Teraz jest 5 wrz 2026, o 22:06
 Tytuł: Brak reakcji
PostNapisane: 9 paź 2014, o 20:44
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Witam Was!
W związku z chwilowym przypływem czasu postanowiłem odkurzyć zestaw startowy ZL2AVR na atmedze 8, udało mi się skonfigurować wszystko, no i stanąłem na tym że atmega nie reaguje po wgraniu programu. Mkavrkalkulator widzi procesor można ustawić mu fusebity, w eclipse również jest widoczny, odpalam pierwszy program DiodaLED, kompiluje, wgrywam do procka wszystko niby przebiega poprawnie a na wszystkich portach procka wysoki stan bez względu na zawartosc programu. Programator to stk500v2 port avrdoper podejrzewam uwalony procek, bo co to jeszcze może być?
PostNapisane: 9 paź 2014, o 20:45
to mogę ci na 100% powiedzieć że coś źle robisz ... a procek nie jest uwalony..... Jakiegoś totalnego babola robisz
albo sprawdź sobie jeszcze z innym programatorem
PostNapisane: 9 paź 2014, o 20:56
Dołączył(a): 28 sty 2013
Poprzestawiałeś odpowiednio porty? Zmieniłeś procesor w ustawieniach Eclipse na Atmega 8?
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:01
Błędów żadnych eclipse nie zgłasza przy kompilacji, używam PC5 zamiast PC7 (dla atmegi 8)pozatym jest to niezmieniony program DiodaLED, programuje się też bez żadnych problemów. Dobra odpalam wideoporadnik i lece z koksem od podszewki.
tak mam atmege 8 i taktowanie 8mhz sprawdzone w mkavrkalkulator, nawet sprawdziłem czy mogę zmienić fusbity od taktowania wewnętrznego kwarcu i te się zmieniają, gdzieś jest babox
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:06
Dołączył(a): 07 paź 2014
Zobacz jak masz ustawione częstotliwość w mkavrcalc , a jaka jest ustawiona w Eclipsce , ewentualnie sprawdź miernikiem czy na twoje PC5 jest podawany stan wysoki.
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:17
Jak widac w mkavr
oraz eclipse
stan wysoki jest na całym procku tj na wszystkich jego portach, czy to normalne że po wyczyszczeniu procka też tak jest?
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:24
Możesz zapodać kod ?
Wgraj mu "pusty program" i zobacz czy wtedy są stany wysokie na wszystkich portach , nie to nie jest normalne.
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:36
dokładnie - od tego trzeba było wręcz zacząć
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:44
Jest to pierwotna wersja pierwszego programu Mirka ze zmienionym tylko pinen diody
Po wgraniu pustego programu:
dalej wysokie stany wszędzie, niema co zawracać gitary Wam i sobie, jutro poszukam jakiegoś elektronicznego i wymienię procka, jedno podejrzenie wyeliminuje
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:54
Skoro 2 różne programy nie powodują żadnych zmian w zachowaniu to albo winny jest procek , albo coś z połączeniami , posprawdzaj wszystko jeszcze raz , DOKŁADNIE.
To że po wgraniu pustego programu masz stany wysokie ;) to nie jest i nie musi być nic nienormalnego. Zrozum wtedy piny są wejściami w stanie wysokiej impedancji i może być wtedy na nich nawet stan wysoki ... a ty mogłeś np źle podłączyć procesor, albo nie podłączyć zasilania do wszystkich nóżek VCC .... więc pokaż może jeszcze fotkę co tam zmajstrowałeś panie kochany ;)
PostNapisane: 10 paź 2014, o 16:53
Właśnie chodzi o to że nic nie montowałem, tak jak wspomniałem jest to gotowy zestaw uruchomieniowy:
PostNapisane: 14 paź 2014, o 22:20
Witam!
Problemem okazał się programator który w trybie HID avr-doper nie działał prawidłowo, zainstalowałem drugi system tj win xp (obok win 7) tam zainstalowałem programator w trybie AvrProg Usb v2 i udało mi się ruszyć. Eclipse niechciał zaimportować projektów po wskazaniu katalogu przy workspace przy pierwszym uruchomieniu, ale dodałem je manualnie przez polecenie importuj i jest ok. Dobra jutro zaczynam zabawe , ale mam smaka :) Dobranoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
