Teraz jest 21 lis 2026, o 02:45
PostNapisane: 1 paź 2014, o 22:08
Dołączył(a): 22 sty 2014
Witam wszystkich :-)
Mam kilka takich gotowych modułów przetwornic jak w temacie i chciałbym zamontować jedna z nich na radiator, niestety od spodu plytki są pady lutownicze i odrobinę wystają ucięte nóżki od potencjometru. Ma ktoś z was jakiś pomysł? Myślalem żeby dać dość grubą warstwę pasty termoprzewodzacej ale nie wiem czy to zda egzamin.. Nie chce po prostu zrobić zwarcia.. Może ktos z Was już coś takiego zrobił? Będę wdzięczny za wszelkie pomysły jak dobrze to odizolowac i jednoczesnie sprawić by dobrze odprowadzalo ciepło ;)
PostNapisane: 1 paź 2014, o 22:21
Dołączył(a): 20 sie 2013
Na pewno zdjęcie by pomogło. Ja osobiście stosuję podkładki (nie znam nazwy) od procesorów laptopowych - mają swoją grubość i są miękkie. Dodatkowo nie przewodzą prądu.
Zawsze można powycinać troszkę radiator od strony LM'a.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:30
Dołączył(a): 25 sty 2014
Szkoda, że nie ma zdjęcia.
Jeżeli dobrze sobie to wyobrażam to spróbuj nawiercić "ślepe" otwory w radiatorze w punktach gdzie wystają Ci końcówki elementów z płytki. Wtedy radiator oprze się już tylko na PCB.
Wydaje mi się, że zastosowanie grubej warstwy pasty termoprzewodzącej nie zda egzaminu.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:50
Dołączył(a): 24 lut 2013
Oczywiście foto jak koledzy mówią by ułatwiło, a co do pasty to nigdy ale to nigdy nie stosujemy dużej grubości pasty nakładamy mała ilość i rozciągamy po całej powierzchni mała packą.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 10:02
Wrzucę dzisiaj zdjęcia Koledzy, przepraszam ale zapomniałem ich wstawić przy pisaniu posta ;-) wrócę z uczelni to wstawię :-)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 13:14
Wstawiam foteczki :)
ObrazekObrazekObrazek
Myślę, że spróbuje powiercić te dziurki i może wtedy styknie ;)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 13:45
Dołączył(a): 02 maja 2012
Tak jak radził Kuźnia , w miejscu gdzie są nóżki potencjometru, wyfrezuj (wywierć) odpowiednie wgłębienie. Pomiędzy płytkę a radiator daj podkładkę silikonową (termoprzewodzącą) są takie na Allegro. Jeśli chcesz jednak zastosować pastę termoprzewodzącą to musisz odpowiednio zaizolować pady +IN i +OUT
Swoją drogą to trochę wielgachny ten radiator ;)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 13:53
Albo nie frezować nic tylko trochę wciągnąć nóżki potencjometru wyrównać pady od spodu i dać termopada po całości.
PostNapisane: 3 paź 2014, o 18:11
Dołączył(a): 26 lut 2014
Ile Ty prądu z nich pobierasz i przy jakim spadku, że potrzebny Ci radiator. Ja używałem ich przy obciążeniu 1,5A i spadku od 5V-12V i nie było potrzeby używania żadnego radiatora.
PostNapisane: 3 paź 2014, o 19:01
Narazie nic nie pobieram a docelowo mam zamiar maksymalnie 3 ampery a roznica między wejsciem a wyjsciem regulowana bedzie prockiem przez dac lub filtr na opampie od 4 do 35V.
PostNapisane: 3 paź 2014, o 19:26
Z tą regulacją to nie jest tak wesoło jak bys się wydawało. Nie wiem co wymyśliłeś, ale ja mam już testy za sobą i regulacja w prawdzie działała prze oampa, ale układ wprowadzał dodatkowe oscylacje, które na pewno nie pomagały (tak mi się wydaje) w jego pracy mimo poprawnej stabilizacji napięcia.
PostNapisane: 4 paź 2014, o 09:16
Chcialbym regulowac napięcie wyjściowe przetwornicy w zakresie od 4 do 35V za pomocą procka. Myślę o zrobieniu prostego DACa na drabinkach R2-R i 74HC595 i jakiegoś algorytmu regulacyjnego co by tych oscylacji nie było. Ale jak Kolega SylwekK mówi ze to nie takie proste to chyba przestanę tak optymistycznie do tego pomysłu podchodzić. ;-)
PostNapisane: 4 paź 2014, o 11:23
Ależ nie, kombinuj, jak najbardziej jestem za. Może akurat Twoja droga okaże się lepsza ;)
PostNapisane: 19 lis 2017, o 03:22
Dołączył(a): 05 lis 2013
Zastanawiam sie nad założeniem do identycznego modułu radiatora i zaciekawiło mnie dlaczego radiator od spodu - czy nie lepiej dać mały radiator do lm2596?
PostNapisane: 19 lis 2017, o 05:23
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Jeżeli radiator ma być od spodu po może w miejscu scalaka dać miedzianą podkładkę?
