Teraz jest 5 wrz 2026, o 09:45
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 16:58
Potrafiłby ktoś mi napisać program:
1.lampka miga z częstotliwością 1Hz
Trzeba napisać przerwanie, które jest generowane przez naciśnięcie microswitch wtedy na 5 sekund lampka miga z częstotliwością 100Hz
Do układu jest dołączone dwa switche ON-OFF, jeśli w pierwszym przypadku jest naciśnięty OFF -> układ nie działa, jeśli jest załączony ON układ działa według puntu pierwszego
Drugi switch ON-OFF jeśli załączony jest OFF układ działa jak układ działa jak według punktu pierwszego, ale jeśli załączony jest ON to ma on wtedy priorytet i wykonuje 4 mignięcia z częstotliwością 0,25Hz po czym przełącza się do trybu pierwszego
Umiecie pomóc w tym mirk (pisalem na wykopie)i? Arduino odpada, tylko język C
#uc #avr #mikrokontrolery #programowanie
Za dobrze skomentowany kod serdecznie dziękuję
Zastanawia mnie jak napisać też prosty kod przerwania
Mam microswitch, ustawiłem LED na miganie 1Hz, ale po naciśnięciu microswitch'a chce by migał z częstotliwością 4Hz, jak to napisac?
Za każdą pomoc serdecznie dziękuję! Czytam książkę mirosława kardasia, ale ciężko mi przenieść teorie na praktykę
uC atmega64 programtor UsbAsp, mkavrKalkulator
Ok za dużo tego jak napisać proste przerwanie
LED świeci 1Hz, po naciśnięciu switcha ma świcić 0,25Hz. Przy naciśnięciu switch ON-OFF na narastającycm zboczy ma świecić 2Hz. Jak to zrobić?
Ostatnio edytowano 30 wrz 2014, o 17:12 przez masterxab, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 17:09
Dołączył(a): 27 lis 2013
"Zastanawia mnie jak napisać też prosty kod przerwania
Mam microswitch, ustawiłem LED na miganie 1Hz, ale po naciśnięciu microswitch'a chce by migał z częstotliwością 4Hz, jak to napisac?"
Po prostu w instrukcji "if" w której sprawdzasz warunek czy klawisz "ON" zmieniasz wartość ORCxx na odpowiednia która odpowiada 4Hz.
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 17:14
A wiesz może jak wygląda wykrywanie zbocza narastającego lub opadającego? Jestem PLC'towcem i tam to jest troche łatwiejsze :)
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 17:18
PLC sterowniki ? Własnie mam je na zajęciach :D Zacznijmy od tego czy twój switch jest podłączony do pinow INTx czy do dowolnego pinu i wykrywasz go za pomoca instrukcji "if" ?
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 17:24
a gdzie studiujesz? ja w gliwicach ale nie mam duzo zajęć z PLC'tow ja platne szkolenia wykupuje i oplaca sie cholernie zwlaszcza ze studenci maja 50% zniżki w każdym razie mówizs o pinie INT jakimś tak? doczytam książkę, dam w tym wątku znać jak poszły postępy
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 17:33
Chodzę do technikum 4kl. Jak się uprzesz to można zrobić na przerwaniu i wtedy procedurze przerwania ładujesz w rejestr OCRx inna wartość. Spróbuje za chwile napisać coś takiego.
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
Dla F_CPU - 8Mhz
Dla Atmega8
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 19:05
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega dla mnie kod wyżej trochę to ... nie wiem jak to nazwać... paskudztwo? Rozumiem mieć dobre intencję, ale ładować obsługę switcha do przerwań INTx ?? A jak kolega będzie chciał 4 switche??
Ja bym celował w coś takiego: (kod napisany - nie testowany)
Kod dla ATmegi 8 i F_CPU 8MHz.
Co do autora postu, to jak się już wymienia kogoś z imienia i nazwiska, w dodatku na jego własnym forum to wypadało by pisać z dużych liter -Mirosław Kardaś. Kolega może powoli niech przyswaja BlueBooka, bo taki program to nie problem :)
Powodzenia w programowaniu
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 19:58
Jakbyś przeczytał to pytałem się czy chodzi o INT czy zwykły warunek if, ale kolega dopytał sie o INT to zrealizowałem na przerwaniach, może mój sposób nie jest najlepszy ale dzięki niemu kolega może liznąć temat o przerwaniach ZEW. Oczywiście masz racje ze zwykły "if" jest lepszy pod każdym kątem w tak prostym przykładzie.
PostNapisane: 1 paź 2014, o 09:31
ja dziękuję w każdym razie za kazdą pomoc wyznaje zasade "ze najpierw coś musi dzialac, a dopiero potem poprawnie dzialac"
Prowadze korepetycje z matematyki i ta metoda sie sprawda :D
