Teraz jest 13 mar 2025, o 00:34
PostNapisane: 4 paź 2014, o 15:27
Dołączył(a): 07 wrz 2014
WItam serdecznie - przegladnalem forum, blog rowniez i ni jak nie moge sobie poradzic z instalcja sterownikow.
Po podlaczeniu zestawu Windows rozpoznal i zainstalowal go jako USB serial port.
Zainstalowalem wg bloga - Zadig, tez lipa . Wogole Windows nie widzi tego jako USBasp.
Zestaw moze fajny - szkoda ze poki nie moge go uruchomic.
PostNapisane: 4 paź 2014, o 15:37
Dołączył(a): 24 lut 2013
Mówimy o zestawie uruchomieniowym czy o usbasp, jak zestaw to na stronie producenta ft232 znajdziesz aktualne sterowniki, a jak usbasp to prosze http://www.fischl.de/usbasp/.
Najlepiej jak masz problem kontakt z Mirkiem.
PostNapisane: 4 paź 2014, o 15:47
Dołączył(a): 05 lip 2013
Napisz dokładniej co chcesz zrobić i co ci nie działa, bo z tego co napisałeś wyżej nic nie wynika.
Domyślam się, że kupiłeś zestaw ATB i chcesz go zaprogramować przy użyciu wbudowanego programatora sprzętowego. Jeżeli tak to możesz wgrać hex, za pomocą programu mkAVRCalculator, i wybrać programator ATB-FT232R, a nie nie USBasp! Dodatkowo na płytce ATB musisz połączyć odpowiednio piny FT232 z gniazdem programowania. W programie mkAVRCalculator w zakładce Programator AVR wybierz programator ATB-FT232R, a następnie kliknij na obrazek z układem scalonym, a wyświetli ci się zdjęcie jak to podłączyć.
