Teraz jest 15 sie 2026, o 08:07
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 19:06
Dołączył(a): 23 sty 2014
Może mi ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić okłady podłączone pod TWI.
tzn. mam kilka układów podłączonych i chciałbym sprawdzić ich adresy odłączając od szyny. Który bit w rejestrze informuje o ACK ?
kombinuje tak:
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 20:20
Generalnie nie wiem jak sprawdzić czy po zaadresowaniu układu na i2c sprawdzić czy układ nadał ACK ?
Czy może mi ktoś pomóc ?
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 21:40
Trzeba się wczytać w notę PDF które bity sprawdzać przy sprzętowym I2C ... ale jakbyś zajrzał do programowej obsługi I2C to tam będzie to ładnie widać
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 22:13
Dołączył(a): 23 paź 2011
Układy na I2C wyszukuje się tak:
gdzie:
Jeśli ( status == 0x18) to układ jest pod zadanym adresem.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 22:43
Dziękuję. Jutro przetestuje i dam znać jak poszło.
Co do rejestrów twi też sprawdzę.
Pzdr
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:43
Sorry że po czasie ale przetestowane i działa
szopler piwo dla Ciebie
