Teraz jest 18 lip 2026, o 01:37
 Tytuł: virtual OLED
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 21:58
Dołączył(a): 13 kwi 2013
zapraszam na film :)
Projekt jeszcze nie ukończony w 100%, ale coś już jest to można się pochwalić :D
Co to za program? Symulator cieszących się ostatnio coraz większą popularnością wyświetlaczy OLED.
Jak działa? Myślę że po obejrzeniu filmiku każdy sobie poradzi z obsługą programu :)
Co do zrobienia:
- możliwość automatycznej albo ręcznej edycji bibliotek;
- kilka wersji językowych;
- możliwość obsługi większej liczby wirtualnych wyświetlaczy jednocześnie :D;
- a może by tak obsługa innych typów wyświetlaczy...
- usunięcie szwędających się bugów
UPDATE
v 1.0.3:
- przy barku portu RS232 na komputerze program się już nie zawiesza
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
Ostatnio edytowano 2 paź 2014, o 10:22 przez artur85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 22:24
No dobry programik ... w czym pisany ?
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 22:28
C# wpf
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 07:24
Dołączył(a): 19 lut 2014
Przydałoby się podać, że jest wymagany Framework 4.5.
Programik "wywala" się po wybraniu opcji Settings:
Opis:
  Stopped working
Podpis problemu:
  Nazwa zdarzenia problemu:   CLR20r3
  Podpis problemu: 01:   virtual lcd.exe
  Podpis problemu: 02:   1.0.0.0
  Podpis problemu: 03:   5429a699
  Podpis problemu: 04:   virtual lcd
  Podpis problemu: 05:   1.0.0.0
  Podpis problemu: 06:   5429a699
  Podpis problemu: 07:   a
  Podpis problemu: 08:   10
  Podpis problemu: 09:   System.NullReferenceException
  Wersja systemu operacyjnego:   6.0.6002.2.2.0.768.3
  Identyfikator ustawień regionalnych:   1045
Warto by było wybierać plik źródłowy w menu File.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 07:59
Niech kolega spróbuje uruchomić wersję podaną w załączniku. Została skompilowana z opcją .NET Framework 4. Dopiero zaczynam zabawę z pisaniem aplikacji okienkowych i wcale się nie dziwię że już jakieś błędy wyskakują :?
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 08:09
Hmm.
Na XP działa poprawnie.
Teraz tylko na Viście x32 wywala błąd:
Opis:
  Stopped working
Podpis problemu:
  Podpis problemu: 03:   542a53ef
  Podpis problemu: 06:   542a53ef
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 08:20
Dołączył(a): 16 mar 2014
No zacny projekt i ciekawy pomysł. Ja co prawda lubię zabawę na "żywym organizmie" i obstawiałem się OLED-ami w różnych rozmiarach, ale taki emulator może być często bardzo przydatny.
Gratuluję!
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 09:13
Taki strzał trochę na ślepo, mógłby kolega spróbować uruchomić tą wersję?
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 09:32
Tym razem jest:
Nawet w trybie zgodności z XP SP3 jest ten sam błąd systemowy (dotyczy tylko Windows Vista x32).
Jak zachowuje się na Win 7 zobaczę po południu, jak wrócę z warsztatu.
Opis:
  Stopped working
Podpis problemu:
  Podpis problemu: 01:   virtual lcd 1.0.1.exe
  Podpis problemu: 03:   542a6584
  Podpis problemu: 06:   542a6584
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 10:58
kolega artur85 przechodzi samego siebie w projektowaniu ;) .... extra głowa - pełna pomysłów i aż się "wysypują" :lol: - pięknie panie, pięknie
PostNapisane: 1 paź 2014, o 10:53
Dołączył(a): 12 maja 2014
@artur85 moze zainteresuje Cie czy na jak Nlog ? Bardzo nam pomoglo w AVG znalezc problemy
PostNapisane: 1 paź 2014, o 19:27
Dzięki RafPe za Nloga, ale już "utworzyłem" własnego loggera. Kolego LA72, mógłbyś uruchomić wersję programu z załącznika i podesłać loga?
PostNapisane: 1 paź 2014, o 22:39
Z początku nie działało.
Po przejrzeniu pliku log zauważyłem, że jest wymagany fizyczny port RS232 lub jego emulator/przejściówka.
Zatem reasumując, bez portu program się wywala, z nim działa poprawnie.
Przydałby się komunikat o braku portu :)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 08:06
Jest i komunikat, możesz sprawdzić czy teraz działa poprawnie? :) i dzięki za nakierowanie gdzie szukać błędu
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:04
Dołączył(a): 28 maja 2012
Fajny projekcik, jest szansa na źródła? Dopiero oswajam sie z WPFem wiec z chęcią bym podpatrzył.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:33
Cieszę się, że projekcik się podoba, ale źródeł nie będę udostępniał. Za dużo godzin i nerwów poświęciłem przy pisaniu kodu żeby teraz się nim dzielić. Mam nadzieję że rozumiesz moje podejście. Za to chętnie służę pomocą gdyby były jakieś pytania do działania poszczególnych elementów. Dla mnie (aplikacje okienkowe)||(C#)||(WPF) to także coś nowego :)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 09:53
Przy braku RS'a wyskakuje piękny komunikat "masz szmelc nie komputer" (żart).
Przy podpiętym RS232 na FT232 problemu nie ma.
Odwaliłeś kawał dobrej roboty.
W załączniku log.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 15:44
Spoko spoko, wszystko rozumiem. Dwie rzeczy mnie interesują:
1) w jaki sposób eksportujesz/importujesz ustawienia do XML'a? Chodzi mi już o same "wypluwanie" do 'nodów'. Zawsze nie potrafiłem sobie tego zorganizować w elegancki sposób.
2) jak jest wykonywanie robienie logów? Na piechotę w kodzie robisz logi, czy masz do tego jakąś automat?
PostNapisane: 2 paź 2014, o 16:19
Ad1) Eksport/Import jest bajecznie prosty i przyjemny. Na tej stronce jest zdaje się wszystko pięknie wytłumaczone. Ja to zrobiłem tak:
W Solution Explorer otworzyłem virtual lcd->properties->Settings.settings i podałem domyślne wartości
Następnie utworzyłem sobie metodę mySettingsLoad(), którą wywołuję przy inicjalizacji programu
język csharp
Do zapisania np. myWindowSize piszę coś takiego (linia 6,7)
język csharp
Ad2) Logi ręcznie wstawiam, obsiałem gęsto logami każdy element :)
Moje log - metody:
język csharp
PostNapisane: 2 paź 2014, o 16:35
A widzisz, odnośnie pierwszego pytania to ja zawsze robiłem to ręcznie, nie wiedziałem że to można też tak :D Dzięki wielkie za wyjaśnienia.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 16:40
Dołączył(a): 02 mar 2013
Ciekawy program :) Jak nie masz pomysłu na następny to możesz zrobić coś takiego dla Magic Ledów :)
PostNapisane: 2 paź 2014, o 16:55
Z Magic Ledami trochę na bakier jestem, muszę w końcu przysiąść do poradników, zobaczymy czy coś się z tego wykluje ;)
