesz przelotek, możesz pojechać po Buttom ale potm ...kabelki i jakaś partyzantka.
Zrób dwustronną na TOP tylko łączenia niemożliwe do wykonania na Button. Oczywiście przelotki, czyli wiertło drucik (gruby 1mm, lub cienki ) i jechane. Zmiana ustawienia bardzo pomaga ale ostatecznie nie jest to po naszej myśli np. płytka ma wejść do istniejącej już obudowy i zaczynają się schody. Top dla przelotek ułatwi CI rozłożenie elementów tak jak chcesz. A jeszcze jedno do Pin staraj się dojść od strony Buttom
PostNapisane: 13 paź 2014, o 14:04
Dołączył(a): 19 mar 2013
Jeśli to Twoja 1 płytka to możesz ją zrobić w THT (ale tylko dla zasady "kiedyś musi być ten pierwszy raz" ;-) )
Natomiast wszystkie kolejne robiłbym w SMD, ponieważ:
- wiercenie w warunkach domowych to zło, które trudno wyeliminować, dlatego je ograniczam
- wymiary płytki drastycznie maleją, rośnie oszczędność powierzchni itp...
- lutuje się łatwiej, szybciej i estetyczniej
poniżej moje chłupnictwo (termotransfer - mniejsza ma wymiary 43x28mm):
PostNapisane: 13 paź 2014, o 14:17
Kolega ładnie wyszły ;)
Ja wstyd się przyznać ale wszystko w THT sadziłem. Teraz dopiero po raz pierwszy szykuję się do SMD, ale to taką drobną płyteczkę w celu przećwiczenia, później FT232 (to jest prawdziwe "monstrum"). Przy okazji pytanie, układy programuje kolega po przylutowaniu tylko uC, czy jak najlepiej?
Doman89
PostNapisane: 13 paź 2014, o 14:47
Jeżeli linie MISO, MOSI, SCK masz wolne od innych urządzeń w to możesz zaprogramować po zlutowaniu całości
PostNapisane: 13 paź 2014, o 16:25
po zlutowaniu całości. To są układy do prototypowania, więc programowanie ma być dostępne w każdej chwili. Z lewej jest wpięty programator. Można je wpakować w dowolną obudowę i jednocześnie mogą służyć za układ docelowy.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 09:54
Dołączył(a): 15 cze 2013
Ten wyświetlacz ma wbudowane tranzystory i rezystory więc nie potrzebne na pcb.
Można procek wsadzić w stykówkę i kabelkami połączyć z wyświetlaczem bez żadnych rezystorów tranzystorów.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 18:10
OdeOn - gdzie znalazłeś te informacje?
PostNapisane: 14 paź 2014, o 19:31
Popatrzyłem na spod płytki, 4 tranzystory i 12 rezystorów smd.
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
atmegi nie lutuj i żadnych listw do tego służą podstawki pod układy scalone.
Masz do wyboru tańszą zwykłą lub droższą precyzyjną.
