Teraz jest 2 wrz 2026, o 03:00
PostNapisane: 9 paź 2014, o 07:09
Dołączył(a): 27 lip 2012
Mam 3 przyciski o nazwane, MENU_PLUS, MENU_MINUS, OK.
W zmiennej PRZYCISK, zapisuję numer naciśniętego przycisku.
Główną pętle programu uruchamiam po naciśnięciu przycisku OK.
Do
Loop Until Przycisk = Ok
Czy jest możliwość uruchomienia pętli przyciskiem, MENU_PLUS lub MENU_MINUS i jak to zapisać?
np. jak w kodzie:
If Przycisk = Menu_plus Or Przycisk = Menu_minus Then
PostNapisane: 9 paź 2014, o 07:54
W loop until też możesz łączyć operatory logiczne.
PostNapisane: 9 paź 2014, o 07:58
Dołączył(a): 19 cze 2014
Tak może być ciężko. Ja bym zrezygnował ze zmiennej przycisk a przycisków przypisać tylko aliasy jakie chcesz, mogą być te menu_plus minus i ok.
I teraz użył bym w pętli głównej
If MENU_PLUS = 0 then gosub Twojaetykieta
A pozniej:
Twojaetykieta:
Do
If MENU_PLUS =1 then return
Loop
Return
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 9 paź 2014, o 10:13
Dołączył(a): 04 lut 2014
W jakim języku kolega pisze ?
Ja bym próbował tak jak wyżej Skalarro napisał - zrobić aliasy a potem dodam od siebie, że na switch'u chyba było by najlżej i najprościej.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 9 paź 2014, o 10:19
Temat założony w dziale BascomAVR wiec chyba w nim. Tam za switch robi select case ale tutaj chyba się nie przyda za bardzo.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 9 paź 2014, o 10:28
Zapis RomaN'a faktycznie jest jakiś dziwny, nie próbowałem się nawet wgłębiać czy ma sens (efekt moich kilku nieprzespanych nocy...) Niech RomaN rozwinie myśl co che osiągnąć, czy program ma być przelotowy (nieblokujący) i wtedy można wybrać najlepszą metodę czy to na If'ach czy operatorach w Loop Until chociaż coś mi mówi, że tu się If'y lepiej sprawdzą, bo sekwencje w tym drugim idealnie spełniają zadanie gdy się już opuszcza pętlę w zależności od spełniania kilku warunków (bardzo często z tego korzystałem - jest czytelniej niż Exit Do).
PostNapisane: 9 paź 2014, o 16:54
Dołączył(a): 29 lis 2012
Nie wiem czy dobrze zakumałem, ale czy nie można tak:
język basic4gl
PostNapisane: 10 paź 2014, o 05:52
Niveasoft, tym sposobem można to zrobić. Dziękuję wszystkim za pomoc.
