Teraz jest 21 wrz 2026, o 14:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:00
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega daj sobie taki program pętli głównej, jeżeli zaśmiga to Ci wytłumaczę co i jak ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:08
Dołączył(a): 01 paź 2013
ten sygnał wejściowy do tranzystorów jest skąd ? Czy nie jest w jakiś sposób modulowany tak jak IRDa ? Jak mierzysz napięcie na pinach wejściowych z tranzystorów? multimert czy oscyloskop ? Czasami miałem takie zachowanie jak były drgania na stykach wtedy trzeba odczytać port poraz drugi za jakiś czas sprawdzić czy faktycznie pojawiło się przyciśnięcie podczas tego atmega dawała bardzo szybki sygnał zmienny i na multimetrze pojawiają się dziwne odczyty (bezwładność ) na oscyloskopie to fajnie było widać.
Zwróć uwagę że w pętli masz odczyt i od razu zmianę na pinie wyjściowym , spróbuj dać jakieś opóżnienie w pętli delay_ms(1000) i zobaczy czy sygnał się ustabilizował po naciśnięciu przycisku niech trwa przez sekundę i będziesz wiedział.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:15
Dołączył(a): 04 lut 2014
Witam. Podepnę się pod temat.
część biblioteki:
Piszesz że LED_PORT |= D1_PIN ma załączyć diodę, ale to definicja wyłączenia.
To samo LED_PORT &= ~D1_PIN - załączenie.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:22
chyba sie pomyliłeś akurat |=(1<<Jakiś pin) to ustawia bit pin na 1 ........
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:31
część biblioteki:
Kolega ma jakąś szklaną kulę?
LED_PORT |= D1_PIN
Jeżeli anodę podłączymy do pinu, a katodę przez rezystor to masy to w/w instrukcja załączy diodę.
Jeżeli anodę podłączymy przez rezystor do Vcc, a katodę do pinu to w/w instrukcja wyłączy diodę.
A skąd kolega wnioskuje jak autor postu ma to podłączone, skoro nie ma tego na schemacie?
Doman89
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:42
Kulę chciałbym mieć :)
Być może rozpędziłem się trochę bo faktycznie zależy to od rodzaju sterowania - anoda/katoda.
Ale schematu podłączenia nie ma więc zwróciłem na to uwagę.
edit:
kod się ładnie kompiluje ale te instrukcje warunkowe też można by poprawić: wstawić case albo dać else if jak kolega wyżej napisał.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:49
Dołączył(a): 02 maja 2014
To co wysłałeś wcale nie podaje sygnałów wyjściowych pomimo pojawienia się masy na nóżce procka
Co do tego pomiaru na tranzystorze to chyba się zapędziłem, po prostu sprawdzałem różnicę potencjałów pomiędzy masą podawaną poprzez emiter na kolektor a masą (dowolną) i gdyby były jakieś (widoczne) przerwy w działaniu to byłbym w stanie je zauważyć, ale radio działa dobrze...Przydał by mi się oscyloskop..no ale niestety nie mam niczego takiego pod ręką
Co do podłączenia...sygnały wyjściowe procka powinny pojawić się na wejściach sterownika silników (link gdzieś wcześniej) np: jeżeli na AIN1 pojawi się stan wysoki to sterownik powinien "otworzyć" kanał A na "prawych" obrotach ;]
PS kodu, to mój pierwszy kod(udany wcześniej z tydzień walczyłem z kompilatorem :]), nigdy nie pisałem czegoś takiego, nawet dla diody ;[ Pisałem to z pomocą nauczyciela od Mechatroniki ;] Tak więc nie dziwcie się że jest nieprofesjonalny ;]
PostNapisane: 6 paź 2014, o 20:15
Widziałem gorzej napisany kod także nie jest źle - nie czepiam się.
Jeszcze z hardwaru jedno:
bazy tranzystorów masz podłączone do GND. Tak ma docelowo być ?
PostNapisane: 6 paź 2014, o 20:20
Nie, rzuć okiem na schemat płytki:http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2howyzl&s=8#.VDLqYvl_tIE i tu: http://pl.tinypic.com/view.php?pic=29ku ... DLqm_l_tIE Na bazie dołączony jest sygnał z modułu (wcześniej te "sygnały" były po prostu kablami od silników napędzających samochód, wykorzystuję je na takiej zasadzie że np jak na pilocie daję "przód" to na jednym z kabli pojawia się 5V które poprzez rezystor 1k om trafia na bramkę która poprzez emiter zwiera do masy (jednocześnie podając na pin mikrokontrolera masę) Rozumiesz? ;]
PostNapisane: 6 paź 2014, o 20:33
Chyba wszystko nie do końca.
Używasz tak jak na płytce tranzystory 2N3704 czy całkiem inne ?
PostNapisane: 6 paź 2014, o 20:37
http://botland.com.pl/tranzystory/1239- ... 5-szt.html Takie są w tej chwili wlutowane w płytkę...no ale co do poprawności ich działania jak i spełnianie założeń projektu nie było dotychczas żadnych zastrzeżeń...
W sumie mogłem poprawić te nazwy tranzystorów...niepotrzebnie wprowadzam ludzi w błąd..
PostNapisane: 6 paź 2014, o 20:50
To teraz wszystko jasne skoro takich używasz.
Mam coś takiego - poprawiony nieco:
PostNapisane: 6 paź 2014, o 20:55
Działa! 5VDC na wyjściu! Dzięki kolego! ;] Mógłbyś mi wyjaśnić w czym popełniłem błąd?
PostNapisane: 6 paź 2014, o 21:00
Świetnie. Jasne, że tak:
miałeś instrukcję warunkową napisaną tak:
LED_PORT = 0x00 - nie miał klamerek - niby drobiazg.
poprawione:
zakomentowałem też instrukcje else bo niczego nie wnosiły.
Cieszę się, że mogłem pomóc.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 21:03
Skoro mój kod nie działał, to może mi kolega Lex_ wytłumaczy co ja miałem źle? Patrze na ten kod i nie widzę różnic :( Niezła zagwozdka dla mnie :/
Doman89
PostNapisane: 6 paź 2014, o 21:05
Zerowałeś kolego nieświadomie wszystkie porty na końcu wszystkich instrukcji.
Ja też tego na początku nie skojarzyłem.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 21:07
Ale teoretycznie trzymając wciśnięty guzik, mamy spełniony jeden z warunków, czyli else się nie wykona. No chyba, że ma działać na zasadzie wciskam i jedzie mimo, że puszczę przycisk.
Doman89
PostNapisane: 6 paź 2014, o 21:12
Moim zdaniem popełniłeś choć to za dużo powiedziane - nie skojarzyłeś tego, że
Ma być też warunkiem a nie pozycją "spoczynkową" jak gdyby.
Zbliżamy się więc do kwestii czy jest ona tutaj w ogóle potrzebna.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 21:14
Możliwe jest też że zrobiłem błąd przy wgrywaniu programu...;]
PostNapisane: 6 paź 2014, o 21:16
Koniec końców, ważne, że kolega ma problem rozwiązany, a ja już nie myślę nad tym bo mi czacha paruje :lol:
Doman89
PostNapisane: 6 paź 2014, o 21:17
W każdym razie..wielkie dzięki za pomoc ;]
PostNapisane: 6 paź 2014, o 21:19
Definitywnie się zgadzam :)
edit: nie ma sprawy.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 21:38
dla mnie dziwne jest to że po if(...) jedna instrukcja zawsze daje się ; jeżeli więcej komend to wtedy {}. To chyba nie jest do końca rozwiązanie problemu. W tym przypadku mamy jedną komendę. Faktem jest że jeżeli cały czas przycisk jest przyciśnięty to coś jedzie jeżeli puścimy powinno się zatrzymać, w zależności od sposobu sterowania.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 21:46
Panowie...mam jeszcze jedno pytanie:
Planuję podłączyć ten sterownik: http://botland.com.pl/sterowniki-silnik ... modul.html zgodnie z założeniami:
sterowanie m1 (silnik z lewej strony pojazdu)
-M1 obr prawe: Ain1=1 Ain2-0 (Aout1=1 , Aout2=0)
-M1 obr Lewe Ain1=0 A in2=1 (Aout1=0 , Aout2=1)
Sterowanie m2 ( silnik z prawej strony pojazdu)
-M2 obr prawe: Bin1=1 Bin2-0 (Bout1=1 , Bout2=0)
-M2 obr Lewe Bin1=0 B in2=1 (Bout1=0 , Bout2=1)
Przód:
M1-prawe
M2-prawe
tył:
M1-lewe
M2-lewe
prawo:
M1-prawe
M2-lewe
Lewo
M1-lewe
M2-prawe
Prawo-przód
M1=prawe
M2=niewysterowany/stan niski
prawo-tył
Lewo-przód
M1=niewysterowany/stan niski
M2-prawe
Lewo-tył
M2-lewe
Podłączenia:
Pc3-Ain1
Pc2-Ain2
Pc1-Bin2
Pc0-Bin1
czy takie podłączenie do pinów będzie odpowiednie? Mam to na płytce stykowej i wolałbym być pewien że robię to dobrze zanim zacznę lutować go do gold pinów ;]....
Ostatnio edytowano 6 paź 2014, o 22:14 przez Rygart_z_Tarrs, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 paź 2014, o 22:05
Pytanie jak to traktował kompilator - mnie doświadczenie nauczyło aby łapać to w klamry tak samo jak do każdej powołanej nowej zmiennej od razu wpisywać zero.
@Rygart_z_Tarrs: proponuję zrobić to na kablach ze złączkami męskie/żeńskie bo praktyka bywa okrutna i niewybaczalna.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 22:13
Właśnie tak robię...z tym że widzę jakieś cuda tzn, przy podaniu 1(5V) na Ain1 i Bin1 (Bin2 jak i Ain2=0 ) a wyjścia zachowują się tak:
Bout1=3VDC
Bout2=0VDC
Aout2=3VDC
Aout1=0VDC
:o Co robię nie tak?
Przecież w dokumentacji pisze jak byk że xin1=1 => xout1=1
I co dziwniejsze to 0 nie jest w połączone z masą bo gdy stykam silnik bezpośrednio do masy to działa a jak do Bout2/1 to nie ma zadnej reakcji
Ostatnio edytowano 6 paź 2014, o 22:25 przez Rygart_z_Tarrs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 paź 2014, o 22:22
Bout1=3VDC
Bout2=0VDC
Aout2=3VDC
Aout1=0VDC
A kolega przypadkiem nie zasila układu z przetwornicy 3.3 V??
Jeżeli tak to wszystko w normie ;)
Doman89
PostNapisane: 6 paź 2014, o 22:25
Z 3.3 ale mogę regulować napięcie (nowy objaw dopisany post wyżej)
PostNapisane: 6 paź 2014, o 22:46
Kolega jak podłączysz jakiś silnik tak żeby chodził, to weź jakiś dobrego przekroju kabelek i połącz do nóżki stabilizatora (GND) i tego układu (GND), być może masz za cienką ścieżkę i prąd nie przepływa o odpowiednim natężeniu.
Sugeruje się tym schematem:
Zobacz jakie cieniutkie jest połączenie masy pomiędzy TSOP a tranzystorem.
Doman89
PostNapisane: 7 paź 2014, o 07:26
Dołączył(a): 02 sty 2014
A co do tych warunków to nie lepiej napisać czytelniejszy taki: if !(KEY_PIN & W1_PIN ) mniej pisania i od razu wiadomo o który przycisk chodzi.
"Actum ne agas!"
