Teraz jest 19 wrz 2026, o 18:04
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 22:00
Dołączył(a): 28 mar 2013
Witam serdecznie,
Dostosowuje swój układ by działał jak najdłużej na baterii CR2032. Moze najpierw trochę o sprzęcie - wykonuje testy na ATtiny10, bez jakichkolwiek układów peryferyjnych, schemat jest dokładnie taki sam jak u Mirka na blogu.
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/at ... lator.html
Zasilam układ z 3.3V, dla testów sprawdzałem też na baterii AA przy napiciu 1.3V, zegar ustawiony na 1 MHz
Testuje sobie pobór prądu w trybie Active i Idle. Patrząc na notę katalogową mamy tak:
– Active Mode:
• 200μA at 1MHz and 1.8V
– Idle Mode:
• 25μA at 1MHz and 1.8V
– Power-down Mode:
• < 0.1μA at 1.8V
U mnie na mierniku pobór prądu w trybie aktywnym pokazuje około 580uA a w trybie Idle, 250uA Po podłączeniu paluszka (AA) pobór w trybie Idle spada do 85uA co dalej jest bardzo wysoką wartością - biorąc pod uwagę zapiski w PDF. Co może być powodem zwiększonego poboru mocy? czy to są kwestie ze każdy egzemplarz ATtiny10 możne być rożny? Miernik zbyt "lichy" (mam DT-830DC)? Przy Atmedze8 tez miałem zawyżony pobór prądu, tylko tam była kwestia kliku mA a nie uA.
Kod jest następujący:
W zasadzie to wyłączenie kompaktora i w petli usypianie w trybie Idle.
Ma ktoś jakieś doświadczenia z trybami uśpienia w AVR i mógłby sie wypowiedzieć odnośnie poboru prądu? W BB Mirek opisuje pilot pobierający 0,6uA kurcze to niewiem co by trzeba było zrobić żeby taki niski pobór uzyskać.
Ostatnio edytowano 30 wrz 2014, o 21:55 przez Atmegowiec, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 22:20
Nie ma czegoś takiego jak "kompaktor" .... ale już KOMPARATOR panie to jest ....
No właśnie słabe czytanie zapisków PDF'a - trzeba wyłączyć wszystko co niepotrzebne, wszystko też zależy od trybu uśpienia, PullUpów itp itd
Na pewno nie egzemplarz ...
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 11:47
fakt, przejęzyczyłem
się
interesuje mnie tryb "Idle" ponieważ nie posiadam akurat zewnętrznych kwarców aby ustawić sobie głębszy tryb uśpienia.|
Nie podciągam żadnych pullupów, bo też nie używam żadnego pinu, prócz pinu VCC i GND. W BB wyłacza Pan jeszcze WatchDoga, według noty w attiny10, jest już on automatycznie wyłączony. Co jeszcze należy wyłączyć według Pana?
zmodyfikowałem trochę kod powyżej, dodałem:
lecz dalej jest 83uA poboru pradu
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 12:25
Musiałbym mieć teraz czas na czytanie noty bo w głowie to ja tego wszystkiego nie mam i to od każdego procka ... więc troszkę poszukaj, zmniejsz też taktowanie na możliwe minimum
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 12:26
Dołączył(a): 22 lis 2013
Według noty katalogowej miernika dokładność pomiaru 83,00uA +- 0,88uA sprawdź jeszcze baterie w mierniku czy nie jest na granicy rozładowania.
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 17:03
Aby ograniczyć prąd należy nieużywane piny podciągnąć lub ustawić jako wyjścia. Wejście pływające (a takie jest po starcie) odbiera sygnały z kosmosu i ciągle się przełącza pobierając energię.
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 17:22
aktualizowałem pierwszy kod:
Jest troche lepiej, pobór prądu spadł do z 83uA do 67uA
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 17:42
Nie wiem co to robi... wygląda źle i pewnie działa też nie tak jak powinno. Zaglądnij do książki.
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 17:50
Dołączył(a): 17 lip 2013
Wystawienie 8 dzisiętnie na pewno nie ustawi portu jako wyjściowego i nie ustawi pullup'ów, poza pinem PB3.
EDIT:
Kolega Krauser mnie ubiegł....
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 18:00
widać, że jednak BB czytany jest MOCNO na wyrywki no i takie efekty :(
brak poćwiczenia TOTALNYCH PODSTAW tak właśnie daje o sobie znać
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 18:06
Dołączył(a): 27 maja 2013
Wiecie co w pierwszym momencie to mnie ździw woził, potem niezły ubaw ale po dłuższym zastanowieniu to w zasadzie jest mi przykro i głupio wobec Mirka że tyle się chłop napracuje, poradników nakręci, bloga napisze a potem takie cuda :(
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 21:22
Dołączył(a): 27 lis 2013
DEC 8
Bin 00001000
Wyjściem będzie jedynie port 4.
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 21:37
Mirku, Intre, Krauser..... a szczególnie Intre.. zwyczajnie się pomyliłem, i od razu ze szkoda Ci Mirka...., zwyczajnie sie pomyliłem.... a tak to macie pożywkę znowu, i rzeczywiście z strach człowieka bierze żeby napisać , żeby przypadkiem nie szczelić głupoty bo co ludzie powiedzą.
Mniejsza z tym, poprawiłem kod, kurcze dalej ten sam pobór 65uA ( sprawdziłem z innym miernikiem i pokazuje 57uA )
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 22:31
A ten pomiar to przy jakim napięciu? Popatrz na charakterystykę Figure 17-8. Idle Supply Current vs. Frequency (1 - 12 MHz) i dla 3,3V to chyba będzie coś koło tego.
1,3 V to za mało. Producent podaje minimalne napięcie zasilania 1,8 V
PS.
Przez podciągnięcie do VCC rozumie się włączenie rezystorów podciągających, ale wtedy pin portu jest wejściem, bo jak jest wyjściem to ustawienie w rejestrze PORT 1 to po prostu ustawienie w stan wysoki
PostNapisane: 1 paź 2014, o 09:50
Dołączył(a): 23 lip 2014
Poszukaj w google pdfa "AVR4013". Jest to test zrobiony przez Atmel dotyczący oszczędności energii. Przeczytaj ze zrozumieniem i będzie gitara.
PostNapisane: 1 paź 2014, o 18:20
Kolega wyżej podał ciekawy PDF - mam pytanie do kolegów, w tym pdf, pisze aby zminimalizować pobór energii należy ustawić nieużywane piny jako wejscia (akapit: 5.2 Enable pull-ups on unused I/O pins and disable modules not used) a nie tak jak podał kolega Krauser jako wyjścia - w związku z tym, mam pytanie czy jest jakas róznica czy ustawie wejście lub wyjscie? czy po prostu ktoś się pomylił?
Ciekawy pdf, pokazują jak w 5 krokach wydłużyć czas działania urządzenia z 6 s do 217 s, w sumie wiekszosc było juz powiedziane le jakos łatwiej zrozumieć, dlaczego kurat tak a nie inczej.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 07:03
Dwie kolejne lektury obowiązkowe ;)
http://www.jm.pl/karty/picopower.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc1497.pdf
Zainteresuj się technologią picopower i AVRkami wykonanymi w tej technologi.
PostNapisane: 2 paź 2014, o 11:13
Dołączył(a): 28 kwi 2013
atTiny x5 usypiam tak:
Po tym śpi jak zabity i pobiera w okolicy 5uA
Oczywiście w fusach trzeba także BODa i WDT wyłączyć.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 13:28
Dołączył(a): 21 sty 2014
Przydał by się poradnik na ten temat ;)
PostNapisane: 25 cze 2015, o 17:56
Dołączył(a): 17 lut 2013
Jestem ZA:) bo tez czasem próbuje się męczyć z tym tematem... z różnym skutkiem.
Gordon
