Teraz jest 15 sie 2026, o 19:23
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:05
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hej!
Witam wszystkich.... Przygotowalem sobie schemat do podswietlania schodow ;) poprzednia wersja nie dzialala do konca tak jak miala hehehe.
Ponizej zamieszczam schematy. Wiekszosc przygotowywana w oparciu o wskazowki na forum (np RS232) oraz o poradniki Mirka.
Z gory dzieki za wszelkie krytyczne komentarze :)
Przetwornica oparta na LM2576 5V Output
Tutaj moze kwestia wyjasnienia... sensory to Sharp podlaczone po ~2-3 m kablu i dajace 0 lub 5V na wyjsciu. Zastosowanie optoizolatorow ma na celu pozbycie sie przypadkowego wlaczania przez zaklocenia :)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:13
Rafał - zamorduję ;) ..... no zamorduję ;) .... a masa na AGND w procku to gdzie ? Amba zjadła ? ;) chcesz żeby ci działał czy żeby nie działał albo źle działał ? ;)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:28
Mirku :) a uwierzysz , ze calkiem jakos mnie to ucieklo.... tak sobie laczylem i "puf" :) Dzieki.... byloby zabawnie :)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:30
Dołączył(a): 22 cze 2013
No właśnie, a AGND?
Mirku, zapomniałeś linka to ja podrzucam
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:41
Dołączył(a): 02 maja 2012
A ja "przyczepię" się ;) do schematu przetwornicy (zastosowanych tam kondensatorów). Na pierwszej stronie noty aplikacyjnej układu LM2576 masz wzorcowy przykład przetwornicy na 5V. Na wejściu jet 100uF a na wyjściu 1000uF ( od 680uF do 2000uF) .
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:49
nori2 napisał(a):
A ja "przyczepię" się do schematu przetwornicy
Milo , ze zwrociles uwage. Wiec przed schematem poszukalem na forum i odkrylem posty kolegi SuRivera http://forum.atnel.pl/topic4406.html#p52244 wiec tym sie kierowalem :)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:52
RafPe napisał(a):
Mirku a uwierzysz , ze calkiem jakos mnie to ucieklo.... tak sobie laczylem i "puf"
Tak myślę ... przypomnę tylko - że mógłbyś się wtedy zdziwić, że PORTC ci nie działa tak jak należy albo inne hocki-klocki
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:59
Dokladnie! Dlatego zaczynam teraz od weryfikacji ;) jeszcze sobie lookne na AVG i poradniki a przed zamowieniem plytki dokonam pewnie sobie swojego pierwszego wytrawiania :) taki "test drive" :)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 13:38
A bariera na jaką odległość ma działać?
W sensorze jest plytka z uC i potencjometr ktory reguluje czulosc
squeez napisał(a):
sprawdzałeś w praktyce czy to zadziała?
Tak - odpalalalem na plytce do prototypowania (takiej ktora mozna lutowac) uklad czujnika z Attiny85 + potencjometr do regulacji zasiegu i dziala naprawde wysmienice. ADC odmierzane na dwoch kanalach w przerwaniach :D
PostNapisane: 3 paź 2014, o 16:46
squeez napisał(a):
jakiś czas temu wałczyłem z barierą IR przy swoich schodach
Bardzooo fajnie rozwiazane.... ja niestety mam daleko chyba jeszcze do tak fajnego analogow ukladu :) nie mialem jeszcze przyjemnosci korzystac ze wzmacniacza operacyjnego :) ale chyba sie zainteresuje :D
