Teraz jest 19 lip 2026, o 22:35
PostNapisane: 13 lip 2012, o 16:41
Dołączył(a): 16 lut 2012
Witam. Mam sterownik z tym prockiem MC908JL8CPE i jestem na 99% pewien że ten procek jest walnięty.(uszkodzony procek wkładałem do dobrego sterownika ta, sama płytka i cisza).Teraz właśnie nie wiem czy to wina procka czy programu. Co to jest wogóle za rodzina procesorów? Zauważyłem, że ma interfejs UART (tzn. piny RXD i TXD). Pomyślałem sobie, że może ściągne program z uP i wgram go na nowego. W jaki sposób mogę się podłączyć do niego? Mam zestaw ATB i wszystkie programy z nim związane i pomyślałem, że może tą przejściówką da radę na komunikacje? Dodam, że pracuje na laptopie i korzystam z wirtualnego COM-a (zestaw ATB).
Mam jeszcze takie pytanko, czy program może tak poprostu się sam uszkodzić? Z góry dzięki za odpowiedzi:)
PostNapisane: 13 lip 2012, o 17:28
jakoś tak nigdy nie lubiłem tych freescalowych procków
ot takie dziadostwo z 8K flasha :(
PostNapisane: 13 lip 2012, o 17:52
Opis prawie jak z "Nad niemnem" ;) ale podoba mi się ;)
PostNapisane: 13 lip 2012, o 17:58
Dobra jest jaki jest, ale powiedzcie chociaz jak się z nim połaczyć żeby program odzyskać? Chociaż z większego mi pomóżcie :)
PostNapisane: 13 lip 2012, o 18:05
Dołączył(a): 29 lis 2011
Każdy szanujący się producent blokuje możliwość zczytania kodu programu więc tutaj nie liczyłbym na to że jednak uda się go odczytać.
Szkoda zachodu.
PostNapisane: 13 lip 2012, o 18:40
i wschodu też :)
PostNapisane: 13 lip 2012, o 18:48
Dobra, a tak na przyszłość to w jaki sposób można zgrywać i wgrywać programy przez rs? Czy wogóle idzie? Przecież chyba można BootLoaderem? Tylko jak?
PostNapisane: 13 lip 2012, o 18:54
oczywiście że można bootloaderem , ale najpierw musi on być w procku nie ??
akurat te freescale maja strasznie pokopany protokół transmisji z programatorem
nawet Motorolki nie są tak porypane
PostNapisane: 13 lip 2012, o 18:58
Zgrać nie zgrasz, chodź byś na rzęsach stawał. Zgrywać to można było softa do procków za czasów zewnętrznych epromów. A i tak wielu producentów sterowników stosowało po prostu układy OTP.
Możesz pogadać jedynie z jakimiś Chińczykami, może zrobią ci reverse engineering. Kiedyś krążyły legendy, że za pomocą dobrego mikroskopu, można sczytać z struktury które bity są ustawione ;).
Zresztą, często, epromy z zewnętrznymi softami, też były kodowane ;). Np. w niebieskich urmetach (stare aparaty na karty magnetyczne) były pozamieniane piny danych.
PostNapisane: 13 lip 2012, o 19:01
No tak Bootloader musi być w procku :D A np. w AVR-ach jakbyś to zrobił? Tak dla ciekawości, bo wiem, że tutaj nie ma rady dla tego dziwoląga :x
PostNapisane: 13 lip 2012, o 19:07
jak zablokowany odczyt , to nic nie zrobisz , a w opisy na elce i rożnych forach nie wierzę .....
PostNapisane: 13 lip 2012, o 19:27
Dobra, ale przypuśćmy, że dla własnego użytku i ciekwawości. Taki mam dzisiaj kaprys programować sobie przez RS. W jaki sposób i jakimi programami to wykonać. To, że procki producentów są blokowane to rozumiem... :D
PostNapisane: 13 lip 2012, o 19:30
to banalne bierzesz programator wgrywasz bootloader i masz
np Mirkowy mkbootloader
PostNapisane: 13 lip 2012, o 19:47
Dokładnie j/w, możesz sam sobie napisać jakąś procedurę w stylu bootloadera, jeżeli procesor ma taką możliwość. Np. przez jakiś czas po włączeniu procesor czeka na komendę przychodzącą po RSie, jeżeli jej brak, to wykonuje dalej normalnie program. Jeżeli jest to zaczyna się procedura obsługi bootloadera.
PS. Np. w urządzeniach u mnie w firmie jest tak zrobione, procki to H6413003 Hitachi, zewnętrzny flash, z dwoma obszarami pamięci. Jedna to bootloader, druga program główny.
Zależnie od wciśnięcia kombinacji klawiszy, wgrywasz albo program główny, albo bootloader.
PostNapisane: 14 lip 2012, o 10:30
A czy program się mógł to poprostu sam wysypać? Mierzyłem napięcia na nóżkach i są 0V 3,3V (czyli +Vcc) i ok. połowy zasilania, 1,3V.. Z tego co wiem to płytka może być po burzy, ale zasilacz jest na innej płytce. Z tego co było widać to na moim sterowniku dostał tylko transoptor do wykrywania zera, a tak wszystko wzrokowo i pomiary są ok.
PostNapisane: 14 lip 2012, o 10:35
Jest możliwe że program uległ uszkodzeniu lub jakieś porty w procku , trudno stwierdzić
tak na sucho
