Teraz jest 2 paź 2026, o 09:13
PostNapisane: 8 paź 2014, o 18:08
Dołączył(a): 27 gru 2013
Witam !
Jestem nabywcą modułu ATB-BTN-222.Uruchomiłem moduł za pomocą przejściówki USB RS232(FT 232RL).Do modułu wysyłam komendy AT,komunikacja wydaje się "OK".
Jeżeli ustawiam moduł komendą ATR1 w tryb SLAVE diodka niebieska miga z częstotliwością "X", następnie odpytuję moduł
w jakim trybie pracuje komendą ATR? ,moduł odpowiada cyfrą "1".Wygląda że jest "OK".Po wykonaniu polecenia ATR0 moduł ustawiam w tryb MASTER ,ale diodka po przełączeniu w tryb MASTER miga z tą samą częstotliwością "X" taką samą jak w trybie SLAVE, częstotliwość migania diody powinna być inna (mniejsza od częstotliwości X). Proszę zobaczcie film z migającą niebieską diodą.
[youtube](https://www.youtube.com/watch?v=EqDUhql ... e=youtu.be)[/youtube]
PostNapisane: 8 paź 2014, o 18:15
to może ja odpowiem pytaniem, a oglądał kolega DOKŁADNIE to?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/bt ... -do-z.html
PostNapisane: 8 paź 2014, o 18:30
Tak czytałem, również przeanalizowałem poradniki.Możliwe ,że coś przeoczyłem.Proszę o odpowiedz tylko "tak" lub "nie" na moje pytanie.Jeżeli za pomocą komend ATR0 lub ATR1 ustawiam tryb MASTER lub SLAVE w terminalu dioda niebieska powinna migać dla MASTER z częstotliwością "x" , dla SLAVE z częstotliwością "y".
PostNapisane: 8 paź 2014, o 19:34
Gdybym ja był jakimś alfa mega Einsteinem to może i bym pamiętał w dowolnym momencie gdy mnie ktoś zapyta - o cokolwiek co kiedyś napisałem czy pokazałem - ale nie jestem ;) jestem tylko zwykłym człowiekiem i dlatego nie pamiętam panie kochany
dlatego tworzę poradniki, z których później w razie potrzeby nawet sam pamiętam
więc najpierw to ty sam osobiście obejrzyj je drugi albo nawet trzeci i czwarty raz i sprawdź co i jak ... gdzie ew popełniasz błąd
no chyba że akurat ktoś w tym samym czasie akurat ma podobny projekt rozgrzebany i ci podpowie
PostNapisane: 8 paź 2014, o 21:18
W trybie Master miga z dużo mniejszą częstotliwością (około 0,5 Hz) niż dla trybu Slave (około 2 Hz). Może to jeszcze od czegoś zależy. Wypróbuj komendę ATI1 i ATI?. Ja mam takie wyniki:
język bash
A co odsyła twój moduł?
PostNapisane: 9 paź 2014, o 17:00
Kolego Krauser z twojego odczytu widzę ,że twój BTM ustawiony jest w tryb SLAVE diooda prawdopodobnie miga z częstotliwością 0,5 Hz. Czy w przypadku ustawienia w tryb MASTER twoja dioda miga z inną częstototliwością od SLAVE np. 2 Hz,bo moja nie.
Moduł odesłał komendy praktycznie identyczne jak twoje,pomijając nazwę btm,prędkość,co nie powinno mieć wpływu na diodę
Oto moje odczyty.
Inny przypadek BTM ustawiony jest w tryb MASTER ,komendą ATF? próbuję wyszukać inne urządzenia w moim otoczeniu
BTM odsyła ERROR :o
PostNapisane: 9 paź 2014, o 17:45
BTM odsyła ERROR
czyli czegoś po kolei nie skonfigurowałeś tak jak omawiam to w tych poradnikach zdaje się .... :(
jak znajdę chwilkę czasu to postaram się to sprawdzić - ale ty też najpierw zabierz się jeszcze raz za obejrzenie i zrób to samo krok po kroku - bo wg mnie coś omijasz/pomijasz bez dwóch zdań
PostNapisane: 9 paź 2014, o 17:50
Ok.Dzieki
PostNapisane: 10 paź 2014, o 18:15
BTM odsyła ERROR
Jeśli jest włączona opcja ATHO=0, ENABLE AUTO CONNECTING oraz w pobliżu jest jakieś widoczne urządzenie bluetooth to tak jest i przy zmianie roli na master nie zaobserwujesz zmiany częstotliwości migania LED na wolniejszą.
Zrób tak:
język bash
PostNapisane: 11 paź 2014, o 11:17
Dzięki Krauser.Opanowałem to urządzonko.Jest OK.
Pozdrawiam .
