Teraz jest 24 sie 2026, o 10:47
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 21:22
Dołączył(a): 25 wrz 2014
mam pewien problem z wyświetlaczem, a mianowicie chciałbym aby na wyświetlaczu 7 segmentowym po przyciśnięciu przycisku liczba wyświetlana wzrastała o 1. Kolejno od 0 do 9 i w kółko. Z tym, że po przyciśnięciu przycisku z kodem jak poniżej zupełnie nic się nie dzieje. Jeśli zmienię typ zmiennej j wyskakują krzaki. Jestem początkujący w programowaniu AVRów i nie bardzo orientuję się gdzie może być błąd. Dla mnie wszystko wygląda w miarę logicznie ale działać nie chce :P
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 26 wrz 2014, o 21:28 przez Vroobee, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 22:46
Vroobee napisał(a):
bit_is_clear
polecam ci jak najszybciej zapomnij o takich "wynalazkach" i zakop je pół metra pod ziemią - jeśli chcesz pisać dobrze i wygodnie programy. Zajrzyj lepiej do Bluebooka na funkcję SuperDebounce() ... a jeśli jeszcze na tym etapie jest to za trudne to koniecznie poczytaj i zobacz to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 23:00
Rozumiem, z artykułem już się zapoznałem. Ale czy to może być powodem braku inkrementacji zmiennej ? Czy ten kod (nie licząc felernego bit_is_clear, którego notabene nauczyli mnie na studiach) ma szanse na powodzenie, czy może rozwiązać to w jakiś inny sposób ?
P.s. niestety nie jestem posiadaczem bluebook'a, czego żałuję.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 23:17
Dołączył(a): 05 lut 2013
a na studiach juz nie ucza jak rozwiazywac problemy?
- czy sprawdziles czy przerwanie dziala dobrze
- czy sprawdziles czy reczne ustawienie zmiennej j na wartosc inna niz 0 dziala dobrze
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 23:27
Oczywiście, że sprawdzałem.
1) jeśli chodzi o przerwanie, timera użyłem do multiplikacji ponieważ docelowo mają być 4 wyświetlacze. Wszystko działa sprawnie (przynajmniej tak mi się wydaje). Możliwe jest ustawienie różnych cyfr na różnych wyświetlaczach, odliczanie cyfr w górę i w dół. Chyba, że poprawne działanie to coś innego.
2) zmiana wartości zmiennej j również działa. Jeśli zmienię ją nie ważne czy w momencie inicjacji zmiennej czy później w bloku programu, zawsze wyświetla wartość zadeklarowaną przeze mnie. Tylko jak dołączę do tego inkrementację zupełnie przestaje i wyświetla tylko stan początkowy (czyli 0).
Działa nawet coś takiego (przy niezmienności reszty kodu):
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 08:22
Kolego poszukaj na forum bo juz temat byl poruszany i w tamtym temacie napisalem kod ze wcisniecie klawisza zwieksza zmienna o 1 w zakresie od 0 do 9 na wyswietlaczu 7segment.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 09:18
Dołączył(a): 22 gru 2012
Owszem działa bo jedyna rzecz jak ma się stać to wyświetlenie cyfry 4, więc nie ważne czy wciśniesz przycisk na krótko czy też na dłużej i tak do wykonania jest tylko ta jedna i ta sama operacja.
Zobacz jak na Mirka blogu jest opisana sprawa "drgających styków" i w jaki sposób jest ten problem rozwiązany
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
Tak na próbę, spróbuj dodać jakieś opóźnienie _delay_ms() po poleceniu j++;
Tak teraz patrzę na Twój kod, a gdzie zerujesz zmienną "kanal" ? Bo z tego co widzę to w przerwaniu jest on inkrementowana, więc na mój rozum "case 0" wykona się raz przy starcie programu, a potem już się nie wykona bo zmienna "kanal" będzie miała wartość różną od zera.
http://www.marcingibas.pl
Ostatnio edytowano 27 wrz 2014, o 09:25 przez Marcin_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 09:22
post78545.html#p78545 zobacz ten temat nawiązujący do wideo:
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 09:36
no to teraz wystarczy zainteresowac sie przyciskiem. juz dwa razy w temacie padl link do drgan stykow. tam tkwi diabel. :)
sugeruje poczytac. dobra tresciwa lektura
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 10:46
Zainteresowałem się przyciskiem i DZIAŁA :) na razie na jednym wyświetlaczu. Teraz próby z resztą :)
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 10:50
Pokaż kolego kod to coś ci podpowiemy co i jak czy w dobrą stronę teraz idziesz ...
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 12:19
Proszę bardzo.
Na razie wszystko działa tak jak oczekiwałem, że będzie działać :) jedyny mankament jest taki, że np. jeśli wszędzie są wyświetlone jedynki i chcę zmienić na jednym wyświetlaczu cyfrę na 2 to na którymś obok na sekundę zapalają się segmenty z cyfry 2.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 14:05
Vroobee napisał(a):
PORTD = KEY1|KEY2|KEY3|KEY4|KEY5|KEY6|KEY7|KEY8|KEY9;   //podciagniecie na stan wysoki na przyciskach
no no nooo... 9 klawiszy na 8-bitowym porcie D, tego jeszcze nie było
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 15:25
Ale wtopa faktycznie :P powinno być:
:P z rozpędu się napisało.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 15:58
Ze tak zapytam na co ci 9 nacisi jak mozna to zrobic na 3?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 16:35
Chciałem żeby każdy wyświetlacz mógł mieć osobne zliczanie w górę i w dół i osobny przycisk od zerowania. Wyświetlacze są 4, 4 x 2 = 8 no i dodatkowo zerowanie. Nie bardzo wiem jak coś takiego rozwiązać na 3 :P
PostNapisane: 28 wrz 2014, o 09:14
1 przycisk gora, 2 przycisk dol, 3 przycisk przelaczanie wyswietlacza. Dluzsze przytrzymanie przycisku 3 zerowanie danego wyswietlacza.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 08:51
Przy następnej okazji pomyślę nad tym rozwiązaniem bo nie jest wcale głupie :) Dzięki majster ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
