Teraz jest 26 paź 2026, o 09:24
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 16:44
Dołączył(a): 26 lut 2014
Projekt odtwarzacza plików MIDI opiera się na kodzie ze strony: http://www.deep-shadows.com/hax/wordpress/?page_id=1111. Kod pierwotnie był przystosowany do kompilacji pod CodeVision AVR. Ja tylko przystosowałem kod biblioteki, aby kompilował się z AVR-GCC. Poniżej main.c dla Atmega2560, ale można łatwo przystosować do innej Atmegi z min. 4kB flash i jednym kanałem PWM pracującym w trybie Fast PWM. Na stronie autora znajdują się pliki projektu, oraz program do generowania melody.c i hxMidiPlayer_Config.h z wybranego pliku midi.
Jak konwertować swoje pliki midi do odtwarzania przez AVR? Uruchamiamy program MidiToC pobrany ze strony widocznej na górze postu. Ustawiamy "Sampling rate" na taką częstotliwość z jaką będzie pracował timer obsługujący odtwarzanie. Wybieramy ilość kanałów (proponuję zacząć od 4), wybieramy obwiednię, zaznaczamy lub nie syntetyzer perkusji (Drums syntezer) i wczytujemy plik midi za pomocą "Load midi". Program zacznie odtwarzać dźwięk mniej więcej jak nasz AVR. Po skorygowaniu ustawień tak by odpowiadały naszym upodobaniom możemy przejść do generowania plików. Klikamy "Create player config" i wklejamy ze schowka kod do pliku hxMidiPlayer_Config.h. Klikamy "Create melody code" i wklejamy do pliku melody.c.
Aby program działał pod AVR-GCC należy nanieść małe zmiany w plikach przed chwilą wygenerowanych:
- W pliku hxMidiPlayer_Config.h:
    należy usunąć wszystkie wystąpienia dyrektywy flash
    w tablicach s_noteFreqEx, s_sineTable, s_envelope i s_sample należy dodać atrybut PROGMEM
    ew. co by nam kompilator nie pluł warningami należy zakomentować na samym końcu HXMIDIPLAYER_CONFIG_INCLUDED
- W pliku melody.c:
    w tablicach s_melody_stream1 i s_melody_stream2 oraz strukturze s_melody należy dodać atrybut PROGMEM
Po kompilacji możemy wrzucić program do AVR z podłączonym głośnikiem do wybranego pinu PWM. Na stronie autora jest kilka możliwych schematów łącznie ze schematem prostego wzmacniacza klasy D ;).
Tak to działa (film autora):
Poniżej kod:
main.c
hxMidiPlayer.c
hxMidiPlayer.h
wygenerowany hxMidiPlayer_Config.h po poprawkach
wygenerowane melody.c po porawkach
melody.h
Powyższy kod jest uruchomiony na 16 bitowym timerze. W przypadku uruchamiania na 8 bitowym timerze funkcja Player_Output powinna wyglądać tak:
Jak ktoś jest oblatany w Deplhi mógłby pomóc zmienić kod MidiToC tak by generował gotowe pliki pod AVR-GCC. Źródełka programu znajdują się na stronie autora. Uwaga synteza dźwięku nie jest lekkim zadaniem dla małych AVR-ków, więc polecam zegar min. 16MHz (nie próbowałem na niższym). Zegar będzie głównym ogranicznikiem ilości kanałów i częstotliwości próbkowania z jaką będziemy mogli odtwarzać melodie. Więcej na ten temat na stronie autora.
Ostatnio edytowano 7 paź 2014, o 22:55 przez ryba84, łącznie edytowano 9 razy
PostNapisane: 7 paź 2014, o 12:24
Nie ma to jak sobie samemu odpowiedzieć. W pierwszym poście poprawione źródełka z samplami przetrzymywanymi w pamięci flash. Teraz ten kod pójdzie nawet na Atmega8 (po zmianach w main.c). Jedyne do czego jeszcze nie doszedłem to jak umieścić strukturę TMelody we flash (zawsze kilka bajtów mniej zużytego RAM-u).
PostNapisane: 7 paź 2014, o 22:57
Kolejna aktualizacja:
Struktura TMelody znajduje się również we flash (okazało się to łatwiejsze niż myślałem) ;)
PostNapisane: 7 paź 2014, o 23:09
fajny projekt ;) ... tylko skąd ci ludzie biorą te muzyczki midi ? Tak z ciekawości pytam bo dla mnie tego typu audio projekty to nie jest chleb powszedni.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 00:00
Ta muzyczka "River flows in You" mnie rozwala :) a sie miło słucha... (a na drugim kompie właśnie wesele próbuję montować :lol: )
PostNapisane: 8 paź 2014, o 00:39
Midi można pełno znaleźć w necie. W archiwum projektu ze strony autora jest kilkadziesiąt melodii (z gier, muzyki poważnej, filmów itp..). Dodatkowo na chomiku pełno plików od karaoke a to też midi tylko z innym rozszerzeniem ;) No i dzwonki do telefonów. Kiedyś midi to był dość popularny format. A trafiłem na tą stronę szukając jakiegoś sposobu na puszczanie melodyjek z AVR bez dodatkowego osprzętu (karty SD, zewnętrznego RAM itd..). Wiem, że łatwiej odtwarzać WAV, ale ile to wymaga pamięci (jakiejkolwiek) stąd pomysł na midi. Jeszcze tylko poprawię komentarze w kodzie i może przerobię to na Atmegę8 co by więcej ludzi mogło wypróbować. Dźwięk jest przyzwoitej jakości (dużo zależy od wybranej opcji podłączenia ze strony autora, u mnie np. nie sprawdza się ostatni schemat, ale to może być wina tego, że za głośnik służy mi słuchawka, którą wyszabrowałem od zestawu z jakiegoś starego telefonu).
PostNapisane: 3 maja 2015, o 19:21
Dołączył(a): 08 kwi 2015
Wiecie może w jakim programie są zrobione te projekty płytek ze strony autora?
PostNapisane: 9 maja 2015, o 19:28
W Protelu.
PostNapisane: 29 cze 2017, o 06:11
Dołączył(a): 30 gru 2015
Chętnie skorzystał bym z przeróbki na Atmega8. Ale minęło już trochę czasu, to nie wiem czy się doczekam.
