Teraz jest 5 lip 2026, o 17:27
PostNapisane: 2 paź 2014, o 13:32
Dołączył(a): 22 lut 2014
Mam Atmege8, tact switch i LCD. Problem polega na tym, iż chce za pomocą tact switch'a zmieniać wartość, w moim przypadku wartość temperatury jaką chce ustawić. Wartość się zmienia, startuje od 0 i przy każdym wciśnięciu switcha zwiększa się o jeden. Lecz problem pojawia się gdy zmniejszam wartość, gdy zmieniam z 10 na 9 to na wyświetlaczu pojawia mi się wartość 90, a nie 9... Potem odlicza 80, 70, 60... Jak poradzić sobie z tym problemem?
www.electrobot.pl
PostNapisane: 2 paź 2014, o 14:09
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Działa Ci tak, ponieważ po zejściu z liczby dwucyfrowej na pojedyncze cyfry(w twoim przypadku z 10 na 9 itd.) nie ma użytej funkcji czyszczenia lcd. Znak(u Ciebie 0) nie jest zastępowany innym i pozostaje nadal w pamięci ram wyświetlacza mimo, że w atmedze zmienna ma inną wartość.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 14:18
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega wyżej mnie ubiegł :)
Na początku pętli while daj lcd_cls();
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 2 paź 2014, o 14:35
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
O ile używa bibliotek Mirka :)
Tylko należy pamiętać że rozkaz "Clear Display" czyści cały ekran.
Możesz zrobić czyszczenie na wiele sposobów.
Np. powiedzmy masz zmienna której max zakres to 255.
Czyli masz zarezerwowane 3 wiersze na wyświetlaczu.
Przed wyświetleniem zmiennej wystaw w to miejsce 3 spacje a potem wyświetl swoja zmienną po odjęciu (post-dekrementacji)
Oczywiście używając rozkazu DDRAM set by wyświetlić w określonej lokalizacji.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 14:37
Tylko jak to zrealizować w kodzie? Nie użyję lcd_cls(); ponieważ będzie mi kasować cały ekran, i podczas odczytu temperatury z czujnika ds18b20 cały czas będzie odświeżało pomiar co spowoduje mruganie aktualnej temperatury z czujnika...
www.electrobot.pl
PostNapisane: 2 paź 2014, o 14:51
lcd_locate(0,0);
lcd_str("3xspacja");
Tak mozesz wyczyscic 3 pierwsze kolumny w 1 wierszu.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 14:57
Trochę nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi. Chyba za bardzo zawile napisałeś jak dla mnie... :D Jeśli przed wyświetleniem zmiennej wstawię 3 space w tej samej kolumnie i linii to owszem będzie to działać ale pojawi się mruganie.
Tego nie rozumiem "potem wyświetl swoja zmienną po odjęciu (post-dekrementacji). Oczywiście używając rozkazu DDRAM set by wyświetlić w określonej lokalizacji."
www.electrobot.pl
PostNapisane: 2 paź 2014, o 15:29
Spróbuj w pętli while pod napisem wstawić coś takiego:
Wtedy powinno dziłaać.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 15:35
Dołączył(a): 29 sty 2012
Kolegom wyżej pewnie chodziło o coś takiego
Przed wyświetleniem zmiennej stopnie ekran w tym miejscu zostanie wyzerowany poprzez nadpisanie wyniku spacjami. Wstaw dwie lub trzy spacje w zależności od wartości jaką przyjmie zmienna stopnie.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 15:42
Kolega jak masz BlueBooka to przeczytaj o timerach programowych, znacząco to zniweluje Twój problem. Ustalisz sobie sam czas co ile ma się odświeżać obraz :)
Doman89
