Teraz jest 15 sie 2026, o 08:50
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 21:22
Dołączył(a): 09 cze 2013
Witam serdecznie
Mam pewną niejasność jeśli chodzi o działanie funkcji USART_Init przy inijcalizacji RS-485 z bluebooka. Program piszę na Atmedze8.
Na podstawie przykładu z bluebooka napisałem funkcję
Po tak napisanej funkcji zauważyłem, że nie działa prawidłowo pin sterujący sygnałem DI.
W celu sprawdzenia wstawiłem sobie diodkę LED pod całkowicie nie związany z naszą obsługą RS-485 pin PC5 i obsłużyłem wejście klawisza PB0 aby sprawidzć czy poprawnie działają porty I/O.
Ku mojemu zdzieniwu nie działały poprawnie. Kiedy wykasowałem funkcję USART_Init to wszystko zaczęło działać.
Po kolejnych próbach zauważyłem, że jeżeli uaktywniam przerwania od transmisji i otrzymania danych przed ustawniem bitów RXEN i TXEN to wszystko działa:
Jeżli tylko przeniose aktywacje tych przerwań za
to moje testowe szybkie miganie diodą przestaje działać.
Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Bardzo proszę o wyjaśnienie jeżeli ktoś się z czymś takim spotkał.
Z góry dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 19:16
Pokaż co masz w pliku h odnośnie tego pinu. Może inny jest DDRx, a inny PORTx
Bo są wyłączane w kolejnej instrukcji ponieważ nie ma tam operatora |=
Dodatkowo na samym początku (przed USART_Init) wystaw sobie 3 mignięcia jakimś LEDem. Może masz reset.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 14:42
Oto mój plik uart.h:
Mam książkę z 2011 roku i tam nie widzę nigdzie ustawionego bitu UDRIE. Na stronie atnela : "uaktualnienia do programów do DVD" jest uaktualniona wersja programu do uarta do rs485 i tam też nie jest ustawiane to przerwanie w funkcji inicjalizującej.
Natoamist odkryłem w czym jest problem, przynajmniej częściowo. zauważyłem, że jak wykasuje: UCSRB |= (1<<RXCIE); to zaczyna wszystko działać. Pomyślałem
, że w jakiś sposób to przerwanie recieve complete interrupt jest cały czas wywoływane i program "grzęźnie" w tym przerwaniu. Zrobiłem test nastęujący test:
i faktycznie diodka miga cały czas. Albo powiniennem kasować jakąś flagę z tego przerwania bo jest cały czas ustawiona, albo w jakiś sposób cały czas
wywołuje to przerwanie. Jak dojde co dokładnie się dzieje to napiszę.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 14:58
Dołączył(a): 10 sie 2013
W obsłudze przerwania nie widzę, abyś odbierał cokolwiek z uarta, a odczyt danej jest warunkiem do skasowania flagi wywołującej przerwanie.
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 15:05
Tak, to prawda , tylko w tej chwili nie mam co odbierać, bo nic nie jest wysyłane do uC , piny TXD i RXD nie są wogóle podłączone. Chciałem na razie dokonać samej inicjalizacji RS485. W dalszym ciągu nie wiem
gdzie jest problem :/
Ale w sumie racja. Dodałem teraz w przerwaniu RXD:
char data;
data = UDR;
i teraz jest ok. Tylko nie rozumiem chyba mechanizmu tych przerwań. To znaczy, że niezależnie czy cokolwiek jest nadawane do uC to i tak trzeba cały czas odczytywać w przerwaniu dane z bufora odbiorczego?
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 15:16
Czyli Twój progs działa prawidłowo. Jeśli wywołasz przerwanie z UARTA, a nie odczytasz danej, to led z przykładu wyżej będzie migał.
Ustaw jeszcze w nicjalizacji RX jako wejscie z Pull-upem
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 15:28
Ok, dzięki za pomoc:)
