Teraz jest 20 sie 2026, o 14:21
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 09:47
Dołączył(a): 30 mar 2013
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Zacząłem używam licencjonowanego Eagle 4.16r2 standard w Windows 7. Otóż po zrobieniu małego projektu, ku mojemu zaskoczeniu, w katalogu c:/ Pliki Programów(x86)/Eagle 4.16/ projects nie widać mojego projektu. W Programie Eagle wszystko widać, jest ok. W wyszukiwarce widać katalog, ale nie można go zlokalizować. Czy pod Windows 7 są takie problemy z Eagle 4.16r2 ? Już z instalacja był problem. Z Windowsem XP nie było takich sytuacji, działało wszystko bez zarzutu. Czy warto brnąć dalej z Windowsem 7 czy wrócić do XP ? Obawiam się więcej takich problemów. Szkoda mi tylko bo na nowym laptopie mam Windowsa 7.
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 10:58
Dołączył(a): 23 paź 2011
Sprawdziłeś najpierw w menu Eagle "Options/Directories..." jaka jest ścieżka do katalogu projektów, czy tak na pamięć lecisz?
Zawsze możesz użyć windowsowej szukajki i znaleźć plik schematu/płytki na dysku po nazwie. Jak już znajdzie to PPM i "Otwórz lokalizację pliku".
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 12:52
Ścieżka w Eaglu w options/directories jest ok. Myślę, że być może coś się sknociło gdy ze starego kompa z Win XP podmieniłem library i projects. Oryginały zapamiętałem gdzie indziej i po powrocie takie zaskoczenie. Chyba się Eagle "pogubił".
Wyszukiwarka pisze, że chyba te przenosiny coś sknociły. Bo albo " plik został zmieniony lub przeniesiony i wystąpił błąd skrótu ". Nie wiem jak to naprawić i chyba najkrócej będzie ponowna instalacja Eagle.
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 13:00
ustaw tam ścieżki BEZPOŚREDNIE czyli od początku z literką dysku a nie te parametryzowane i będzie ok
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 15:05
Mirekk36 będę próbował, ale na razie "odkryłem" coś takiego jak "pliki zgodności" w katalogu, na jasno niebieskim pasku. Po kliknięciu pojawiły się moje katalogi z projektem. Muszę doczytać w internecie co to są te "pliki zgodności w katalogu" w Windows 7 i jak je można wyłączyć.
O już coś znalazłem, http://www.pcworld.pl/news/366348/Windo ... nosci.html
