Teraz jest 13 wrz 2026, o 11:23
PostNapisane: 5 paź 2014, o 11:35
Dołączył(a): 08 lut 2014
Witam Wszystkich
Ostatnio znalazłem w internecie schemat obsługi wyświetlacza lcd 2x16 za pomocą I2C wykonanym na scalaku PCF8574.
Ciekaw jestem czy mając wyświetlacz OLED ze sterownikiem SSD1306 z interfejsem SPI i wyprowadzonym pinem RST da się go obsługiwać przez interfejs I2C wykonanym właśnie na scalaku PCF8574?
Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Obsługa OLED byłaby napisana w Bascomie.
PostNapisane: 5 paź 2014, o 11:55
Dołączył(a): 19 cze 2014
A nie lepiej użyć ssd1306 w wersji i2c? Takie OLEDy są tak samo popularne a jeszcze odpada nam konieczność sterowania pinem RST oleda.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 paź 2014, o 12:16
Racja. Tylko że wcześniej kupiłem u Mirka OLED'a z interfejsem SPI i teraz się zastanawiam co zrobić. Bo raczej nie zrobię jego obsługi w C, tylko w Bascomie więc chyba lepszym rozwiązaniem będzie użycie OLED'a z I2C, prawda?
PostNapisane: 6 paź 2014, o 17:31
Dołączył(a): 01 paź 2013
Oczywiście że można do tego wykorzystać ten układ , ale po co ? Tak jak kolega powyżej napisał są OLED z I2C, nie wiem po co się upierasz na ten typ magistrali ( z tego co wiem jest wolniejsza od SPI) .
Generalnie ten expadned nadaje się do wszystkiego , w szczególności jak chcesz użyć malutkiego Attiny 85 tylko patrz żeby starczyło ci pamięci na driver i definicja prostych znaków i w tym momencie nic albo prawi nic nie zostanie ci na program główny.
w bascom też można używać SPI. Poszukaj w necie .
PostNapisane: 6 paź 2014, o 18:41
michał6201 napisał(a):
...i teraz się zastanawiam co zrobić...
jest jeszcze jedno wyjście. To jest doskonały moment na przesiadkę do wagonika pod tytułem C.
Prędzej czy później i tak dojdziesz do takiego wniosku a im później tym będzie ciężej. Wiem po sobie. Ale się odważyłem i sobie chwalę, a tutaj zawsze otrzymasz pomoc... Polecam...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 6 paź 2014, o 19:16
to fakt z C lub C++(Arduino) jest dużo prościej opanować programowanie AVR i innych mikrokontrolerów w Bascomie chyba nie zaprogramujesz ARM-a ? Chociaż tego nie wiem do końca.
Ja korzystam z C i C++ nie używałem Bascom chociaż na PC używam VB teraz przerzucam się na C++ ale czasami łatwiej jest w VB :>
