Teraz jest 1 paź 2026, o 18:39
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 17:20
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Witam, zrobiłem sobie prosty układ do zabytkowego już można powiedzieć wzmacniacza Diora WS502 polegającego na odłączeniu całej elektroniki włącznie z tylnymi gniazdami 230V do zasilania dodtakowych klocków na czuwaniu (z wyjątkiem procka oczywiście), który jest zasilany z dodatkowego trafa za pośrednictwem LM7805 i chciałbym prosić o sprawdzenie płytki przede wszystkim pod kątem ułożenia ścieżek, ponieważ nie jestem pewny, czy są dobrze poprowadzone i nie będzie jaj już na etapie przenoszenia ich na laminat. Płytka będzie oczywiście robiona termotransferem przy użyciu żelazka. Jeżeli chodzi o ścieżkę poprowadzoną za stabilizatorem, ona nie będzie przeszkadzać, ponieważ ten wzmacniacz jak można zobaczyć sobie na zdjęciach w necie ma ogromną obudowę, a zatem mam zamiar przykręcić do spodu obudowy i połączyć z PCB za pomocą przewodów.
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 17:55
Daj może jeszcze jakiś kondensator elektrolityczny na wyjście ze stabilizatora, żeby nie było spadków napięcia na wyjściu. Co do ścieżek to możesz je troszkę pogrubić.
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 18:06
Tak zrobię, bo umknęło mi to. Przyda się to na pewno na przekaźniku, bo tam ma być 230V, tak więc na pewno są za cieńkie. Problemu nie będzie, ponieważ projekt i tak poszedł do kosza, ponieważ zauważyłem, że nie takie są wymiary płytki, co jest dla mnie ważne, bo miejsce jest ogranicone do konkretnych wymiarów i również się ocknąłem, że uwzględniony przekaźnik ma za wysokie napięcie cewki, bo tego co prawda nie widać, ale tranzystor będzie zasilany z innego tranzystora napięciem 5V, tak więc postanowiłem zrobić projekt od zera z uwzględniem już przekaźnika z pojedynczymi nogami na 5V, tak więc przekaźnik będzie już bardziej kompaktowy i może uda się zmniejszyć tą płytkę, a obecny przekaźnik niestety będzie muisiał pójść w odstawkę. Kupiłem go z myślą o przeróbce podobnej, lecz ograniczającej się do odłączenia hybrydy i gniazd 230V, lecz po pierwsze plan nie wypalił, gdyż okazało się, że układ w który się wpiąłem jest tylko sterowany po I2C i nadal dostaje napięcie, tak więc przeróbka nie ma sensu, bo wszystko działało tak samo jak przed przeróbką, a poza tym wpadłem na pomysł, że mogę zrobić to prościej i za razem posunąć się jeszcze dalej odłączając całe trafo, co jakby nie było większy ma sens, niż zostawiać ja "na biegu jałowym".
PostNapisane: 4 paź 2014, o 07:01
Teraz jest dobrze? Oczywiście jestem tego świadom, że jeden poligon jest na topie, a powinien być na bottom i to zmienię. Chodziło mi tutaj o pokazanie, że sterowanie i zasilanie ma osobno poprawadzoną masę, gdyż doszedłem do wniosku, że tak będzie lepiej, bo wtedy jak pójdzie jakieś zwarcie, to przynajmniej poleci tylko na sterowanie, a nie zasilanie i tym samym procesor wzmacniacza, dlatego chciałbym upewnić się, czy jest na pewno dobrze poprowadzona. Mam jeszcze jedno pytanie: czy dobrze myślę, że tranzystor BC547 patrząc od tyłu ma wyprowadzenia CBE? Zauważyłem, że symbol, który zastowałem ma źle wyprowadzone nogi (kolektor bodaj zmieniony z bazą) i poprawiłem go, tak więc chciałbym mieć 100% pewności, że jest ok.
PostNapisane: 4 paź 2014, o 08:45
Dołączył(a): 19 lut 2014
Rezystor proponuję zrobić jak w zaznaczeniu.
A co z R3?
Warto przeorganizować płytkę. Aktualnie jest strasznie chaotyczna.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 4 paź 2014, o 15:46
Wiem, że jest chaotyczna. Na razie to jest wstępny zarys i teraz będę ją dopiero dopieszczać, bo nie chciałem ją na zicher robić nie mając pojęcia, czy z punktu widzenia technicznego jest poprawna. Pomijając rozkład elementów rozumiem, że jest wykonana prawidłowo? R3 jest do niczego.. Po prostu miałem w planach zastosować SMD zamiast przewlekanego, ale jako że dałem radę zastosować jednak przewlekane, to tak już zostało i zapomniałem go usunąć.
------------------------ [ Dodano po: 45 minutach ]
A, bardzo prosiłbym jeszcze o potwierdzenie, czy faktycznie ten BC547 ma wyprowadzenie od tyłu patrząc CBE, bo nie chcę mieć takich jajec, że przez błędne połączenie padów przy poprawie bliblioteki układ mi nie wystartuje.
