Teraz jest 21 wrz 2026, o 18:11
PostNapisane: 2 paź 2014, o 17:32
Dołączył(a): 17 sty 2013
Witam!
Poszukuję złącza ARK nisko profilowego w wersji przewlekanej ze śrubką lub przyciskiem. Wysokość max 6mm.
Znalazłem tego typu: http://www.tme.eu/pl/details/amp-200810 ... 008106-1/#
Jednak bez możliwości wyciągnięcia przewodu.
Z kolei w wersji SMT znalazłem taki: http://www.tme.eu/pl/details/2060-402_0 ... 2998-404/#
jednak boję się, że przy częstym wpinaniu i wypinaniu przewodów odpadnie, oraz sposób montażu (wszystkie elementy SMD na warstwie BOTTOM tylko złącza byłyby na stronie TOP)
Macie jakieś pomysły?
PostNapisane: 2 paź 2014, o 18:05
przewód się wyciąga poprzez przekręcanie jak juz coś (podobnie jak ze złączek WAGO)
co do drugich , jak będziesz szarpał to wyrwiesz jak bedziesz normalnie wyciągał to nie wyrwiesz czasem ich używam dobrze się trzymają
jest całkiem sporo terminali do pcb
wystarczy poszukać terminali wago do pcb czy plug-in terminal :)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 18:55
Podłączając przewód 0,5mm przy kręceniu pęknie, dlatego poszukuję z możliwością bezproblemowego wyciągnięcia przewodu. Finalnie nie ja będę używał i dlatego wolę przewlekane. Z kolei te które podałeś są za wysokie. Szukałem po różnych tagach i na stronach producentów, więc zapytałem na forum ;)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 19:06
wybacz ale zaciskowe terminale sa przewidziane dla przewodów typu drut od 1mm . Ale sa jak ci mówiłem terminale skręcane z wtykiem
zobacz na stronie Tyco www.te.com specjalizuja się w róznych złączach i przyłączach , jak chcesz niskie sa takie śrubowe zaciski do PCB lutowane ..
http://www.tme.eu/pl/Document/f4f750f52 ... /pcb-1.pdf
popatrz tez na listwy rozłączne http://electropark.pl/432-listwy-rozlaczalne-5-08mm
oczywiście jak napisałem jest tego dużo i musisz sam sobie wyszukać jaki chcesz rozmiar --- podąłem tylko przykład ...
PostNapisane: 2 paź 2014, o 20:02
http://www.tme.eu/pl/details/pcb-1m3/ko ... b/ninigi/#
Właśnie czegoś takiego szukałem! Dzięki Sun!
PostNapisane: 2 paź 2014, o 20:44
Cieszę się że udało się utrafić w końcu w potrzebę :)
