Teraz jest 14 gru 2025, o 20:48
 Tytuł: Płytka testowa
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 16:01
Dołączył(a): 26 sie 2014
Moja pierwsza płytka testowa z wyświetlaczem, ośmioma diodami, czterema przyciskami, buzzerem i układem ULN2003
W sam raz na testowanie pierwszych prostych programików i naukę języka C :)
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 17:04
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
fajnie tylko dlaczego nie dodałeś na płytce procka?
byłoby wszystko w komplecie, a tak musisz pewnie łączyć przewodami ze stykówką
ja bym dodał procesor i wyprowadził porty na goldpinach
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 17:15
Dołączył(a): 02 lut 2014
Mczary musiałeś mnie wyprzedzić ? Pisałem sobie prawie to samo co ty i na chwilę musiałem odejść.
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 17:27
Dołączył(a): 12 gru 2013
Ładnie wykonane.Dodałbym jeszcze podstawke pod procesor,goldpiny i kwarc.Jeszcze trochę i może stworzysz tak jak Mirek,swoje własne ATB :)
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 19:17
No właśnie celowo nie dałem procka bo mam różne więc musiałbym tam dołożyć z trzy podstawki a tego już bym nie zrobił w darmowym eagle'u :)
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 20:18
Dokładnie - bez procka, gniazdka programującego, jakiegoś kwarcu to trochę... lipa. Przecież właśnie o to tu chodzi czyli o pewne podłączenie programatora i podstawowych pinów zasilającyh procek, aby nie zastanawiać się co się znowu odłączyło "że nie działa".
Dopiek po poście
Można zrobić trzy czy więcej podstawek wpinanych na odpowiednio rozłożone goldpiy.
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 20:44
Wiesz można zrobić podstawkę pod np m32/16 i potem zrobić przejściówki tak jak jest w ATB.
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 17:26
Tak, można, choć przy pracy na wielu prockach (częste zmiany, co zaczynam powoli odczuwać) nie wiem czy niewygodniejsze były by jednak indywidualne podstawki, bo można by zachować zgodność nazw portów, a z kolei zbyt wysoka piramida ogranicza dostęp do pinów.
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 18:52
No teraz to już "po ptokach" :D chyba że dorobiło by się jeszcze jedną płytkę z gniazdami na procki. Przystawki to też ciekawe rozwiązanie. Płytka na pewno się przyda ale najważniejsze że jest to już jakieś doświadczenie z samym wykonywaniem i projektowaniem. Trochę się przy tym dowiedziałem i popełniłem trochę błędów na których się nauczyłem. Czyli jest dobrze :) A ile jeszcze przede mną :D
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 21:05
Jak byś chciał to zaglądnij do mojego projektu płytki tam masz schemat i pcb nawet :) Najwyżej dodasz sobie podstawki pod procki topic8143.html na patrz na wykonanie:)
PostNapisane: 5 paź 2014, o 13:02
Dołączył(a): 17 mar 2014
Nie? :shock: Ja bez problemu projektuję wiele większe płytki w darmowym eaglu. Wystarczy tylko mieć na to pomysł. Robię to w kilku częściach, a potem w programie do obróbki grafiki łącze w jedną całość. Aby ścieżki mieć w tych samych miejscach kopiuję kawałek zaprojektowanej już płytki do drugiego pliku i tam dorabiam resztę. Nawet przy płytkach dwustronnych jest to wykonalne (przykład - moja drukarka).
Sam projekt nawet fajny, jednak moim zdaniem płytki testowe są raczej zbędne.
Pobawisz się chwilę, pomrugasz diodami i tyle. Chwila nauki i płytka stanie się zbędna.
Ja sam nie korzystałem z żadnej płytki testowej, wszystkiego nauczyłem się na docelowych układach.
Jednak nie każdy musi się z moim zdaniem zgadzać ;)
PostNapisane: 5 paź 2014, o 15:59
anonimowy napisał(a):
jednak moim zdaniem płytki testowe są raczej zbędne. Pobawisz się chwilę, pomrugasz diodami i tyle. Chwila nauki i płytka stanie się zbędna. Ja sam nie korzystałem z żadnej płytki testowej, wszystkiego nauczyłem się na docelowych układach
No i tu się z Tobą nie zgodzę, że zbędne :) Sam tak kiedyś myślałem póki nie uświadomiłem sobie, że praktycznie w każdym programie od samego początku przygody z programowaniem owe diody służyły mi jako kontrolki i pułapki sygnalizując czy dany fragment kodu się wykonuje zgodnie z oczekiwaniem. Dlatego właśnie i ja niedawno zrobiłem sobie na maksa prostą płytkę z niezbędnikiem jakim są diody led, przyciski, lcd, potencjometr dla adc i odbiornik IR na deser. Większość układów, które oprogramowuję i tak muszę na stykówce robić, bo moje kombinacje z ich konfiguracją czasem nawet mnie przerażają :lol: i umieszczenie tego na płycie testowej mijało by się z sensem.
Nauka na docelowych układach oczywiście tak, ale ja przyjąłem nieco inną metodę. Najpierw wszystko bylo na stykówce i jak zadziałało z pierwszą wersją softu (albo przynajmniej z główną jego ideą) to robiłem prototyp (tak jak ma wyglądać docelowo) i wtedy już kończyłem soft testując go właśnie w urządzeniu, w którym ma działać i to uważam za całkiem dobrą drogę, bo przede wszystkim zwalnia mi się stanowisko testowe jeśli jakiś nowy pomysł zagości w głowie ;)
