Teraz jest 28 lis 2026, o 12:04
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 16:21
Nawet dla nie programisty, nawet nie dla elektronika za bardzo - ważne by mieć DOBRY sokoli wzrok ;) a już można zdobyć fajną książkę - poczytajcie jaką i zostać dopiero programistą i elektronikiem dzięki niej ;) zapraszam
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 16:30
Dołączył(a): 19 lut 2014
O ciekawy "KOŃ"KURS :D
1. Napis Canon.
2. Brak gniazda ATB-BTM-222.
3. Zworka USB w 2-gim położeniu.
4. Brak gniazda przy IR.
5. Czy przetworniczka ma na pewno dobrze zworkę?
6. L293 włożony odwrotnie.
7. Opis prawej zworki jest RX a ma być TX.
8. Bateryjka VCAP ma odwrotnie namalowane bieguny.
9. Złącze RS485 ma dwa opisy RX, lewy powinien być TX.
http://leszczamiga.ppa.pl/
Ostatnio edytowano 27 wrz 2014, o 16:53 przez LA72, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 16:31
Dołączył(a): 18 maja 2014
Nielustrzane logo? ;)
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 16:49
Dołączył(a): 04 gru 2013
ATB-BTM-2222? Jakiś nowy moduł się szykuje? ;)
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 16:50
Dołączył(a): 09 kwi 2014
Ehh ktoś mnie ubiegł, logo canona to odbicie naszego fotografa ;)
-gniazdo na btm-2222 (a nie na btm-222)
-napis na slocie karty(ale to raczej się nie liczy)
-l293D jest odwrotnie włożony
-atmega32 ma po złej stronie kropkę oznaczającą 1 pin
- kropka na pcf8583 oznaczająca 1 pin.
-2x RX przy złączu rs
-liczba pinów przy ekranie lcd
Ostatnio edytowano 27 wrz 2014, o 17:32 przez Kminek, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 17:00
Dołączył(a): 22 lip 2013
napis "Canon" nie powinien być w odbiciu lustrzanym? ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 17:17
Dołączył(a): 21 sie 2014
Odbicie kol. Mirka w wyświetlaczu to na bank. :)
Żeby nie powtarzać za kolegami dodam od siebie, że zaaplikowany jest atmega32APU a wydrukowane na płytce jest atmega644
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 17:36
Jako dodatkowe to:
10. Co to za dodatkowe zworki przy L293?
11. LCD ma 17 pinów? Nowy standard?
12. Atmega ma w złym miejscu oznaczenie pinu nr 1.
13. PCF ma w złym miejscu kropkę oznaczenia pinu 1.
14. Teraz jest opis "LCD_LED" zamiast "Backlight"?
15. Przyciski mają opisy od K1-K5.
16. Źle wlutowany kondensator pod kartą SD.
17. Co to za sygnał ARST?
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 17:44
Dołączył(a): 29 sie 2013
Przetworniczka ma zamontowany scalak odwrotnie :lol:
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 18:03
Dołączył(a): 19 cze 2014
1 żle wlutowany scalak na ATB-PWR3
2 RX zamiast TX
3 Kropka 1PIN w miejscu 40PIN Atmega 32
4 zworka na ATB-PWR3 przestawiona
5 Napis BTM-2222
6 przetawiona zielonazworka koło ISP
7 zdublowany napis RX pod 8-segment
8 kropka na PCF8583 - normalnie jej nie ma
9. zamieniony + i - baterii
10 L293D odwrotnie wstawiony
11 Napisy na SD
12 Canon powinien być w odb. lustrzanym
13 LCD ma za dużo o jeden pin.
Chyba wszystko ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 18:26
Dołączył(a): 29 lis 2012
A tak humorystycznie:
Spodnie nie pasują do marynary i uważaj na zamek w uzi, bo wylata.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 18:29
hahahaha :lol: wiem, że nic nie pasuje tu do siebie - ale to miało złagodzić grozę sytuacji
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 18:30
Dołączył(a): 04 cze 2014
to jest projekt płytki w 3D a nie fotografia
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 18:38
c.d.
18. J8 i J9 powinny być SDA i SCL a nie PC0 i PC1.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 18:56
Dołączył(a): 04 lut 2014
Konkurs pomysłowy. Warto było użyć programu graficznego aby zauważyć parę rzeczy :)
Niech wygra najlepszy.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:07
Dołączył(a): 03 mar 2014
Znalezione przeze mnie:
1. LCD 17 pinów,
2. LCD odbicie lustrzane jest lustrzane :)
3. Dolny lewy róg ATB-BTM-2222
4. ARST - Analog reset ? :D
5. 1JK, JK1, 1JK,
6. PCF - kropeczka na złym pinie
7. L293D - odwrotnie
8. Zworki nad mikroklockiem 2x Rx
9. Pod wyświetlaczem 7-segmentowym Również 2x Rx
10. Atmega również zła kropka
11. Odwrotna polaryzacja supercapa - wg. niebieskiego ATB (porównanie ze zdjęcia ze sklepu ATNEL)
12. Potencjometr obok DSa ma chyba uciętą środkową cyfrę.
13. C23 odwrotnie wlutowany?
14. Przetworniczka - zła kropka (porównanie z fotkami ze sklepu ATNEL)
15. Buzzer odwrotnie? - wg. niebieskiego ATB
16. Wyświetlacze 7-segmentowe mają obramówkę dookoła - ciemniejszy odcień szarego
17. Napisy na porcie od karty SD/MMC - ale myślę, że to dla reklamy :)
18. Złącze śrubowe pod goldcapem nr 4 - "przerobione" na krzyżaka
Będą nagrody pocieszenia? :D
Z niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:19
Dołączył(a): 27 wrz 2014
przy gnieździe bluetooth pisze "btm-2222" a nie "btm-222",
widzę że przy gold pinach od rs485 i przy żółtych juperach nad microcontrolerem chyba od rs232 zamiast "tx" jest napisane "rx" ,
lcd ma 17 zamiast 16 pinów ,
nie kojażę napisów ze slotu karty sd,
odbicie w wyświetlaczu napisu "canon" powino być lustrzane,
oznaczenie pierwszego pinu na procesorze z drugiej strony,
+ zamiast - przy miejscu na baterię,
scalak na przetwornicy jest na odwrót,
w oznaczeniu potencjometru 0 jest ucięte,
zworka na przetwornicy jest na odwrót włożona,
zworka przy canda jest na odwrót włożona,
oznaczenia na l293D na odwrót,
kropka na pcf8583 wzieła się z nikąd,
kondensator C23 na odwrót,
rezonator kwarcowy pisze YIC1L059F4 a powinno być YIC1L059G4,
dławik L2 na odwrót,
na razie tyle
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:21
ŁOOO ile różnic.
Takie pytanie - idziemy na ilość?? czy piszemy rzeczywiste różnice??
I co właściwie wyłapujemy? Błędy, czyt - celowe zamianki w zrobionym zdjęciu czy nie wiem - różnice między poprzednią wersją? bo np:
ARST - Analog reset ? - chyba nie o to chodzi co??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:22
na razie tyle
Dławik można wlutować na odwrót.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:31
Do mojego dalej:
19. Wg instrukcji ATB zworka na USB, nie powinno być external i przetworniczka razem?
20. Czysty strzał :) - bezsensu przelotka pomiędzy pinem 1 (diody_led) a diodą - bo i po co?
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:42
doman89 napisał(a):
Do mojego dalej:
Instrukcja powiada(schemat), że ta dioda jest połączona z nadajnikiem podczerwieni, robi za kontrolkę przy nadawaniu zapewne ścieżka leci po BOTTOM
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:49
21. Przy JP15 goldpin idzie równiutko do krawędzi ATB (ucięty) - fotomontaż
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:58
1. Drzwi od toalety niedomknięte
2. Skóra za duża
3. Klata niewydepilowana :lol:
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 20:06
To co pan Mirek musi mieć polewkę jak znajdujemy "błędy" o których on nawet nie wiedział xD
Po analizie na "chłodno" i wzięciu pod uwagę uwag niektórych kolegów redukuje moją listę do następujących punktów (w razie jak by były ujemne punkty, za ślepe strzały :D):
1. LCD 17 pinów,
4. PCF - kropeczka na złym pinie
5. L293D - odwrotnie
6. Zworki nad mikroklockiem 2x Rx
7. Pod wyświetlaczem 7-segmentowym Również 2x Rx
8. Atmega również zła kropka
9. Odwrotna polaryzacja supercapa zamiast "-" jest "+"
10. Potencjometr obok DSa ma chyba uciętą środkową cyfrę.
11. C23 odwrotnie wlutowany?
12. Przetworniczka - zła kropka
13. Wyświetlacze 7-segmentowe mają obramówkę dookoła - ciemniejszy odcień szarego
14. Napisy na porcie od karty SD/MMC - ale myślę, że to dla reklamy
15. Złącze śrubowe pod goldcapem nr 4 - "przerobione" na krzyżaka
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 20:18
Dołączył(a): 12 maja 2013
2. Skóra za duża
A najgorsze to palec na spuście!
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 20:29
:lol: :lol: :lol: masakra :lol: :lol: :lol:
dobrze, że nie na spuście od toalety :lol:
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 20:37
mały update i zebranie wszystkiego do kupy.
2 RX zamiast TX
5 Napis BTM-2222
11 Napisy na SD
14. śrubka na złączu na dole
15. kondensator C23 odwrotnie - chociaż ktoś już przedemną o tym pisał też
16. niedokończone zero na potencjometrze, ale tak jak pisałem na forum, może nie być zmiana, bo mam taki gdzie fabrycznie jest niedomalowane.
17. (na fotce podpisane jako 16 - inny opis kwarcu ale może to jest ok?
Koniec. Więcej nie widzę i przestaję szukać ;]co będzie to będzie ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 20:41
Kropka na Atmega oraz RTC oznacza zły pin 1 ...
LD293 odwrotnie wlutowany
BTM2222 zamiast BTM222 w dolnym lewym rogu
logo Canon na wygaszonym LCD
kwarc w odbicu lustrzanym
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 20:42
Dołączył(a): 05 lut 2013
a usb? na pewno wszystko z nim w porzadku?
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 22:16
...to co pisali koledzy :) +
PORTD - brak PD0; dwa razy PD2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
